Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Peco sl-90 polarisatie?  (gelezen 9036 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Peco sl-90 polarisatie?
« Reactie #30 Gepost op: 06 June 2018, 16:54:58 »
Dirk,
Is het mogelijk om de rails bij de "schoorsteen" los te maken. Als je er spanning op de rails zet is er dan nog steeds kortsluiting? Je wilt de xtreme keerlus module plaatsen, dat betekent dat de rails in de lus los moeten als je de engelsman plaatst. Deze maakt namelijk de keerlus en zal daardoor in ene kortsluiting geven. Door op de plaats vande xtreme keerlus de rails los te maken blijft de keerlus weg.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Dirk
« Reactie #31 Gepost op: 06 June 2018, 17:54:53 »
euhh?? Wat bedoel je met schoorsteen? En ik heb de keerlus module aangesloten zoals op de vele tekeningen op het www. Ik begrijp ook niet goed wat je bedoeld met de keerlus los maken?  Bedoel je dat de  rails aan beide zijde moeten onderbroken worden zoals bij een booster scheiding?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #32 Gepost op: 06 June 2018, 22:47:21 »
Alleen heb ik geen spanning in de keerlus op punt A,
Ik vind je tekening onduidelijk, die hele letter 'A' zie ik niet, heb 'm wat opgeblazen en gedraaid,
maar ik vind het allemaal wat wazig.
Klopt het dat de SL-90 ligt waar ik 'm heb aangegeven?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Dirk
« Reactie #33 Gepost op: 07 June 2018, 08:54:26 »
Ja, klopt helemaal. De afbeelding is een export van Wintrack naar jpg, dat komt zo uit de software. Wat betrft de keerlus, doe ligt idd in de grote bocht, wel niet zo groot maar wel op die plaats. Maar ik weet nog niet hoe het nu zit met de opmerkingen van gvandersel, wat wordt bedoelt met 'schoorsteen' en
Dirk
gvandersel
« Reactie #34 Gepost op: 07 June 2018, 09:27:08 »
Dirk,
De "schoorsteen" is het vierkant bij de deur en de lus. Ik nam aan dat dit een schoorsteen was, daar dit soort objecten meestal in de weg zitten bij een modelbaan. IK ga er verder van uit dat de extreme keerlus nog niet geplaatst was, en dat de engelsman in de hoofdbaan ligt. Maar door nadien gekomen tekening weet ik nu waar deze ligt.
Gerard van der Sel.
gvandersel
« Reactie #35 Gepost op: 07 June 2018, 09:29:46 »
Voor mijn begrip. Kun jij in het plaatje aangeven welke polariteit de rails hebben rechts onderaan op het plaatje van de tekening van Jan Willem.
Het kon wel eens zijn dat daar de spanning linker en rechterrail niet goed is.
Gerard van der Sel.
Dirk
« Reactie #36 Gepost op: 07 June 2018, 18:43:15 »
Ik heb een nieuwe tekening,
A is de - kant,
Dus de bovenste rail is de +, de onderste is de  -. gezien op de bovenste rail
de tekening met pen is van de kruiswissel waar direct een gewone wissel is gekoppeld. De gewone wissels hebben allemaal puntstuk polarisatie.
Dirk
Ronaldp
« Reactie #37 Gepost op: 07 June 2018, 19:29:54 »
De andere wissels  na E en die voor de kruiswissel liggen.
Die werken wel goed?
Zoja..dan ligt het probleem niet in de keerlus.
Maar toch bij de kruis wissel.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
gvandersel
« Reactie #38 Gepost op: 07 June 2018, 21:56:30 »
Dirk,
In de opgaande sporen (alle) is daar de rechter de ene pool en de linker de andere pool. Dus rechts + en links -?
Het lijkt me dat je nog analoog denkt.
Gerard van der Sel.
Dirk
« Reactie #39 Gepost op: 08 June 2018, 11:34:42 »
@gvandersel, ik probeer het uit te leggen, de opgaande sporen, dus de twee sporen helemaal rechts heb ik in volgorde v.r.n.l.   +--+
Waarschijnlijk heb ik ergens een fout, maar idd, na al die jaren snap ik het hele DCC gebeuren niet. Om geen polemiek te starten doe ik gewoon wat me verteld word. En ja, als het dan niet werkt zit ik in de sh*t. Helaas. Ik had in mijn eerste ontwerp (niveau -1 schaduwstation ook een kruiswissel ingepland, maar daar heb ik vanaf gezien wegens het niet snappen. Nu dus weer ingeplant, ingebouwd en voila, werkt niet en biebie in de probs. Ik heb de wissel ervan tussen gehaald omdat ik toch de isolaties eruit moest doen, dus nu liggen alle mogelijkheden weer open.
Dirk
« Reactie #40 Gepost op: 08 June 2018, 11:44:56 »
….de opgaande sporen, dus de twee sporen helemaal rechts heb ik in volgorde v.r.n.l.   +--+
En dat is dus niet goed. Al die paralelle sporen rechts moeten +-+-+-+-+- gepolariseerd zijn. Het is dus inderdaad wat Gerard vermoedde, je denkt nog analoog.
Ik laat zo een plaatje zien hoe het moet komen.
« Reactie #41 Gepost op: 08 June 2018, 11:57:37 »
In je laatste tekening heb ik de sporen (gedeeltelijk) rood-blauw gekleurd.
Als je het zo doet en je gaat de SL-90 niet polariseren, dan kan je hem zonder isolaties invoegen.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #42 Gepost op: 08 June 2018, 12:55:41 »
En de keerlusmodule gaat dan zijn werk wel doen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Dirk
« Reactie #43 Gepost op: 08 June 2018, 13:52:45 »
Dan moet ik mijn hele baan herbedraden??? Ook het onderste niveau die al prima rijdt waar wel geen keerlus in zit? Nu begin ik koud te zweten... Of kan ik aan de boosterscheiding de draden op de juiste plaats omzetten? of moet daar dan ook een keerlus module? Nu zinkt de moed me in mijn schoenen. Dit ga ik even moeten verwerken.
Dirk
« Reactie #44 Gepost op: 08 June 2018, 14:52:50 »
Ja Dirk dat moet je doen.  ::) :-X
En voor de toekomst, als je adviezen krijgt doe er dan ook wat mee.
Als je eerdere adviezen namelijk opgevolgd had had je nu dit probleem niet gehad.
Op 9 februari heeft Timo het namelijk al voor je uitgetekend.
Zie HIER
Weliswaar zonder de nu drie parallelle sporen, maar in de basis nog steeds dezelfde situatie.
Gr.
Eric
