Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:41:54
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Digitaal
Roco Wlan multimaus verbindt niet meer met Digikeijs centrale
Topic: Roco Wlan multimaus verbindt niet meer met Digikeijs centrale (gelezen 6705 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re: Roco Wlan multimaus verbindt niet meer met Digikeijs centrale
Reactie #15 Gepost op:
24 June 2018, 20:26:41 »
Wat ook een mogelijkheid is;
Je hebt wel verbinding met de centrale zoals je aangeeft, maar de 3 symbolen knipperen.
Dit houd in dat in de WlanMouse het IP adres van de Z21 niet juist is ingesteld en de
WlanMouse geen verbinding kan maken met de centrale. (Dr5000)
Als je de software van de Dr5000 op de PC hebt staan en je deze opent krijg je als
het goed is een weergave van het apparaat op het beeld te zien, klik eens op de
WiFi "knop" links onder, daar vind je het adres van de Dr5000 centrale welke
je moet invoeren bij het Z21 IP adres in de WlanMouse.
Op de WlanMouse onder het volgende menu te vinden; Shift Menu -> Instellingen -> Wlan -> Z21 IP
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Dirk
Reactie #16 Gepost op:
25 June 2018, 10:34:04 »
alles manueel nog eens ingebracht en nu werkt het weer. Zal eerst wel een fout cijfer getikt hebben. Bedankt allen voor de hulp.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #17 Gepost op:
25 June 2018, 11:53:26 »
@Dirk,
Helemaal top! Veel rijplezier.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Anthony
Reactie #18 Gepost op:
13 May 2019, 22:21:18 »
Een oud draadje maar hetzelfde probleem.
Ook ik heb een DR5000 en een 10813 Maus. DR5000 via LAN en WLAN verbonden maar ik krijg de MM niet zichtbaar in de DR5000. De Z21 app werkt naar behoren en is zichtbaar in de DR5000. Ik gebruik in de Z21 app en de MM hetzelfde ipadres maar toch werkt het niet.
Iemand een idee?
Anthony
Laatst bewerkt op: 13 May 2019, 22:25:53 door Anthony
Ronaldk
Reactie #19 Gepost op:
13 May 2019, 22:30:37 »
Opnieuw handmatig alles ingesteld in de Wlan-maus? Dat werkte bij Dirk ook.
Groet Ronald.
Anthony
Reactie #20 Gepost op:
13 May 2019, 22:39:30 »
Al meerdere malen. Kan het niet verder proberen want de eerste set batterijen zijn al op.
Wellicht zit daar nog een kans. Morgen maar eerst even nu AAAtjes halen.
Anthony
Reactie #21 Gepost op:
14 May 2019, 18:25:31 »
Direct nieuwe batterijen gehaald en erin gezet. Helaas. Ook helaas is nu dat de Z21 app ook niet werkt! Ik zie de device (iPhone) wel in het DHCP overzicht staan maar werken doet hij niet.
Gekke is dat ook de laptop waar de DR5000 aanhangt, nu ook onvindbaar is in DHCP Clients. Alles is gekoppeld aan hetzelfde netwerk DR5000-serial en verbinding maken lukt ook.
Apart is wel dat het IP-adres van de DR5000 (zoals op de voorkant van de afbeelding staat)anders is als in IPsettings
De Z21 app heb ik het adres gegegen zoals bij op Settings maar is dus anders dan de DR 5000 aangeeft. Bij het openen van de app geeft hij aan dat er geen verbinding is met de Z21
Wie heeft een idee om me weer op weg te helpen aangezien de “problemen” alleen maar toenemen.
Dank, Anthony
Laatst bewerkt op: 14 May 2019, 19:36:24 door Anthony
Digitaal
