Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 17:59:49
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Hans van Kampen
Vandaag om 17:36:03
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:30:40
Vandaag om 17:28:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 17:22:51
Vandaag om 17:19:11
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Auteur Topic: Peco sl-90 polarisatie?  (gelezen 9030 keer)
Re: Peco sl-90 polarisatie?
« Reactie #45 Gepost op: 08 June 2018, 15:55:27 »
Bij digitaal is de poling van de sporen anders dan bij analoog.
Bij analoog volg je de gangbare rijrichting en dan zet je de plus rechts en de min links.
Bij digitaal wordt de rijrichting in de decoder bepaald en de polariteit op de spoorstaven heeft niks meer met de rijrichting te maken.
Daarom is het bij digitaal nodig om parallele sporen gelijk te polen zodat je bij de wisselverbindingen geen problemen krijgt.
Ik kan me voorstellen dat je nu even kater hebt, maar je kan toch maar het beste je er toe zetten om alle "foute" aansluitingen om te wisselen. Het is even een werkje, maar je voorkomt dat je straks tegen nog meer problemen aanloopt.
Dirk
« Reactie #46 Gepost op: 08 June 2018, 16:27:09 »
OK, ook de onderkant? die is toch helemaal gescheiden van bovendeel?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #47 Gepost op: 08 June 2018, 18:56:20 »
Wat is de onderkant?
Wij hebben geen zicht hoe het er fysiek bij jou uitziet.
Maar als je daar geen problemen hebt en dat klaar is en werkt hoef je daar niets te veranderen.
Maar dat is iets dat alleen jij kunt beoordelen.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #48 Gepost op: 08 June 2018, 19:58:57 »
Ja ik begrijp dat je het probleem niet kan beoordelen, Ik zet hier nog eens de nodige plaatjes bij:
bovendeel met engelse Peco wissel
beneden met schaduwstation
overzicht 3D
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #49 Gepost op: 08 June 2018, 20:56:17 »
Het klopt dat op je schaduwstation alles goed rijdt. Je hebt daar ook geen keerlus alleen een plat geduwde cirkel, dus als je daar de bedrading "op analoge wijze" aanlegt, zal alles vlot rijden.
De bovenbaan zal je omwille van de vele wissels inderdaad "op digitale wijze" moeten aansluiten (2 voedingsdraden naar de ringleiding van plaats verwisselen op sommige sporen).
Het bijplaatsen van een keerlusmodule op het binnenste spoor dat uit de spiraal komt tussen spiraal en stationswissels zou het probleem moeten oplossen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #50 Gepost op: 09 June 2018, 10:09:25 »
Ja, het principiƫle verschil tussen analoog en digitaal maakt bij aansluiten praktisch toch ook niet uit zolang er geen keerlus is? Een keerlus moet anders worden aangepakt. In dat keerlusdeel zullen wat draadjes moeten worden omgewisseld en de keerlusschakeling moet correct worden ingebouwd. We moeten het nodige werk ook weer niet groter maken dan het is.
Wel moet Dirk het even gaan snappen voordat hij het door heeft.
« Laatst bewerkt op: 09 June 2018, 10:13:51 door henk »
