Vandaag om 22:01:44
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 21:59:24
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Auteur Topic: Roco Wlan multimaus verbindt niet meer met Digikeijs centrale  (gelezen 6739 keer)
Dirk
« Gepost op: 22 June 2018, 10:58:09 »
Heren,
Ik gebruik sinds enige tijd de Wlan multimaus (de zwarte) met de dr5000 van Digikeijs. Dat werkte tot gisteren perfect. Nu is die wegens de werken aan de baan gedurende 2 weken onder accu erin aan de kant gelegd. Gisteren wilde ik die terug in gebruik nemen, maar ik kreeg geen verbinding. Niet getreurd, ik heb ze gereset en weer opgestart. De maus zoekt en vind de dr5000 ik geef het pw in, alles gaat verder, het antennetje knippert en gaat uit, dus de dr5000 is gebonden, maar dan knipperen de 3 rijsymbolen boven midden scherm, het pijltje links pauze pijltje rechts, en ik kan niks meer doen. alleen het menu oproepen. Me suf gezocht op het www, maar niks gevonden.
Wie kent dit fenomeen? En hoe los ik het op.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 22 June 2018, 16:30:15 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Wim1969
Re: Roco Wlan multimaus connect niet meer?
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2018, 11:08:11 »
Aan, uit? Batterij vervangen al geprobeerd ?
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2018, 11:53:17 »
Ja hoor, ook al manueel gekoppeld, maakt niks uit
Dirk
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2018, 12:01:06 »
Mail naar Digikeijs?
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2018, 12:33:55 »
Digikeijs leest hier mee, maar ik denk dat het iets is met de multimaus, volgens mij is de MM gekoppeld, maar blijft hangen.
Dirk
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2018, 12:45:42 »
Ik ben bang dat je via de PC de maus even opnieuw moet koppelen met de Dr5000.
Het kan maar zo zijn dat het protocol niet correct is ingesteld en daarbij maakt
het systeem wel de netwerkverbinding maar niet de verbinding met de centrale omdat
het verkeerde protocol is ingesteld.
Vraag me niet hoe, maar dat is mijn eerste ingeving.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2018, 14:10:11 »
Robbert Jan.
Hmmm, geen idee hoe ik dat moet doen, dat wordt opzoek werk. Thnx
Dirk
Dirk
Re: Roco Wlan multimaus verbindt niet meer met Digikeijs centrale
« Reactie #7 Gepost op: 24 June 2018, 16:11:33 »
Heren,
De foutmelding heb ik in de manual terug gevonden op pg 41. Als de 3 symbolen samen knipperen is de communicatie tss de centrale er niet. De Wlan connectie is wel ok maar er is geen communicatie. Ik heb alles nog eens gedaan na reset, maar helaas lukt het me niet. Het IP adres is goed, maar ik krijg geen verbinding. Het protocol staat op Z21. Volgens de info in de configuratie software heeft de Wlan mouse het adres 192.168.16.101, ik denk dat dit ingebakken zit in de MM, ik zie toch nergens de mogelijkheid om dat te veranderen.
Welke missing link mis ik. Wie kan me helpen?
mvg
Dirk
VAM65
« Reactie #8 Gepost op: 24 June 2018, 18:39:59 »
Digikeijs  ;)
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 24 June 2018, 19:25:26 »
tja, ik zal nog eens een ticket aanmaken  :-\
Dirk
« Laatst bewerkt op: 14 May 2019, 00:22:56 door Bert van Gelder »
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #10 Gepost op: 24 June 2018, 19:26:16 »
@Dirk,
Als je een smartphone hebt, zou je de Z21 App kunnen installeren, en je telefoon gebruiken als remote control. De App gebruikt hetzelfde WLan protocol. Als je op deze manier de treinen wél kunt bedienen, is er niets aan de hand met de DR5000.
Dan weet je dat de storing in de WLan muis zit.
Kun je op de Roco muis, bij de instellingen het IP nummer veranderen, zoals in de Z21 App. Ik bedoel het IP nr. gelijk maken aan het door de DR5000 doorgegeven nr?
Gr, Hans
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 24 June 2018, 20:17:36 »
Hans,
Ik zal eens proberen of ik die app werkend krijg, En volgens wat ik tot nu toe gevonden heb kan ik die IP niet veranderen. Maar ik zoek verder. Is wel vreemd dat het gewerkt heeft. Heeft jou MM ook datzelfde IP?
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 24 June 2018, 20:22:18 »
@Dirk,
Als je de Z21 App voor het eerst gebruikt, staat het IP nr. in de instellingen verkeerd. Je verandert dat nr. in het IP nr. dat de DR5000 aangeeft.
Dit is mijn IP:
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 24 June 2018, 20:27:37 door Hans van de Burgt »
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 24 June 2018, 20:24:17 »
Jamaar, ik heb geen z21 centrale, alleen de MM
Dirk
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 24 June 2018, 20:26:23 »
De z21-app kan je ook gebruiken in combinatie met de DR5000. Dat werkt namelijk ook ;)  :) Op de wifi-maus moet je ook het ip-adres van de DR5000 kunnen ingeven. Dan zou het weer moeten werken.
Groeten Ronald.
