Vandaag om 23:35:41
Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Wie heeft de motorloze bak van de Mehano Thalys digitaal gemaakt ?  (gelezen 11924 keer)
    • Het Groterdam Project
« Gepost op: 06 August 2006, 01:25:16 »
Ik ben bezig met mijn Mehano Thalys.
De motorwagen voorzien van een decoder is geen enkel probleem.
Ik wil echter de motorloze bak ook een decoder geven voor de seinverlichting.
Wie kan mij vertellen op welke plekken op de print ik de draden van de decoder moet aansluiten, want Mehano werkt alleen met 2 kleuren, rood en blauw.
Wie heeft raad ? Mocht men foto's nodig hebben van de print, geef een gil, maak ik die.
GerritM
Re: Wie heeft de motorloze bak van de Mehano Thalys digitaal gemaakt ?
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2006, 18:20:34 »
Hi Chris,
Ik heb er een decoder ingehangen, maar moet hem even open maken om weer te weten hoe ik dat gedaan heb. Er wordt aan gewerkt, als iemand eerder antwoord zien we dat wel.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2006, 19:31:42 »
Superrrrrrrr ;D
GerritM
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2006, 19:45:07 »
Hi Chris,
Ik heb even een fotootje gemaakt, helaas is het printje net wat onscherp maar het is nog te zien.
Plaatje
Je ziet dat ik er zelf enige plugjes ingezet heb voor het makkelijk aansluiten en of open maken van de bak.
Links zie je een gele, witte en blauwe draad, deze komen van de decoder (functie outputs voor front en sluitlicht). Deze koppelen direcht door naar het printje, de extra connectie die je ziet is om er voor te zorgen dat het toplicht in serie staat met de 2 andere frontseinen anders zouden ze niet alle 3 tegelijk  branden (dat zit het standaard ook zo).
Op de connector kan je zien dat geel en wit verwisseld zitten dit is om er voor te zorgen dat als in M1(motorwagen) de frontseinen branden bij M2 de sluitlichten branden.
De decoder instellen op hetzelfde address als die in de aangedreven unit.
Ik hoop dat je dit kunt volgen en voldoende kan zien.
Bij mij werkt het prima.
Groet Gerrit
P.S. de decoder zelf hangt dus gewoon aan zwart en rood die van de stroomafnamecontacten komen.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2006, 15:29:08 door GerritM »
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2006, 20:04:09 »
Ik ga het eens even bestuderen :)
Ziet er goed uit :)
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2006, 20:43:14 »
Ik snap even niet, waar de witte draad nu blijft ?
Aernoud
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2006, 21:55:59 »
Zoals ik het zie:
Aan de rechterkant van de connector zitten twee pennen zonder draden. De pennen hangen rechtstreeks aan elkaar.
En nu moet ik gaan gokken voor de reden van deze doorverbinding: de linker helft van de connector bestaat uit twee delen?
Een drie-polige stekker: Wit, blauw, geel en
een twee-polige stekker: Wit en zwart.
Klopt dat Gerrit?  :D
Aernoud
JoeriL
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2006, 22:17:03 »
Chris,
Ik heb mijn broertjes thalys gedigitaliseerd, en stuitte ook op dit 'probleem'. Er zitten inderdaad maar 2 draden aan het printje.
Ik heb het printje uit z'n houdertje gehaald, en een aantal (1 of meer, weet ik niet meer) verbindingen verbroken, en een deel van de LED's omgedraaid (lossolderen en omgekeerd weer vastzetten), en de 3 draden van de decoder op de goede plekken op de print gesoldeerd.
Ik weet zo niet welke verbindingen er verbroken moeten worden en welke led's er omgedraaid moesten worden. Na goed nadenken en 3 keer controleren is het me gelukt :P. Als je wilt kan ik even kijken wat ik veranderd heb!
Overigens kwam ik tijdens de inbouw van een decoder in een ander rijtuig erachter dat de Lenz LF100XF de mogelijkheid heeft om 'polariteitsafhankelijke verlichting' (zoals in de thalys) aan te sturen, zonder verder iets te hoeven aanpassen.
Zie hiervoor de handleiding van de LF100XF.
Als je deze decoder (of een andere, die dezelfde functie heeft) gebruikt, is het natuurlijk een stuk makkelijker  ;D(hoewel het modificeren van het printje ook weinig voorstelt).
Succes!
Joeri
GerritM
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2006, 23:43:37 »
Klopt er zitten 2 plugjes links, hiermee wordt de bovenste led van het seinbeeld aangesloten. Als je de draden volgt zie je dat er een draad van het printje naar de connector loopt, die gaat verder via 2-poligplugje naar de top-LED, van de LED weer terug naar het 2-poligplugje. Dan zijn er 2 pennen doorverbonden en zo kom je weer terug bij de draad die naar de decoder gaat. Dit zorgt ervoor dat ik voor service doeleinden deze LED kan ontkoppelen terwijl hij toch in serie geschakeld is met de 2 andere. Belangrijk is dus de doorlus tussen de pennetjes op de connector.
