om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Spoor 0 messing, HSM AB 185-246
Topic: Spoor 0 messing, HSM AB 185-246 (gelezen 21468 keer)
Re: Spoor 0 messing, HSM AB 185-246
Reactie #15 Gepost op:
07 August 2018, 14:06:56 »
Echt
centimeter.
Zie foto 2, hier nogmaals.
Later afgeknipt tot 3 mm overstek. Overblijfselen gebruik je altijd wel weer eens een keer.
Heeft te maken met de fysieke beperkingen van de wals. Je moet door 3 rollers halen, maar het laatste stukje gaat dat altijd maar door twee rollers en dan wordt de plaat niet rond omdat de tegendruk ontbreekt.
0,5 mm dik plaat druk je ook niet zo maar even met de hand rond, dus je hebt echt een wals nodig.
IMG_6133
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6144
by
Nulpunt0
, on Flickr
https://www.hbm-machines.com/producten/plaatbewerking/combinatiemachines-walsen-zetten-en-knippen
IMG_6145
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 07 August 2018, 14:19:19 door FritsT
Modellbahnwagen
Reactie #16 Gepost op:
07 August 2018, 14:23:57 »
Knap hoe je de rondingen erin krijgt, de zijwanden zijn dus niet met de wals gedaan maar met de hand, het ziet er erg strak uit! Heb zelf nogal moeite met knikloos buigen van messingplaat (voor h0) ondanks diverse stukken rondstaal. M'n duimen worden daar zo gevoelig van.
Richard
Reactie #17 Gepost op:
07 August 2018, 16:18:14 »
@Richard,
De wanden zijn niet plat maar geëtst en daarom ook al moeilijk om te walsen en ze zijn vast van formaat dus ook daar weer die laatste stukjes die niet willen. Natuurlijk wel geprobeerd, maar er kwamen ook knikken in de kozijn.. Dus het was niet anders...... de methode die ik al aangaf met deels handwerk.
Blijft buiten echt te warm....%$$^%%*&%* moet ik weer modelbouwen bij 20 graden. Als ik niet uitkijk is straks mijn wagentje ineens klaar en dat stond niet in de planning.
Nu maar begonnen met de bagagerekken op de coupéwanden.
De wanden zijn aan de achterzijde (rechts op de foto) voorzien van sleufjes...miniscuul, maar ze zitten er. En die moet je nog uitboren ook. Maximale maat boortje 0,4.
IMG_6146
by
Nulpunt0
, on Flickr
Door die gaatjes komen de bevestiginslipjes van de bagerekdrager. Houdt die gaatjes echt klein ivm. doorvloeien van soldeer.
IMG_6148
by
Nulpunt0
, on Flickr
Om nog iets met de hand vast te kunnen houden heb ik de dragers eerst met elkaar verbonden met 0,5mm draad.
IMG_6149
by
Nulpunt0
, on Flickr
achterzijde:
IMG_6150
by
Nulpunt0
, on Flickr
De bagagerekken zelf moet je er tussen in wurmen, maar het past perfect. Solderen ga ik niet doen. Lijmen met minimale hoeveelheid 10-secondenlijm.
IMG_6153
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6156
by
Nulpunt0
, on Flickr
nog 9 keer herhalen. Oeps.
Laatst bewerkt op: 07 August 2018, 16:27:12 door FritsT
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #18 Gepost op:
07 August 2018, 17:07:54 »
maar wel mooi
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Reactie #19 Gepost op:
07 August 2018, 21:54:36 »
De eerst coupe is ingericht en van nu is dit project een kwestie van verder detailleren zoals ook al gedaan bij andere modellen. Verslag zal verder lopen, maar....dit waren de belangrijkste uitdagingen en zijn nu dus weergegeven in deze handleiding tot het bouwen van de wagen uit de etsplaat.
Wat nog aan detaillering gaat komen zijn o.a. rolgordijen, deurklinken, handgrepen, treeplanken en vanzelfsprekend de funktionele vering en buffers.
IMG_6160
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6161
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 07 August 2018, 21:58:08 door FritsT
Reactie #20 Gepost op:
08 August 2018, 12:41:41 »
IMG_6162
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6163
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6164
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #21 Gepost op:
08 August 2018, 20:16:40 »
Prachtig!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Reactie #22 Gepost op:
09 August 2018, 08:41:10 »
Een secuur werkje is altijd het aanbrengen van de treeplak, en met name de steunen. Gaatjes zitten in de stelbalk die nog met 0,8 moeten worden uitgeboord. Dan passen de steunen precies.
De steunen aan het eind/bufferbalk zitten niet op de etsplaat. Dat zijn 3D gevormde exemplaren die je zelf even uit restmateriaal moet maken en vormgeven
IMG_6168
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6166
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6167
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6165
by
Nulpunt0
, on Flickr
NIET VERGETEN NU DE TIJDELIJKE STEUNEN , AAN BEIDE KANTEN, AAN TE BRENGEN.
IMG_6171
by
Nulpunt0
, on Flickr
Verder heb ik de strip (uit de etsplaat) rondom de bak aangebracht.
IMG_6170b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 09 August 2018, 08:43:28 door FritsT
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #23 Gepost op:
09 August 2018, 09:48:48 »
Weer een leerzaam topic!
