Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Modelspoorverenigingen (MSV)
BNLS Litter Bin
BMB-Module: “Wateringbury”
Topic: BMB-Module: “Wateringbury” (gelezen 83698 keer)
Onshape Gebruikersgroep
Re: BMB-Module: “Wateringbury”
Reactie #135 Gepost op:
13 December 2019, 21:49:18 »
We gaan weer terug naar het onderwerp van deze draad. Vandaag heb ik weer een schoorsteenpijp aangepakt. Niet de grootste, maar voor het model en voor de BMB-bak misschien wel de belangrijkste. Deze moet namelijk gaan roken.
Na wat zoekwerk, blijkt de Seuthe rookgenerator nr. 117 een geschikte kandidaat. Dus heb ik de schoorsteen om deze rookgenerator heen ontworpen.
Buiten dat ik natuurlijk zo dicht mogelijk bij de schaaltekening moet blijven, wil ik werken met wandbreedtes van minimaal 1mm, omdat anders de 3D printer moeilijk gaat doen. Verder wil ik de bovenkant van de schoorsteen afneembaar maken, zodat ik makkelijk bij de rookgenerator kan komen. Je moet immers met een injectienaald wat druppels "rook"-vloeistof in de generator kunnen druppelen.
En dan is dit het resultaat:
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Willy112
Reactie #136 Gepost op:
14 December 2019, 14:44:56 »
Deze staat inmiddels op de printer :-)
Reactie #137 Gepost op:
14 December 2019, 18:23:25 »
@Willy,
Gr, Hans
Reactie #138 Gepost op:
17 December 2019, 22:45:59 »
Omdat de gaten in een BMB bak links en rechts eigenlijk niet zo mooi zijn, wil ik ze afdekken met brugdelen. Aan de linkerzijde een Girder Bridge, en aan de rechterzijde een boogbrug zoals ik die op mijn vorige bak gebruikt heb. Zijn zijn feitelijk niet meer dan een facade. Ze dienen ook als klem voor de achtergrondfoto.
Deze brug moet drie sporen gaan overspannen. Hij moet dus nog op lengte gemaakt worden. Maar dat is door de modulaire opbouw geen probleem.
Beide bruggen worden gelaserd uit MDF plaat. En waar relevant bekleed met surfaces in baksteen motief.
Voor de Girder Bridge is echter een veel fraaiere oplossing mogelijk, maar dat gaat me niet meer lukken voor de Nederlandse Modelspoordagen. Via een Britse vriend kreeg ik deze variant te zien. Die wordt dus besteld.
foto: John Chivers
foto: John Chivers
Het plaatwerk is een kit bestaande uit etswerk. Uiteraard, heb ik niet de volledige brug nodig. Je kunt de brug zelf samenstellen op lengte. Deze brug is ontworpen in schaal N, en op verzoek berschaald naar 1:76.... Wellicht kan deze ook verschaald worden naar 1:87
Om "vals licht" tegen te gaan worden beide bruggen van kokers voorzien aan de zijde van de Black Boxen.
Gr, Hans
St00mboy
Reactie #139 Gepost op:
17 December 2019, 22:56:32 »
Dat ziet er prima uit.
Leen.
Tanks+Treinen
Ben een beetje van het Brits af...
Reactie #140 Gepost op:
18 December 2019, 21:26:19 »
Hans, mooie brug, mooie schoorstenen. Dat word nog wel met Wateringbury.
Reactie #141 Gepost op:
19 December 2019, 12:00:33 »
@Sierd Jan,
Bedankt voor het compliment.
Ik ga mijn girder brug wat langer maken. Op de BMB BB’n van de EMV zitten grote doorgangen van 30cm breed. Ooit bedoeld om ook auto’s van bak naar bak te laten rijden De brede plaat dient ook als klem voor de achtergrondfoto.
Maar tekenen is één, kunnen maken twee. Om een stevige constructie te maken, heb ik nokjes en gaatjes toegevoegd. De onderdelen passen dan naadloos in elkaar.
Gr, Hans
mdjr78
Kenner en liefhebber
BMB, Msg Ht, Fremo
Reactie #142 Gepost op:
22 December 2019, 07:49:25 »
Hallo Hans,
Dat doortrekken van de girders ziet er onnatuurlijk uit. Is het gat in de zijwand al niet kleiner, doordat je een losse achtergrond gebruikt? Het gat in de achtergrondplaat is dan maatgevend.
Werner
Ollerbrook Booth
, BMB-module.
Mijn Flickr-pagina
Tanks+Treinen
Reactie #143 Gepost op:
22 December 2019, 21:47:21 »
Hallo Hans.
Ben het met Werner eens. De door jouw getekende constructie zul je bij geen enkele brug tegenkomen.
Sierd Jan
Reactie #144 Gepost op:
23 December 2019, 00:32:09 »
@Werner en Sierd Jan,
Ik was ondertussen al bezig met de "verbouwing" van de brug. Ik heb er voor gekozen om het grote gat dicht te maken voorzover nodig. Aan de zichtzijde komt dus de girderbrug die drie sporen overspant. Aan beide zijden loopt de steunplaat iets door. Links bekleed met een steenmotief, rechts bekleed met kleine spiegeltje. Het lijkt daardoor of de weg doorloopt.
Beide steunplaten worden aan de zijkanten door bomen en struiken aan het zicht ontnomen.
Aan de zijde van de Black Box komt een tunnel die gemaakt wordt van 2mm MDF-plaat. Deze is geschikt voor drie sporen. Maar voor de andere zijde wordt zo'n zelfde constructie gemaakt voor twee sporen.
Gr, Hans
Online
Reactie #145 Gepost op:
23 December 2019, 08:42:23 »
Hans, waar komt die brug vandaan? Is het messing?
Duin aanZee II
Reactie #146 Gepost op:
23 December 2019, 09:04:27 »
@Huibert,
De girderplaten snij ik nu uit MDF plaat. De messing variant komt tzt uit Engeland. Dat is een privé-project. Als je belangstelling hebt, kan ik opperen om ook een 1:87 versie te maken.
Gr, Hans
Online
Reactie #147 Gepost op:
23 December 2019, 09:20:21 »
Hangt van de kosten af, Hans
Zie pb
Laatst bewerkt op: 23 December 2019, 09:22:15 door DE-II
Duin aanZee II
Reactie #148 Gepost op:
25 December 2019, 18:29:28 »
Even een update. De Nederlandse Modelspoordagen komen er immers aan.
De eerste bij Ted geprinte kleine frutsels op mijn bootje gemonteerd.
En vervolgens de verschillende 3D geprinte schoorstenen in een kleurtje gezet.
Gr, Hans
Online
Reactie #149 Gepost op:
25 December 2019, 20:12:52 »
Schoorstenen zien er erg fraai uit
Duin aanZee II
BNLS Litter Bin