Om het te beschrijven;
Geel-decoder naar doorlus op connectoer, via doorlus naar topLED, van topLED zwart naar printje waar de 2 andere LEDs opzitten, wit decoder via connector naar geel op printje. De blauwe rechtstreeks via connector naar printje. Ik hoop dat het te volgen is.
Wit en geel is dus in principe spiegelbeeldig met het andere aangedreven motorwagen aangesloten, anders brandt aan beide zijden hetzelfde seinbeeld. Daarom is die connector ook zo handig want als het fout zit kan hem zo ompolen. Let er dus op dat bij de connector rechts van bovenaf geteld pen 2 en 3 met elkaar verbonden zijn en dus geel-decoder met wit van de frontlampen verbindt. Mocht dit nog nadere verduidelijking nodig hebben dan zal ik morgen een schemaatje tekenen, laat het me weten.
Groet gerrit
P.S. de LX100 staat op m'n verlanglijstje, er zit nu een complete decoder in en dat zonde.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2006, 00:04:57 door GerritM »
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #9 Gepost op: 07 August 2006, 11:16:12 »
Gerrit
Ik volg dit draadje ook en ik wil wel graag een schemaatje.
Harm
GerritM
« Reactie #10 Gepost op: 07 August 2006, 16:04:10 »
Ik heb even de tijd genomen om nu eens precies uit te zoeken hoe ik het gedaan heb. ook wat meer plaatjes gemaakt die zeggen immers vele malen meer dan woorden.
Om te beginnen, mijn Thalys is een naar 2-rail(DC) omgebouwde 3-rail(AC). Hiervoor extra de goedkope 2-rail versie erbij aangeschaft voor ombouw onderdelen (de 2-rail(DC) versie in uitgebreide uitvoering was toendrtijd uitverkocht). Het printje dat ik gebruikt heb is dus afkomstig uit de 3-rail uitvoering, in deze uitvoering zat geen derde topsein hiervoor heb ik met behulp van styreen zelf een houder gemaakt zodat dit er wel in kon.
Hier volgt het basis schema van de schakeling.
Hier het schema meer getekend zoals het in de praktijk zit, compleet met de plugjes.
Nu nog een paar foto's;
Alle plugjes los foto 1.
Soldeerzijde printje foto 2.
Andere kant printje met de LED-jes foto 3.
Volgens de MEHANO documentatie hebben zij de LED's parallel geschakeld, ik heb ze in serie staan vanwege het feit dat er dan minder stroom door de decoder geleverd hoeft te worden.
Van het printje heb alles verwijdert en daarna, door het verwijderen van koperbanen, bruikbaar gemaakt voor mijn schema. Je kunt dit op de foto enigzins zien. Ik heb daar geen tekening van, maar door goed te kijken hoe de banen lopen kun wel zien wat je moet verbreken of verwijderen.
Kortom het printje was wel handig om de LED's op de juiste plaats te krijgen. Ik heb de zijkanten van de gebruikte LED's grijs geschilderd, hierdoor ontstaat er minder lichtdoorstraling van geel naar rood en vise versa.
De LED's komen bij Conrad vandaan (184632 rood en184969 geel) dit type past precies.
Ik hoop dat het nu een beetje te volgen is en dat julie er wat aan hebben.
Groet Gerrit
« Laatst bewerkt op: 07 August 2006, 16:58:00 door GerritM »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #11 Gepost op: 07 August 2006, 16:25:39 »
In jouw praktijkschema zitten de twee links getekende led's (1 rode en 1 gele)verkeerd, deze moeten andersom zitten anders kan de schakeling nooit werken.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
GerritM
« Reactie #12 Gepost op: 07 August 2006, 16:44:29 »
Je hebt gelijk, in al m'n ijver de tekening te maken niet goed opgelet.
Ga het even aanpassen, bedankt.
Groet Gerrit
« Laatst bewerkt op: 07 August 2006, 16:58:40 door GerritM »
« Reactie #13 Gepost op: 07 August 2006, 21:48:31 »
oei...ik ben de weg nu helemaal kwijt.
Zal ik eens een foto plaatsen van de orginele print plaat ?
Want hier snap ik niets meer van, geen idee of ik iets moet wegkrassen...
GerritM
« Reactie #14 Gepost op: 07 August 2006, 21:53:53 »
Ja is goed kan ik misschien een alternatief voor je verzinnen. Het is namelijk ook mogelijk dat je een iets ander printje hebt omdat de schakeling voor AC en DC verschillend zijn bij MEHANO. Uit mijn verhaal volgt dat je vrijwel alles weghaalt en ook andere ledjes plaats. Is door mij dus zeer rigoreus aangepakt.
Groet Gerrit
