Multimaus Zwart door Jos B.
Vandaag om 21:59:52
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
Vandaag om 21:57:36
Vandaag om 21:47:52
Vandaag om 21:46:44
Minibaan Visserskaai H0 door 741230
Vandaag om 21:40:59
Vandaag om 21:35:20
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 21:29:58
carnaval door Remunj
Vandaag om 21:28:39
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Auteur Topic: Hoe vind ik de uitgetekende hartllijnen terug van een spoor ?  (gelezen 2219 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 09 June 2018, 21:38:52 »
Ik heb hier eerst in de Encyclopedie gezocht ,maar niets geschikts gevonden.
Ergens in dit forum heb ik wel eens over een handigheidje gelezen , hoe je de uitgetekende hartlijnen van een sporenplan terug te kunnen vinden als je er een geluiddempende laag ,b.v. het blauwe  plastic ,hebt  overheen gelegd.
 Eerst spijkertjes inslaan  op de hartlijn ,daar het plasric over heen drukken is  niet handig ,omdar je je handen eraan kan ophelen.  :(
Wie ?
Peter
NS 1924-heden.
Re: Hoe vind ik de uitgetekende hartllijnen terug van een spoor ?
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2018, 22:05:00 »
Gaatjes maken van te voren in het midden van het plastic dijkje?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2018, 22:07:18 »
Het is geen dijk voor een of twee sporen ,maar een emplacement, ook nog met wissels.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #3 Gepost op: 09 June 2018, 22:12:58 »
Sporenplan 1:10 uittekenen op ruitjespapier. Belangrijke punten in het sporenplan meet je in en de maten noteer je op de tekening.
Juroen
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2018, 22:22:09 »
Ik heb t precies andersom gedaan:
- eerst gelduiddempende laag
- sporenplan erop (hartlijnen) lijmen
- overtollig materiaal wegsnijden., 1:1 afgedrukt
Zie:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80195.0.html
Groet, Juroen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 09 June 2018, 23:36:58 »
Hartlijn aftekenen op ondergrond, spijkergaatjes voorboren, spijkers door de bielzen in de gaatjes drukken maar nog niet helemaal naar beneden, isolatie aanbrengen met lijm (ik gebruik 2 kurkstroken van 2 cm breed) vanaf de zijkant onder de bielzen schuiven, spijkers aandrukken.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2018, 08:41:14 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #6 Gepost op: 10 June 2018, 10:44:06 »
Soms kan het ook helpen om een 2e lijn te trekken, parallel aan de hartlijn, maar bv. 50 mm daarnaast.
Dan heb je altijd een zichtbare  referentie als je je kurkbedding hebt liggen, en kun je altijd terug meten naar de werkelijke hartlijn.
In de industrie wordt dat ook heel vaak gedaan, met de hartlijn van machines.
Onder die machines is het vaak lastig meten, maar met een parallelle lijn  in het gangpad ernaast des te gemakkelijker.
De parallelle meetpunten worden daar dan ook permanent vastgelegd, bv. door veste markringen op de vloer.
Rail@Home
« Reactie #7 Gepost op: 10 June 2018, 13:22:28 »
Ik teken nooit de hartlijn uit, maar altijd de zijlijn, vind ik prettiger werken, beter te zien of de rails recht ligt. Zelfde kan natuurlijk met een ondergrond, alleen ff wat rekenwerk. Voor N is de zijlijn gelijk aan de hartlijn plus/min 8mm, dus de helft van de breedte bij/af van de hartlijn.
Maar nu je probleem, heb je die ondergrond uit de vrije hand gemaakt of overal even breed? Of is het 1 plaat voor meerdere sporen? Als het voor slechts 1 spoor is zou het toch gewoon het midden moeten zijn?
zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Hannesch
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 10 June 2018, 16:27:05 »
Marc en Hans ,
Daar ben ik langzamerhand ook aan gaan denken. Ik wil een strook ondergrond uitzetten met de houten passer (R=130 cm ) met bij behorende randen met de breedte v d dwarsliggers. Als die op de juiste plaats ligt ,weet ik vanzelf waar het spoor moet liggen ,ook al is de ondergrond gekleurd.
Peter
NS 1924-heden.
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2018, 16:59:40 »
Waarom teken je de hartlijnen niet gewoon op de geluiddempende laag zelf? Met bijv. kurk gaat dat prima.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #10 Gepost op: 11 June 2018, 00:42:10 »
Wij gebruiken weliswaar kurk als ondergrond, maar het principe is hetzelfde. We snijden stroken die zo breed zijn als de helft van het spoorbed ( we gebruiken stroken van 2cm, die samen een spoorbed van 4 cm breed vormen).
De stroken bevestigen we aan beide zijde van de hartlijn. Via de naad in het midden van het spoorbed (ieder voor 1 spoor) volg je dan precies de hartlijn.
Hier zie je hoe we dat bij wissels doen.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #11 Gepost op: 11 June 2018, 00:42:51 »
Nu weet ik niet hoe buigbaar de "blauwe plaat" is, maar 2 smalle stroken buigen makkelijker dan 1 brede.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2018, 00:45:06 door J. Moors »
« Reactie #12 Gepost op: 11 June 2018, 09:26:30 »
De "blauwe plaat" is van dat stevige bouwschuim? Daar kun je toch mooi op tekenen? Gaat heel goed met ballpoint.
