Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Conrad's geluidsmodule: bel voor spoorwegovergang  (gelezen 9493 keer)
Dave van der Locht
« Gepost op: 01 January 2008, 12:11:49 »
Mijn schoonvader heeft onlangs bij Conrad zo'n geluidsmodule van een bel voor een spoorwegovergang aangeschaft (art. nr. 191469) en in elkaar gezet.
Echter komt er een erg storende brom uit de luidspreker, welke ook nog eens harder/duidelijker wordt bij het verlagen van het volume. Weet iemand daar een oplossing voor?
Ook zou het geluid best iets hoger in toon mogen, mogelijk heeft iemand een tip m.b.t. een aanpassing waarmee dit gerealiseerd kan worden...
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 01 January 2008, 12:14:55 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Re: Conrad's geluidsmodule: bel voor spoorwegovergang
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2008, 12:31:01 »
Het is te hopen dat de handleiding bij het bouwpakket in een leesbare taal is. Op de website van Conrad staat een handleiding in het Sloveens, en daarvan kan ik alleen de componentenlijst lezen.
Wat de brom betreft, dat wijst er op dat de voeding niet goed wordt afgevlakt. Wellicht is de afvlakelco defect, of is hij verkeerd gemonteerd.
Voor de rest is er eigenlijk weinig over te zeggen als er geen schema beschikbaar is.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2008, 12:55:41 »
Dave,
Geen zinvolle bijdrage aan je probleem, maar.....................
http://www.karlsaam.de/karlsaam_cms/node/37
Kun je WAVjes met en Atmel afspelen.... Op werk hebben we dit
ook toegepast, wel komisch en very simpel..
Dus WAVjes zoeken van bellen, omroepberichten en proggen
maar  ;D
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Dave van der Locht
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2008, 13:38:05 »
Meegeleverde handleiding is in het Duits, er staat ook het schema in.
Positionering van onderdelen heb ik gecontroleerd, dit is goed... Maar ik zal eens uitkijken naar defecte elco's.
Het schema uit het boekje zal ik z.s.m. even posten, die moet schoonmoeder even scannen en mailen.   ;)
Robert, zo'n module wil ik ook nog eens gaan maken. M'n schoonvader kon er echter niet (meer) op wachten en wilde een bel.  ;D
Groetjes,
Dave
Dave van der Locht
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2008, 23:27:58 »
Probleem opgelost...
Schoonvader had de handleiding niet goed gelezen. Bij aansluiten op gelijkspanning i.p.v. wisselspanning rechtstreeks uit zijn Trix trafo is de brom weg.
Op de print zijn o.a. een gelijkrichter, 2 afvlak-elco's en een spanningsregelaar (7812) aanwezig. Voor de zekerheid deze componenten gecontroleerd, en werken allen naar behoren. Desondanks toch een brom op wisselspanning, maargoed... Er stond duidelijk 'gleichstrom' in de handleiding, en dan werkt 't 100%.
Voor de mensen die ook een beetje met de toonhoogte willen spelen. Met experimenteren met een paar verschillende (PC) speakers en verschillende lengtes PVC pijp waar je de speaker aan de achterkant tegenaan monteerd, kun je het geluid behoorlijk realistisch krijgen.
Groetjes,
Dave
Casey Jones
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2008, 20:23:50 »
Hallo
Is de gelijkrichter misschien één enkele diode om beschadigingen te voorkomen als de gelijkspanning verkeerd gepoold aangesloten wordt?
Zo ja dan heb je bij wisselspanning slechts enkelfazige gelijkrichting, dus kans op brom. Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
Dave van der Locht
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2008, 22:30:33 »
Nee toch niet, zijn er 4... Met daarachter een elco van 220uF, dan een 7812 gevolgd door een elco van 4,7uF of 10uF (even uit 't hoofd).
En toch brommen als een gek op wisselspanning.
Ook staat er niets in de handleiding over wisselspanning, alleen dat deze aangesloten dient te worden op gelijkspanning. Maar dat zag ik pas nadat schoonvader met het ding en boekje + schema hier kwam.
Groetjes,
Dave
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2008, 22:44:45 »
Toch vreemd dat hij bromt op wisselspanning, en niet op onafgevlakte gelijkspanning. Het resultaat achter de gelijkrichtbrug zou in beide gevallen gelijk moeten zijn. Of zit per ongeluk een van die 4 diodes verkeerdom?
Overigens staat in de documentatie dat er gelijkspanning op moet, en dan snap ik weer niet dat ze er een bruggelijkrichter in zetten. Dan zou een enkele diode als bescherming tegen verkeerdom aansluiten voldoende moeten zijn.
