Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Eindelijk gelukt!!  (gelezen 13483 keer)
Re: Eindelijk gelukt!!
« Reactie #30 Gepost op: 09 January 2008, 10:20:56 »
De RJ45: niet omdat het beter zou zijn maar wel makkelijker (UTP kabel koop je overal voor een stuiver namelijk).
Kun je dan niet een bandkabelconnector aan een UTP kabel frotten? Dat lijkt me niet zo'n groot probleem.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 09 January 2008, 10:40:42 »
Een tipje/waarschuwing: het is redelijk link om de IC'tjes zo dicht op elkaar te plaatsen: het gebeurt niet zelden dat de behuizing ervan net te groot is om er 2 naast elkaar op 1 print te plaatsen.
Nu daar geloof ik niets van, het is al een keer op een vergelijkbare manier toegepast, nooit een probleem mee gehad.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/paginaS88.htm
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 09 January 2008, 10:47:42 »
Diverse connectoren zijn hier o.a. verkrijgbaar ook de verloop naar in dit geval RJ12
http://www.treinelektronika.com/DATA/Digtaltrain/RMM%20Adapter.pdf
http://www.treinelektronika.com:80/digitaal.htm
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #33 Gepost op: 09 January 2008, 12:16:17 »
Jammer Wim dat het niet past.
de soldeeraansluiting op de rj45 en de 2 indruk (inklik) pootjes zitten net 1 cm bij elkaar vandaan (dan steekt de aansluiting ong. 4-5mm buiten de print.
NB er is toch ook een rj aansluiting met maar 6 connecties? zou die passen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 09 January 2008, 12:29:34 »
Kees-Jan, dat is de RJ12, daar wordt hierboven naar verwezen.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #35 Gepost op: 09 January 2008, 12:35:01 »
Okay Wim RJ12 dus.  Heeft die "standaard"telefoon kabel die je daar op aan kunt sluiten ook de zelfde beschermende eigenschappen als de UTP (9 aderige) kabel?
Als dat zo is dan wordt het zeker aantrekkelijk.
« Reactie #36 Gepost op: 09 January 2008, 12:38:03 »
Nou Wim, ik zou daar toch maar eens goed naar kijken. Ik heb net als test een aantal IC's in een baantjesprint geprikt. Maar als de gaatjes van 2 aangrenzende IC's 0,1" van elkaar af zitten, dan passen de meeste net niet. Zal misschien van het fabrikaat afhangen, want er waren er ook een paar die een halve millimeter ruimte hadden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 09 January 2008, 12:38:16 »
UTP-kabel is niet afgeschemd, dus dezelfde als de telefoonkabel.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #38 Gepost op: 09 January 2008, 12:45:22 »
Dan past het toch  ;)
Mvg
Wim.
« Reactie #39 Gepost op: 09 January 2008, 12:47:41 »
Dat zeg ik, sommigen pasten met een halve mm tusenruimte, maar de meesten pasten net niet.
ReesCees
« Reactie #40 Gepost op: 09 January 2008, 12:48:16 »
Tijd voor een test dus maar.
Een rol telefoonkabel (25 meter lang genoeg?) met twee verloopconectoren (rj12 naar bandaansluiting) tussen de ECoS en de eerste S88.
René Huibers
« Reactie #41 Gepost op: 09 January 2008, 12:51:58 »
Mvg
Wim.
Er zijn wel degelijk afgeschermde UTP kabels. Worden alleen niet zo heel veel gebruikt. Voornamelijk tussen modems/routers/switches.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #42 Gepost op: 09 January 2008, 12:53:07 »
Als in die telefoonkabel alle 6 de draden gebruikt worden kun je daarmee testen. Veel kabels zijn via 4 draden aangesloten op de RJ12 wat dan te boek staat als RJ11.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 09 January 2008, 12:54:47 »
Alleen is het dan geen UTP-Kabel.
STP staat voor Shielded twisted-pair. Dit houdt in dat iedere paar van draden omhuld is met een metaalfolie en dat het geheel van deze paren ook nog es omhuld is met zo'n folie.
FTP staat voor Foiled twisted-pair. Deze heeft enkel een metaalfolie om alle draden heen, niet per paar draden.
UTP staat voor Unshielded twisted-pair. Deze is flexibeler, maar heeft geen metaalfolie, enkel een plastiek omhulsel.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2008, 12:58:31 door Wim Ros »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #44 Gepost op: 09 January 2008, 13:20:25 »
Een eigen test
Mvg
Wim.
