Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Wie heeft de motorloze bak van de Mehano Thalys digitaal gemaakt ?  (gelezen 11864 keer)
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re: Wie heeft de motorloze bak van de Mehano Thalys digitaal gemaakt ?
« Reactie #45 Gepost op: 14 August 2008, 23:05:31 »
dan is er geen probleem ;)
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Reactie #46 Gepost op: 15 August 2008, 09:37:33 »
Als het dan niet werkt kan ik alleen maar bedenken dat; 1 of de printjes zijn niet gelijk, 2 er zij LEDs kapot of verkeerdom aangesloten, 3 decoder is stuk.
Gerrit,     zoals ik aangaf is het printje gelijk aan de andere in de motorloze bak.
Ik probeer eerst altijd als ik iets in elkaar zet te controleren of de aansluitingen goed zijn dat doe ik eerst met een lage spanning op
mijn proefstukje analoge baan, en als het dan werkt probeer ik daarna
of het op de prog.baan ook werkt !!
Nu, dit had ik al gedaan en zowel analoog als digitaal zie ik dat de leds
- als ik de draadjes eerst blauw met geel, daarna blauw met wit aansluit  - licht geven, dus ga ik er van uit dat de aansluitingen goed zitten !!
De decoder die in de lok zat is inderdaad kapot, ik weet alleen niet of dit nu kan komen door het printje, dat door mij zoals eerder aangegeven, al mijn manier getest was.
Nu durf ik niet een nieuwe decoder aan te sluiten omdat ik bang ben dat ik toch iets over het hoofd zie..... ik heb de print nu direct op de wielen aangesloten zodat alleen de gele verlichting brand, en dat doet het.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2008, 10:20:45 door Peter Korsten. Reden: Citaat gerepareerd. »
vriendelijke groet,   Frederikus
GerritM
« Reactie #47 Gepost op: 15 August 2008, 18:15:53 »
Heb je dit printje ook getest op de functiedecoder in de andere kop?
Als het op die functiedecoder wel werkt is het printje inorde.
Als het op die functiedecoder niet werkt is er toch iets niet inorde op of aan die print.
Al je rechtstreeks op de wielen of rails test heb je het nadeel dat (er vanuitgaande dat je er digitale voeding op hebt staan) de spanning steeds van polariteit wisselt waardoor je niet weet of de LED goed gepolariseerd is. Bij analoge voeding heb je dit probleem natuurlijk niet.
De test die je gedaan hebt geeft in iedergeval aan dat je geen sluiting maakt en kun je er vanuitgaan dat je hier geen decoder mee opblaast. Voor de zekerheid zou je tijdelijk nog even een extra serieweerstand er tussen kunnen hangen, 1k of iets dergelijks. De LED brand danwel zwak maar je kunt wel zien of het werkt.
Veel succes met storing zoeken.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Frederikus
« Reactie #48 Gepost op: 15 August 2008, 21:34:44 »
Gerrit,
Het is zo dat ik je raad na het eten gelijk heb opgevolgd, ik heb het printje aan de functie decoder gehangen en inderdaad hij werkt heel zwakjes !!
Ik heb hierna de print op de locdecoder aangesloten en ook toen branden de leds heel zwakjes, dus het werkt uiteindelijk toch !!
Bedankt voor je duidelijke uiteenzetting (ik maak voor mezelf wel een kopie voor mogelijk een volgend probleempje met een printje.
Nog een vraagje over de 1K weerstand is het zo dat deze weerstand de decoder wat meer/beter beschermd ??
Nogmaals hartelijk dank !!
GerritM
« Reactie #49 Gepost op: 16 August 2008, 13:37:53 »
Die externe 1k weerstand diende alleen om te voorkomen dat als er een sluiting op de print zit je tijdens de test decoder niet opblaast. Deze weerstand beperkt de stroom dan.
Als alles no toch werkt kan deze weerstand weer weg, hij is de oorzaak van het zwakke branden van de LEDs. De stroom door de LEDs is nu veel kleiner en dan geven ze minder licht.
Groet Gerrit
Frederikus
« Reactie #50 Gepost op: 19 August 2008, 09:06:02 »
Gerrit, Ik had wel begrepen dat ik de weerstand weer weg kon halen.
Ik ben blij met het fijt dat de verlichting nu wel goed werkt !!
nogmaals bedankt Gerrit !
« Laatst bewerkt op: 19 August 2008, 11:21:35 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
GerritM
« Reactie #51 Gepost op: 19 August 2008, 15:46:59 »
Graag gedaan, je hebt nu zelf weer wat ervaring opgedaan met storing zoeken en dat geeft vertrouwen bij een volgende storing.
Groet Gerrit
deurenkletser
Re:Wie heeft de motorloze bak van de Mehano Thalys digitaal gemaakt ?
« Reactie #52 Gepost op: 26 April 2010, 13:16:46 »
Even deze omhoog halen. Een nieuw topic aanmaken is zinloos vermits het om hetzelfde gaat. Ik heb de afbeeldingen bekeken van GerritM. Heel handig, alleen ziet het printje van mijn Thalys er toch heel anders uit. Het zijn SMD LED's en SMD weerstanden. Ook een andere indelingen. Hieronder de screenshots
Voorzijde
Achterzijde
In grote lijnen komt het overeen denk ik maar is dit ook aan te passen voor een functiedecoder. Zo'n SMD Led losmaken lijkt me niet simpel of was dat op die andere printen ook al een SMD Led?
deurenkletser
« Reactie #53 Gepost op: 28 April 2010, 21:26:21 »
Iemand?
Brenner
« Reactie #54 Gepost op: 28 April 2010, 22:32:24 »
Dat is een nieuw(er) printje.  In mijn Mehano Thalys zitten 1.5 mm LED's waarvan het "knopje" in de lichtgeleider past.
De layout van de pcb verschilt een beetje.
De Leds zijn niet parallel geschakeld.
Wellicht komt dat omdat ik de AC versie van de Thalys heb.
Mijn pcb'tje komt overeen met de afbeeldingen van de postings van 14-15 augustus 2006 in dit draadje.
Ik vermoed dat je de DC - Hobby uitvoering hebt.
« Laatst bewerkt op: 28 April 2010, 22:36:44 door Brenner »
deurenkletser
« Reactie #55 Gepost op: 29 April 2010, 20:15:44 »
Ik heb inderdaad de DC versie, maar toch de duurdere denk ik (interieur, echte panto's).
Weet je misschien hoe ik deze ook aan een functiedecoder kan hangen, het printje verschilt namelijk nogal wat met dat hier in de vorige posts.?
