Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 10:01:53
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door MOVisser
Vandaag om 08:16:40
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
Auteur Topic: Frontverlichting uhlenbrock decoder werkt niet  (gelezen 4623 keer)
Berttrein
« Gepost op: 04 June 2018, 21:45:23 »
Hallo allemaal,
Ik heb een roco loc ns 1731 gekocht en daarbij een uhlenbrock decoder 76320 gekocht. In beide rijrichtingen doet de sluitverlichting het maar de frontverlichting werkt niet. Kan dit aan de cv instelling vd decoder liggen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Bert
008200
Re: Frontverlichting uhlenbrock decoder werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 04 June 2018, 21:50:07 »
Test eens analoog met de dummy-stekker (of die uit een andere Roco-loc als je deze niet meer hebt). Dan weet je of de verlichting van zichzelf wel ok is dan wel dat het probleem in de decoderinstellingen zit.
François
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 04 June 2018, 21:52:46 »
Hallo Francois,
Dank voor je reactie. Analoog getest en dan werken frint en sluitverlichting goed!
Wat te doen?
Groeten Bert
borotof
« Reactie #3 Gepost op: 04 June 2018, 21:52:58 »
Decoder kent standaard alleen front verlichting, sluitverlichting is daar van afhankelijk (slimmer om die op een aux te zetten maar goed) . Aansluit probleempje dus.
« Reactie #4 Gepost op: 04 June 2018, 21:55:04 »
Lijkt me niet dat het aan een decoderinstelling ligt. Frontsein aan de ene kant en sluitsein aan de andere kant zitten aan hetzelfde aansluitpunt van de decoder. Zal dus eerder aan de interne bedrading van de loc liggen.
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 04 June 2018, 21:57:55 »
Hallo Klaas en Borotof,
Dank.
Analoog werkt het wel goed en digitaal aan beide kanten werkende sluitverlichting (wel minder fel). Totaal geen frontverlichting.
Kan dit aan een decoderinstelling liggen?
Wederom bedankt!
« Reactie #6 Gepost op: 04 June 2018, 22:11:13 »
Het kan niet aan een decoderinstelling liggen want frontsein en sluitsein zitten aan hetzelfde aansluitpunt. Dus als de één brandt zou de ander het ook moeten doen. Ik vind het een vreemde storing.
Berttrein
« Reactie #7 Gepost op: 04 June 2018, 22:16:39 »
Hoi Klaas,
Ik vind het ook vreemd. Heb je toch nog een tip om tot een oplossing te komen?
Bert
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 04 June 2018, 22:16:52 »
Stekker verkeerd om
Groet Frits
Berttrein
« Reactie #9 Gepost op: 04 June 2018, 22:24:57 »
Hallo Fritsprt,
Verniel je daarmee de decoder niet?
Ik heb nu oranje draadje bij sterretje ingestoken.
Dank en groet,
Bert
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 04 June 2018, 22:27:46 »
Dat lijkt mij goed.
Volgens mij kan er niets stuk omdat zowel de spanningsaansluiting als de motor op de hoeken van de stekker zitten. Omdat hij kennelijk wel rijdt maar geen (goed) licht geeft dacht ik dat de mogelijkheid kan zijn dat de stekker er verkeerd om in zit.
Als je een andere lok of decoder hebt kan je het met een andere loc of decoder proberen.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 04 June 2018, 22:29:24 door Fritsprt »
Groet Frits
Johan de Vries
« Reactie #11 Gepost op: 04 June 2018, 23:28:24 »
Even spelen met de stappen..  dus configuratie van de decoder icm centrale.
« Reactie #12 Gepost op: 04 June 2018, 23:57:41 »
Stekker verkeerdom, dan doet de verlichting helemaal niks want dan zit de blauwe draad (+) op de verkeerde plek.
Nog maar een keer: de frontseinen aan de ene kant en de sluitseinen aan de andere kant zitten gewoon parallel, dat hoort tenminste zo te zijn. Dus als de sluitseinen branden moeten de frontseinen het ook doen. En als het niet zo is, dan is dat dus een elektrisch probleem. Dat is op afstand niet op te lossen, daarvoor moet je de loc in handen hebben. Printsporen volgen en meten.
    • Biesje.nl
« Reactie #13 Gepost op: 04 June 2018, 23:58:25 »
Even voor de duidelijkheid; dit is dus een loc met LED front-/sluitverlichting? Zoja: staat de sterkte van de verlichting niet te laag zodat alleen de rode LEDs branden en de witte net niet? Je gaf aan dat de rode seinen wel branden maar niet zo fel. Standaard is de frontverlichting van de ene kant idd direct aangesloten op de sluitseinen aan de andere kant. Dat het met de brugstekker wel prima werkt bevestigt dit en dat het digitaal minder fel werkt laat zien dat er dus minder stroom door de LEDs loopt. Rijstappen veranderen heeft denk ik weinig effect daar er dus wel stroom loopt. Als de stekker verkeerd om zit doen de sluitlichten het ook niet :(
Rode LEDs branden eerder dan witte dacht ik. Dus als de spanning/stroom net hoog genoeg is voor de rode maar niet voor de witte dan krijg je dit effect volgens mij. Of zit er misschien vuiligheid op de stekker van de decoder dat er een lekstroom gaat lopen ergens?
Hoopt dat het helpt. Succes (y)
Robert.
« Reactie #14 Gepost op: 05 June 2018, 09:37:26 »
Klopt dat witte leds meer spanning nodig hebben dan rode. Maar de verlichting wordt aangestuurd met PWM, dus er zijn altijd momenten dat er de volle spanning op staat. De witte zouden dan in ieder geval een beetje licht moeten geven.
Maar je suggestie om de lichtsterkte op te schroeven is het proberen waard. Dus toch iets met de decoderinstellingen proberen.
PS, even in de handleiding gekeken. Lichtsterkte stel je in met CV50. Waarde 0 is uit. Waarde 1-31 is lichtsterkte. Staat af fabriek op 16. Dus probeer eens een hogere waarde.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2018, 09:42:43 door Klaas Zondervan »