Dave van der Locht
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2008, 22:56:07 »
Ook dat is nagekeken Klaas. Ook heb ik de diodes individueel getest.
Ik vondt het ook uiterst vreemd.
Na testen met dezelfde wisselstroom , een bruggelijkrichter, 470uF elco, 7812 en een 10uF elco (op gaatjesprint) rechtstreeks achter de aanwezige 7812 (deze wel even verwijderd), was er ook een brom. Hoe dan ook bleef ik met verschillende trafo's een brom houden. Werd ook niet meer of minder.
Pas toen ik hem op een rotsvaste gelijkstroom zette die ik ook voor mijn baan gebruik, was er geen brom meer.
Ik snapte er zelf ook niks meer van... Toen maar even in de handleiding gekeken, en daar stond in dat hij met gelijkstroom gevoedt moet worden. Ook dat vondt ik vreemd gezien het feit er een bruggelijkrichter op zit. Als ik dat zie zitten met 2 elco's en een 7812 dan ga ik er vanuit dat deze met b.v. 15V wisselstroom gevoedt kan worden, zo ook mijn schoonvader.
Maar kennelijk geeft dit toch om de een bepaalde oorzaak problemen.
Groetjes,
Dave
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2008, 23:13:03 »
Dave, kan er geen wisselwerking ontstaan met andere aansluitingen aan de print? Dat ding moet je op de een of andere manier aan en uit kunnen zetten. Zit daar geen onbedoelde galvanische verbinding met een andere voedingsbron?
Dave van der Locht
« Reactie #10 Gepost op: 06 January 2008, 23:15:49 »
Aan, en uit zetten doe je met spanning erop of eraf. Lekker primitief. ;)
Verder zitten er geen andere aansluitingen op. Schakeling is ook op zich vrij eenvoudig, een gestabiliseerde spanningsregelaar, timer-IC een dubbele op-amp en een audio versterker IC-tje.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 14 January 2008, 01:30:48 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
tuurtje
« Reactie #11 Gepost op: 06 January 2008, 23:35:11 »
Dave
Ik heb deze schakeling ook en de door jouw genoemde brom heb ik niet.
Mss is er iets niet in orde, stuur hem anders even naar me toe. Adres volgt binnenkort
Arthur
Dave van der Locht
« Reactie #12 Gepost op: 06 January 2008, 23:46:35 »
Heb je hem ook op wisselspanning aangesloten?
Zo ja, ik heb de print gecontroleerd op fouten van schoonpa. Alles zit er i.i.g. goed op. Ook de 7812 is vervangen geweest, en er is getest met een eigen schakeling. Bijna alle onderdelen zijn van de print af geweest
Wat ik overigens in mijn 1 na laatste post vergeten te melden ben: bij het testen op een regelbare gelijkstroom-bron met dezelfde componenten, maar een LM317 als spanningsregelaar was er geen brom. Daarna pas aangesloten op m'n (zelfbouw) gelijkstroomvoeding (ook zonder brom).
Echter dezelfde schakeling met een 7812 (vaste spanningsregelaar) gaf wel een brom.
Moet niet gekker worden, maargoed... Schoonpa heeft 'm nou goed werkend op z'n gelijkspanning. Mogelijk ga ik toch zelf eens zo'n print bestellen en eens kijken wat 't brengt, nu het goed werkt bij schoonpa wilde hij toch nog een keer een 2e.  ;D
Groetjes,
Dave
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2008, 17:54:31 »
Je weet dat een voeding voor geluidsapparatuur volgens de sterpunt methode opgebouwd moet worden? En het liefst kapsel/scherm je de transformator af in blik.
Alleen dan kom je van de brom af: daarnaast alle leidingen zo kort mogelijk houden.
Ik zal vanavond even een voorbeeldje scannen
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #14 Gepost op: 06 September 2008, 12:19:09 »
Ik ben ook in het bezit van deze schakeling, echter heb ik een ouder type waarbij een ander niet meer verkrijgbaar type audio ic is toegepast. Nu is bij mij het audio ic dus defect geraakt. Ik heb veel plezier gehad van deze schakeling en zou deze dan ook graag willen repareren.
Ik weet dat er tegenwoordig in de schakeling een ander type audio ic wordt gebruikt. Graag zou ik mijn defecte exemplaar dan ook willen vervangen voor dit nieuwere type. Dit gaat helaas niet door het ic 1-op-1  uit te wisselen er dienen nog een paar onderdelen vervangen te worden.
Zou iemand mij (via privebericht) een kopie/scan kunnen sturen van het schema zoals deze tegenwoordig in de handleiding staat?
Johan
