Vandaag om 13:47:14
Modelwensen 2026 door Jelmer
Vandaag om 13:31:21
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 13:30:49
Aachenau West door Alewijn
Vandaag om 13:18:06
Vandaag om 12:59:20
Vandaag om 12:52:03
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 12:46:36
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
kerstbaan thuis door Keska
Vandaag om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 18:57:14
Auteur Topic: Roco 2400 is defect  (gelezen 4881 keer)
edwin1974
  • Allegra" treinstel
Roco 2400 is defect
« Gepost op: 11 August 2018, 16:21:06 »
Ik heb al een tijdje een analoge Roco 2400 welke een defect heeft.
Als ik hem op de rails zet dan brand de verlichting wel maar de loc zet zich niet in beweging.
Zelf heb ik het vermoeden dat de motor is defect is.
Normaal gesproken zou de motor toch weerstand moeten geven als je de vliegwiel probeert te draaien.
heeft iemand tips omdit probleem op telossen
Rondje_HO
Re: Roco 2400 is defect
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2018, 16:23:05 »
Was er niet iets met gebroken tandwielen of wormwielen of zo, met de Roco 2400'en?
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2018, 16:26:55 »
Nee dat is de 2200.
Gewoonlijk heeft de 2400 daar geen last van. Maar het kan wel natuurlijk.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2018, 16:31:30 »
tja, motor al eens uitgebouwd en gewoon 12 volt erop gezet om de motor zelf te checken? dr kan ook een draadje afgebroken zijn tussen motor en print of er is een ontstoorspoeltje doorgefikt.
edwin1974
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2018, 16:36:09 »
Ik dat ga ik eens nakijken of er is een ontstoorspoeltje doorgefikt en de motor eens uitbouwen en kijken wat hij dan doet en ook dat van de tandwielen eens bekijken.
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2018, 17:20:09 »
Nee dat is de 2200.
Ah!  ;D  Dank je!
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2018, 17:24:43 »
Zo zwaar draait zo'n motortje ook niet. Komt de aandrijving wel mee als je er aan draait?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
edwin1974
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2018, 17:32:55 »
@1220
bedoel je de wielen ?
deze voel ik niet mee komen als ik aan het motortje draai
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2018, 18:02:58 »
Dat gaat ook heel langzaam Edwin; je moet flink draaien aan het vliegwiel voor de wielen merkbaar verder komen.
De cardanasjes draaien wel mee?
Ach, doet er ook niet zoveel toe; haal eerst het motortje er maar uit voor een directe test.
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2018, 18:10:31 »
Voordat je moeilijk gaat doen en gaat uitbouwen zou ik eerst gewoon twee draadjes nemen en die aansluiten op je treintrafo. Vervolgens de andere zijde van de draadjes tegen de motoraansluitingen houden. Als hij dan gaat draaien en je wielen draaien ook dan is dat allemaal in orde. Dan de draadjes op de smoorspoelen. Draait de motor niet, dan is vermoedelijk 1 van de smoorspoelen stuk. Die kan je overigens gewoon overbruggen of vervangen door een draadje.
Succes Frits
Groet Frits
edwin1974
« Reactie #10 Gepost op: 11 August 2018, 18:11:35 »
@1220
Dat ga ik doen en dan kijk ik ook de rest van de loc na zoals de tandwielen ect en hopelijk krijg ik hem weer aan de praat zodat ik hem kan inzetten.
@Fritsprt
Zijn de smoorspoeltjes de twee rode dingen op de printplaat? dan ga ik dat ook proberen
« Laatst bewerkt op: 11 August 2018, 18:14:25 door edwin1974 »
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #11 Gepost op: 11 August 2018, 18:14:23 »
Dus als ik het goed begrijp, je zet de loc op de baan, geef je trafoknop een slinger ;) en alleen de verlichting gaat feller gloeien?
Geen motergeluid? geen trillen?
Heb diverse roco's ns 2400 geen problemen tot nu toe (y)
Hopenlijk is het een los contactje of iets anders kleins, zo'n moter is ook niet echt goedkoop!
Ben benieuwd.
Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 11 August 2018, 18:18:05 »
Ik weet niet uit mijn hoofd of ze rood zijn in de 2400. Of je moet even kijken of ze verbonden zijn met de motoraansluitingen of even een foto posten
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
« Reactie #13 Gepost op: 11 August 2018, 18:18:44 »
En het idee van Frits is ook goed als de motorcontacten goed bereikbaar zijn.
Ik ken de 2200 wel met die stripjes onderaan de print.
edwin1974
« Reactie #14 Gepost op: 11 August 2018, 19:09:46 »
Hier is de gevraagde foto van de printplaat
