Pantografen mDDM
om 02:27:32
Heroplage Artitec Plan W?
om 01:10:07
om 00:40:06
om 00:27:57
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf?
Duikeend
om 00:21:11
Faller 2026
om 00:13:44
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
27 January 2026, 23:19:28
27 January 2026, 23:13:48
27 January 2026, 23:12:30
Huib
27 January 2026, 22:58:24
17 mei Modelspoorbeurs Houten
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
Artitec 2026
arnout
27 January 2026, 21:48:38
27 January 2026, 21:39:02
27 January 2026, 20:55:10
Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel)
27 January 2026, 20:32:50
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
27 January 2026, 19:52:15
27 January 2026, 19:36:39
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII
Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos!
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
27 January 2026, 18:48:38
Plan N van Heris.
Edsko Hekman
27 January 2026, 18:35:09
Model cipressen in 1:87
27 January 2026, 18:12:17
Nieuwe start in N spoor
Topic: Nieuwe start in N spoor (gelezen 14315 keer)
Erik
treinen snuffelaar
Re: Nieuwe start in N spoor
Reactie #45 Gepost op:
14 June 2019, 22:17:09 »
Ik zit gewoon wat te bedenken , maar is het mogelijk om met de dr5000 1 multimuis voor de treinen te gebruiken en een andere multimuis de wissels te bedienen ?
Ik vraag dit omdat mijn dochter de ene multimuis kan bedienen en ik de andere.
Mvg
Erik
Remco_Nzo
Reactie #46 Gepost op:
15 June 2019, 12:36:40 »
Je kunt meerdere multimuizen tegelijkertijd aansluiten.
Op de iedere multimuis selecteer je wat je wilt besturen, dus welke loc/wissel je wilt bedienen.
Voor het aansluiten kun je bijvoorbeeld zo'n verdeelkastje
https://www.digikeijs.com/nl/dr5098-diginethub.html
gebruiken.
Ikzelf heb destijds een paar telefoonsplitters "RJ12 6P6C" gekocht - maar die liggen tegenwoordig bijna nergens meer in de winkel.
Je kunt dus prima op de ene muis loc X aan het bedienen zijn, terwijl je op de andere muis wissel Y kiest en deze omzet.
Het enige is dat de wissels met het adres gekozen wordt (op de muis druk je op de accessoire knop, typt het nummer en kies rechtdoor of afbuigend).
Ik had bij elke wissel het adres geschreven zodat mijn zoon dat niet uit het hoofd hoefde te leren (of per ongeluk het verkeerde wissel omzet).
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #47 Gepost op:
03 August 2019, 20:15:37 »
Zo de laatste tijd zeer weinig gedaan aan de baan hier en daar wat punten verbeterd waar onder andere andere draad aan de railsen gesoldeerd .
De nieuwe centrale opgehangen met een klemmen strook hier wordt alles straks van stroom voorzien.
Alleen ik zit nog steeds te knoeien met de binnenbocht die jullie zien op de foto ik krijg hem maar steeds niet goed dan is hij weer te ruim of te krap wordt er gek van , maar ze zeggen altijd de aan houder wint .
Zo dat was het voorlopig weer.
Mvg
Erik
Laatst bewerkt op: 03 August 2019, 20:22:15 door Erik
Ronaldp
Reactie #48 Gepost op:
22 August 2019, 20:23:41 »
Als de buiten bocht goed ligt.
Kan je van een stukje hout een afstand blokje maken.
Deze leg je tegen binnenkant buiten bocht .
Tegen de andere kant van het blokje leg je de binnen bocht.
Nu komt de binnen bocht evenwijdig te liggen van de buiten bocht.
Mvg ronald
Laatst bewerkt op: 23 August 2019, 09:20:09 door Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Reactie #49 Gepost op:
22 August 2019, 21:39:36 »
Inderdaad blokjes, maar ook met bv dit afstand stripje.
Steeds haaks op de buitenbocht houden en stukje voor stukje de binnenbocht (tijdelijk) vastzetten.
Opmerking: lange rijtuigen moeten elkaar wel kunnen passeren.
Dus de rails niet te dicht tegen elkaar leggen.
Ronald Visser
Debvd
Reactie #50 Gepost op:
23 August 2019, 09:18:19 »
Of je haalt standaard bochten bijvorbeeld R2 en R3 en dan heb je meteen een soort of mal waarna je de flex rail in een mooie bocht kan neer leggen
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #51 Gepost op:
29 August 2019, 15:49:06 »
Ik zie in je buitenbocht verschillende stralen. Dit betekent dat de afstand niet overl gelijk kan zijn ivm je wagens (overhangen). In het scherpe deel zal de afstand zeker 50 mm h.o.h. zijn, terwijl het bij de uiteinden rond de 25 mm h.o.h. kan zijn.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #52 Gepost op:
29 August 2019, 19:12:45 »
Dit is mij eerste N baan in volledig flex dat hier en daar de bochten niet gelijk zijn dat kan kloppen maar de wagons 4 stuk glijden moeiteloos door die bewuste bocht.
Ik heb niet zo ruim tot geen budget om bepaalde dingen te kopen waar door je makkelijk mooie flex bochten mee kan maken dus ik moet het doen met het blote oog en gevoel .
Mvg
Erik
Zilte
Reactie #53 Gepost op:
29 August 2019, 19:15:15 »
Ach, een latje met een schroefgaatje en vervolgens een aantal gaten - groot genoeg voor een potloodpunt - op de juiste radius zal u de kop ook niet kosten.
Laatst bewerkt op: 29 August 2019, 19:16:47 door Zilte
gvandersel
Reactie #54 Gepost op:
30 August 2019, 11:07:56 »
Euro-tje bij de Hema:
Werkt bij mij perfect.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
gvandersel
Reactie #55 Gepost op:
30 August 2019, 11:23:20 »
En in de praktijk:
Vervangen twee peco wissels door twee andere (insulfrog naar elektrofrog)
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
