om 13:33:12
Modelwensen 2026
om 13:31:21
Keska
om 13:30:49
om 13:18:06
om 12:59:20
om 12:52:03
Erwin 054
om 12:46:36
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods.
bellejt
om 12:15:29
herrmann
om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 11:52:36
Roco 42616
om 11:17:28
Vislijn
om 11:02:57
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
om 10:41:54
om 10:37:11
kerstbaan thuis
Keska
om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus
eichddraig
om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen..
Keska
om 10:20:48
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
martijnhaman
om 08:40:06
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen
Martin Hornis
om 00:19:41
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026
22 December 2025, 22:58:54
RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco
22 December 2025, 22:11:59
De bouw van “Bahnstrecke Lahr”
Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 18:57:14
Roco 2400 is defect
Topic: Roco 2400 is defect (gelezen 4873 keer)
Fritsprt
Re: Roco 2400 is defect
Reactie #15 Gepost op:
11 August 2018, 19:13:42 »
Hoi Edwin,
Het lijken mij inderdaad de rode dingetjes. Maar om makkelijk te beginnen; links naast de rode spoeltjes zie je twee soldeereilandjes, M-L en M-R (motor links en motor rechts). Zet daar eens 12V op. Gaat je motor dan draaien dan moet je de 12V aansluiten op de spoeltjes. Ik kan het op de foto niet zien aan welke kant maar dat moet je gewoon even proberen. Je kan niets stuk maken.
Succes Frits
Groet Frits
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #16 Gepost op:
11 August 2018, 19:16:38 »
Thanks Frits dat ga ik proberen en ik laat mijn bevindingen weten in dit draadje
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #17 Gepost op:
18 August 2019, 12:11:26 »
Vandaag weer eens met mijn 2400 bezig geweest en spanning gezet op de twee aansluitingen M-L en M-R maar helaas geen draaiende motor draden omgewisseld niks wel wisselde verlichting maar motor deed niets.
heeft iemand nog ideeën wat ik nog meer zou kunnen doen.
Leen Stolk
Reactie #18 Gepost op:
18 August 2019, 13:25:32 »
Je kan het printje loshalen en de motor eruit halen.
Als de motor eruit is vindt je aan de kant van de contacten de koolborstel houders.
Als je die er eens uitwipt?
Denk dat ze of op zijn, of versmeerd. Veel meer dan al eerder genoemd
kan er niet mis zijn.
Groet Leen.
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
Reactie #19 Gepost op:
18 August 2019, 13:35:23 »
Zou ook eerst nu de motor gaan 'uitsluiten'. Uitbouwen en testen, evt. controle koolborstels.
Marc
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #20 Gepost op:
18 August 2019, 14:05:26 »
hoe kan ik deze koolborstels verwijderen die aan de kant van de contacten zitten.
ik heb nog niet veel ervaring met deze motoren van Roco
Om bij de koolborstels te komen moet ik dan het vliegwiel aan die zijde ook verwijderen?
Laatst bewerkt op: 18 August 2019, 15:53:25 door edwin1974
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #21 Gepost op:
18 August 2019, 14:27:00 »
wellicht kun je hier iets mee:
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-17800RPM-NdFeB-Five-Pole-Rotor-Dual-Shaft-Motor-Toy-Car-Boat-Model-/172117855392?hash=item2813060ca0
ik heb zo'n motortje besteld en hij lijkt vrijwel identiek met die van roco.
deze bedoelde ik in mijn pm. er staat ook een plaatje bij waar hij open ligt
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #22 Gepost op:
18 August 2019, 14:37:08 »
@Duikeend
deze link hou ik in mijn gedachte voor het geval dat
Eerst eens kijken of deze kapot/de koolborstels versleten zijn
Roco 2400 is defect