Reactie #24 Gepost op:
09 August 2018, 13:33:29 »
Bij de coupérijtuigen die ik in het verleden heb gebouw, zijn de deurscharnieren nooit in 3D weergegeven, maar als "niet" geëtst deel in de zijwanden. Dus wel reliëf maar geen 3D. Edwin heeft er apart etsdeel van gemaakt, zeg maar in de vorm van een letter E, maar dan uitgerekt. Die moet je van binnen af dwars door de wand steken. Maar.......helaas heeft de etser deze etsplaat waarschijnlijk ies te lang in het zuurbad gehad want een van de twee zijwanden heeft te brede gaten. Het etsdeel is op zijn smalst 0,2 mm en de gaten 0,7. Als je dat gaat solderen zit er meer soldeer aan de buitenkant dan aan de binnenkant. Ik heb dat opgelost door het etsdeel niet te gebruiken maar wel strip 0,5x1,5. Je moet wat.
Met een houten "waterpas" ging dit werkje als een speer.
IMG_6172
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6174
by
Nulpunt0
, on Flickr
De scharnieren afgeknipten gevijld over een messing hulpplaatje van 0,7 mm. De onderste scharnieren zijn vanzelfsprekend iets langer omdat die in de ronding zit. Vandaar een plat plaatje waarlangs je mooi kan knippen.
Rechts boven het naast het aanliggende raam een deurstopper van 0,6mm draad. 1mm uitstekend.
En de horizontale handgrepen van 0,6 mm draad zitten ook al.
IMG_6175
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 09 August 2018, 13:37:01 door FritsT
Reactie #25 Gepost op:
10 August 2018, 11:40:33 »
Je kan het op je vingers uittellen...de kwetsbaarheid van de treeplanken. Dus niet alleen de onderste treeplank van (tijdelijke) steunen voorzien, maar ook de bovenste.
Ik heb aan alle vier de uiteinden een stukje draad 0,6 door de langsligger gebracht en aan de binnenkant omgebogen en vastgezet. Wat mij betreft permanent.
IMG_6181
by
Nulpunt0
, on Flickr
Verder met de detaillering.
Op de kopwand 5 verticale handgrepen en op de zijwanden 10 (omgebogen) stuks.
IMG_6177
by
Nulpunt0
, on Flickr
En toen dacht ik even dat ik bijna klaar was.....
1. remwerk
2. leidingen onderzijde
3. bufferbalk
4. gasleiding/bedieningssysteem op de kopwand
5. seinijzers
6. regengoten boven de deuren
7. vensterbanknen onder de kozijnen.
8. veerpakketten / ophanging
9. aspotten op maat maken.
10. rolgordijnen.
11. dubbel deurvergrendelingen (Die zijn het kleinst en het lastigst)
12. treeplanksteunen op bufferbalk
13. dakluchters draaien op de draaibank
14. spuiten
15. bordjes en klasseborden bevestigen op de deuren
16. onvoorzien (en die post is er altijd)
Maar de temperaturen buiten zijn voor mij weer aangenaam, dus......
Laatst bewerkt op: 10 August 2018, 11:45:29 door FritsT
Reactie #26 Gepost op:
10 August 2018, 11:56:08 »
jaja, jet is "maar" een klein 3assertje, met een hoop frutsels...
Maar je bent weer lekker bezig!! Ik wil zelf ook nog 2 NS versie's maken. Lijkt me wel mooi, een MK 2asser (C5), deze, en een 4as C10c...
Reactie #27 Gepost op:
11 August 2018, 11:32:11 »
Wat werkzaamheden aan punt 1. en 4.
IMG_6183
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6182
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #28 Gepost op:
11 August 2018, 22:55:37 »
Op de draaibank ventilatoren met voetsteun gedraaid uit 6mm staf. Tevens schroefdraad M1,4 op de draaibank getapt zodat ik de schroefdraad van een bestaand 10mm boutje kon indraaien.
Hoek: 15 graden.
IMG_6186
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6187
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6189
by
Nulpunt0
, on Flickr
1. remwerk
3. bufferbalk
5. seinijzers
10. rolgordijnen.
14. spuiten
Laatst bewerkt op: 11 August 2018, 22:59:15 door FritsT
Reactie #29 Gepost op:
12 August 2018, 12:37:26 »
Nu nog een gasleiding aanleggen waarbij in gedachten moet worden gehouden dat het dak demontabel moet blijven.
Dat kan door in de verdeelkast op de kopwand een gaatje te maken waar de leiding na montage in steekt. Aansluiting op de dakluchters van de lampen moet er zo strak tegenaan dat er geen vloeitje meer tussen kan. Secuur werkje, maar het kan.
IMG_6190
by
Nulpunt0
, on Flickr
Om geen schade tijdens en met soldeer aan het dak te veroorzaken, zit er een zilverpapiertje tussen.
IMG_6192
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6194
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_6195
by
Nulpunt0
, on Flickr
1. remwerk
3. bufferbalk
5. seinijzers
10. rolgordijnen.
14. spuiten
Laatst bewerkt op: 12 August 2018, 12:40:35 door FritsT
