om 11:13:41
om 11:11:57
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
om 11:07:54
Modelwensen 2026
Forever Rocofan
om 11:05:45
william_2
om 10:40:54
foto's van "Nederlandse" Tds'en
odaoda
om 10:34:16
StefanNL_Plays
om 10:32:53
Yamorc 7001 dood
Dirk
om 10:22:27
om 10:22:20
om 10:20:38
MoBaBro.de
Marco1044
om 09:56:04
om 09:47:09
Sicco Dierdorp
om 09:11:39
Goede wensen voor 2026
om 08:48:35
ES44C4
om 08:43:02
DJV
om 02:32:51
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
saskia
24 December 2025, 23:33:36
Aansluiting Bezetmelding
BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
24 December 2025, 22:09:19
24 December 2025, 21:52:20
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80
stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen..
24 December 2025, 19:50:14
Menno
24 December 2025, 19:08:33
24 December 2025, 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 18:29:06
24 December 2025, 17:51:14
Digitaal
Waar electronica componenten te plaatsen
Topic: Waar electronica componenten te plaatsen (gelezen 1024 keer)
Hannes
29 December 2007, 16:47:45 »
Nu ik bijna kan gaan beginnen aan het plaatsen van de elektronica onder mijn baan, liep ik tegen de volgende vraag aan:
Wat is de beste plaats om de electronica componenten (wisseldecoders/bezetmelders etc) te plaatsen?
1. Dit kan onder de baan, dichtbij daar waar het nodig is. Voordelen hiervan zijn weinig bedrading. Echter een nadeel is dat het vervangen van een component misschien wat moeilijker gaat, omdat je er achteraf niet makkelijk bij kan.
2. Of op 1 centrale plaats, waar je makkelijk bij kan (soort van meterkast zeg maar). Voordeel is dat dit makkelijk is bij het vervangen, echter een groot nadeel is de vele meters bedrading die hiervoor nodig is.
Nu ben ik wel eens benieuwd naar jullie mening, waarvoor hebben jullie gekozen en wat was hiervoor de belangrijkste reden. Wellicht dat dit mij kan helpen in mijn keuze.
Zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Peter Kleton
Online
Re: Waar electronica componenten te plaatsen
29 December 2007, 17:02:01 »
Hallo Hannes,
Om mogelijke problemen te voorkomen door lange bedrading, moet je de elektronika zo dicht mogelijk bij de plek zetten waar het nodig is: wisseldekoders bij een groep wissels die zij moeten bedienen, bezetmeldersekties bij S88 of soortgelijke melderschakelingen.
Die printen/bakjes/kastjes moet je dan onder de voorkant van je baan monteren.De print moet je dan weer zo in het bakje/kastje monteren, dat die eruit gehaald kan worden. Alle draad aansluitingen en bevestigingen moet je dus bereikbaar houden.Want een keer defekt raakt er zeker iets.
Op die manier kan je er ook aan meten bij storingen ,zonder het printje meteen te moeten verwijderen van zijn plek.
Als je de kastjes enz liever niet zien wil, kan je er een losse strook van een of ander materiaal of een gordijntje voor hangen.
Groeten,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
V200-G2000
29 December 2007, 17:22:22 »
Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe groot je baan is. Is je baan slechts een paar meter (tot 4 meter of zo), dan maakt het volgens mij niet uit. Bij grotere banen zou het kunnen uitmaken, alhoewel ik geen ervaring heb met digitaal. Vraag dan ook aan Hannes: is de apparatuur zo gevoelig dat je geen langere draden kunt gebruiken?
Ik had bij mijn vorige baan de printjes onder aan de treinplaat geschroefd, maar dan zijn ze inderdaad moeilijk bereikbaar. Bij mijn huidige baan in opbouw ga ik alles centraal in een 19" kast zetten.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
125*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
29 December 2007, 17:33:41 »
Ik rijd dan wel niet digitaal, maar er zitten toch zo'n 20 bezetmelders onder de baan. Die heb ik allemaal zo dicht mogelijk bij de betreffende spoorsectie geplaatst, en ze zijn ter plekke aan de ringleiding aangesloten.
Ik vind dat zelf het meest overzichtelijk.
Bereikbaarheid is geen probleem, de hele spoorbaan is opgebouwd in secties. Dus als ik ergens bij moet zet ik zo'n sectie op zijn kant.
Digitaal
