Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanplan Keistad  (gelezen 5509 keer)
Keistad
Baanplan Keistad
« Gepost op: 06 August 2006, 22:07:42 »
Hallo.
Ik geprobeert om,een in mijn ogen,een leuk baanplannetje te verzinnen voor een kleine ruimte.
De draaischijf is (nog) niet in mijn bezit.Misschien komt hij er ook wel helemaal niet omdat er wat anders op die ruimte komt.Ik ben daar nog niet helemaal uit.
het is een baanplan voor C-rails
Ik heb geen specifice periode van materieel ik heb van alles wat
Gr Joop :)
http://img422.imageshack.us/img422/9986/alleswat2no9.jpg
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:09:01 door Hans van de Burgt »
Gr Joop Mcn LLso ;)
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: baanplan Keistad
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2006, 22:24:17 »
Zou je misschien wat rails hoogte maten willen neerzetten?
Ik kan er nog niet helemaal achterkomen maar ik denk dat je steiging tussen het kopstation en je opstelstation te steil word.
Verder heb je een midden pad voor jezelf van 40 cm. (dat is de helft van een binnendeuropening.) Ik ken uw postuur niet maar...  ;D
Verder ziet het plan er leuk en afwisselend uit.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:09:17 door Hans van de Burgt »
love to build realistic     let's be kind.
stig
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2006, 22:29:20 »
Ben wel benieuwd hoeveel wagens je tegelijk naar het VAM punt kunt brengen. Heb je niet een iets langer uithaal spoor nodig?
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:09:28 door Hans van de Burgt »
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2006, 22:30:03 »
Hoi Joop
Ontwerp is erg leuk. 1 puntje van kritiek is de 3weg wissel. Ik vind persoonlijk een symetrische de meest lelijke wissel die er is. Een verschoven driewegwissel komt voor mij wat echter over. verder is het wel ok.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:09:44 door Hans van de Burgt »
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Keistad
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2006, 22:30:56 »
m.v.g.
Mark
@Mark,
Geen u ,ben nog niet zo oud. ;D
Dat middenpad is kan nog wat vergroot worden,maar dat zie ik tijdens het bouwen nog wel even.
Ik ga vanaf de boogwissel onderaan de tekening zo'n 8 cm zakken zodat ik naar dat opstelstationnetje kan gaan.
Gr Joop :)
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:09:55 door Hans van de Burgt »
Gr Joop Mcn LLso ;)
Keistad
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2006, 22:32:19 »
Hoi Joop
Hoi Jeroen,
Een verschoven 3 wegwissel is er na mijn idee niet in C-rail.Dus zal ik het met deze moeten doen.
Gr Joop  :)
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:10:07 door Hans van de Burgt »
Gr Joop Mcn LLso ;)
Marc M
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2006, 16:40:32 »
Hoi Joop,
Ziet er leuk uit.
Enige puntje van kritiek vind ik de opstelspoortjes links onderin bij het laadperron. Die zijn denk ik wat aan de korte kant. Vooral dat stukje aan het meest linker wissel is veel te kort. Zoals getekend is dat een standaard railstuk met stootjuk. Daar kun je vrijwel geen loc kwijt, waardoor het wissel geheel nutteloos wordt. Je kunt het zo niet gebruiken om bijvoorbeeld om te lopen.
Groetjes,
Marc
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:10:19 door Hans van de Burgt »
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Keistad
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2006, 23:13:20 »
Hoi allemaal,
Ik heb de baan het een en ander aangepast.
Laadperron is komen te vervallen en de 3 engelse wissels zijn iets verschoven om te kunnen omrijden.
http://img324.imageshack.us/img324/8424/alleswat3su5.jpg
Gr Joop  :)
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:10:30 door Hans van de Burgt »
Gr Joop Mcn LLso ;)
DJMusic
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2006, 11:02:14 »
Het enige wat ik nu nog er op aan te merken heb (afgezien van die binnenruimte van 40cm) is dat die wachtsporen misschien vervangen kunnen worden naar een iets lager liggend schaduwstation (dus bv.  onder de baan).
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:10:41 door Hans van de Burgt »
Keistad
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2006, 01:03:44 »
@DJMusic,
Over jou optie om de wachtsporen onder de baan te leggen heb ik zitten puzzelen.Ik kom er niet uit. ???
Omdat er maar beperkt rijlengte is zit ik met de hellingshoek,die wordt denk ik te stijl.De tafel aan de rechterkant komt 10 cm lager te liggen ten opzichte van de ander kant.
Dus de wachtsporen blijven waar ze liggen.(voorlopig)
Dat tussenstukje van 40 cm kan,als ik geen draaischijf heb gevonden voor een leuk prijsje,iets groter worden.Denk zelf dan zo'n 60 cm.
Gr Joop
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 16:10:53 door Hans van de Burgt »
Gr Joop Mcn LLso ;)
