Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Conrad's geluidsmodule: bel voor spoorwegovergang  (gelezen 9502 keer)
Boerammetje
Re: Conrad's geluidsmodule: bel voor spoorwegovergang
« Reactie #15 Gepost op: 15 September 2008, 13:14:10 »
Ik heb deze schakeling dit weekend ook in elkaar gesoldeerd, en er de aanbevolen speaker op aangesloten. Op zich werkt het denk ik aardig (heb geen vergelijkingsmateriaal), en na monteren van een extra weerstand is de aanslagfrequentie van de "bel" ook wel conform mijn beleving in te stellen, maar het geluid vind ik toch nog wel erg elektronisch. Het is meer een afstervend "tuut" geluid dan een "ting". Ik ben dan ook wel benieuwd naar suggesties om de toonhoogte te veranderen. Aangename verrassing was overigens de optionele "dubbele" bel.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2008, 09:06:38 »
Echt niemand die mij aan het 'nieuwe' schema kan helpen??
Ik ben ook in het bezit van deze schakeling, echter heb ik een ouder type waarbij een ander niet meer verkrijgbaar type audio ic is toegepast. Nu is bij mij het audio ic dus defect geraakt. Ik heb veel plezier gehad van deze schakeling en zou deze dan ook graag willen repareren.
Ik weet dat er tegenwoordig in de schakeling een ander type audio ic wordt gebruikt. Graag zou ik mijn defecte exemplaar dan ook willen vervangen voor dit nieuwere type. Dit gaat helaas niet door het ic 1-op-1  uit te wisselen er dienen nog een paar onderdelen vervangen te worden.
Zou iemand mij (via privebericht) een kopie/scan kunnen sturen van het schema zoals deze tegenwoordig in de handleiding staat?
Johan
tuurtje
« Reactie #17 Gepost op: 28 December 2008, 12:40:38 »
Van een medelid heb ik zijn print mogen ontvangen met dezelfde klacht, een 50 Hz brom te horen als je de module aansluit op wisselspanning.
Als ik met de scoop achter de 7812 meet, staat 12,01 VDC. 0 VAC, --.-- Hz
(Mijn scopemeter laat deze gegevens in een keer zien)
Op 12 Volt DC aangesloten is zoals eerder vermeld de brom weg.
Schiet mij maar l*k  ???, zal het op 5 januari nog eens vragen aan onze Willie Wortel op mijn werk. Of heeft iemand nog een helder idee?
Eigendom schema Conrad Electronic GmbH Hirschau
Arthur
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #18 Gepost op: 28 December 2008, 13:07:57 »
Bedankt voor het schema, al is het wat klein, ik denk dat ik er wel uit ga komen.
Johan
tuurtje
« Reactie #19 Gepost op: 28 December 2008, 13:41:21 »
Hai Johan
Suur me anders even een PM
Arthur
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #20 Gepost op: 31 December 2008, 00:08:46 »
Aan het schema te zien mis ik twee onderdelen die het brom probleem misschien kunnen veroorzaken.
Plaats tussen ingang en massa aansluiting van de 7812 een condensatortje van 10nF, doe dit ook op de uitgang naar massa van de 7812.
Deze condensatoren zorgen voor een stabielere regeling van de 7812.
Doe dit zo dicht mogelijk bij de regelaar.
Willem.
Alexander1973
« Reactie #21 Gepost op: 01 January 2009, 21:21:26 »
Ja in het schema ontbreken de twee ontkoppel condensatoren op de in- en uit- gang van de 7812.
zet hier beide een Condensator van 100 nF naar Massa en de Brom is waarschijnlijk weg!
Alexander.
P.S. Deze ontkoppelcondesatoren zijn eigenlijk verplicht voor een goede regeling van de spanning met dit soort Regelaars.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
tuurtje
« Reactie #22 Gepost op: 05 January 2009, 22:30:26 »
@ Willem en Alexander
Helaas, dat heft  het geluid van de brom niet op
Arthur
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re:Conrad's geluidsmodule: bel voor spoorwegovergang
« Reactie #23 Gepost op: 08 July 2012, 19:56:40 »
Vandaag na lange tijd weer een verder gewerkt aan de spoorwegovergang. De vorige keer na aanpassen en testen van de schakeling deze werkend weggelegd. Nu pak ik hem er weer bij en geen geluid meer. Draden zitten nog vast. Luidspreker is nog heel en twee van de drie ic's vervangen, alleen de TDA niet.
Product is inmiddels bij Conrad ook niet meer te koop, zal wel komen door de laatste niet al te beste reviews (klik).
Misschien hier nog iemand een hint waar ik het beste de fout kan zoeken?
Johan
