om 05:44:19
Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Ombouw S2/5 Trix fine art naar 3 rail.
Topic: Ombouw S2/5 Trix fine art naar 3 rail. (gelezen 3547 keer)
29 April 2018, 18:51:18 »
Tja dan heb je zo een S2/5 van trix gekocht en dan moet het geheel nog even omgebouwd worden naar 3 rail.
Eerst twijfel je even voor dat je zo iets uit elkaar gaat halen.
Dus eerst maar eens rustig kijken hoe deze dame in elkaar zit, de tender is zo los, 4 schroefjes aan de onder zijde en het geheel is open.
Dan kun je de motor demonteren ( 4 schroeven) en de vloerplaat die met 2 schroeven vast zit los halen.
Je houd dan het onderstel over met de assen en de aandrijving.
De lok zelf zit ook redelijk simpel in elkaar, de ketel met omloop zit met 2 schroeven in elkaar.
Hierna kun je de omloop los halen, deze zit aan de achterzijde vast door 2 handgrepen die op de trappen aan de achterzijde van het lok huis zitten.
Bay S 2.5
by
Kees Borgers
, on Flickr
Bay S2.5
by
Kees Borgers
, on Flickr
Bay S 2,5
by
Kees Borgers
, on Flickr
De foto's van de dame in stukken komt later.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
bosje77
Re: Ombouw S2/5 Trix fine art naar 3 rail.
29 April 2018, 22:09:38 »
Wauw wat een plaatje
bijna zonde om aan te gaan sleutelen.
Succes met de ombouw.
Gr Robin
30 April 2018, 16:40:49 »
Zeker een plaatje,en helemaal zonde om om te bouwen naar 3 rail
30 April 2018, 17:06:38 »
Kees,
Op jouw eerste foto is te zien dat er op de rechter cilinder geen fabrieksplaatje zit (op de linker wel, 2e foto). Ik heb dezelfde loc (en ik bouw 'm niet om naar 3-rail
) en daar ontbreekt ook op de rechter cilinder het fabrieksplaatje. Is dat een standaard gebrek of hoort het zo (of is het toeval)? Op jouw foto lijkt wel een klein vlekje (van lijm?) te zitten op de plek waar de fabrieksplaat zat.
Groet
Fred
Mijn website:
https://sncf231e.nl/
30 April 2018, 18:15:33 »
Volgens mij hoort er op de re cilinder ook zo een schild te zitten Fred.
Ik denk dat ik er nog ergens een heb liggen en als dat niet zo is bestel ik hem bij Beckert Modellbau.
Hier een link naar zijn website:
http://www.beckert-modellbau.de/html/atzschilder.html
Kees.
Laatst bewerkt op: 30 April 2018, 18:19:11 door puntenglijder
30 April 2018, 19:31:32 »
Zoals beloofd de S2/5 in delen.
Bayerische S2,5
by
Kees Borgers
, on Flickr
Bayerische S2.5
by
Kees Borgers
, on Flickr
Ook het binnenste drijfwerk is nu zichtbaar.
De bedrading is ondertussen er grotendeels uitgehaald, dit is nodig voor de ombouw.
Bayerische S2;5
by
Kees Borgers
, on Flickr
Bayerische S2'5
by
Kees Borgers
, on Flickr
De tender word aangedreven op 3 assen, de achterste as heeft geen aandrijving omdat de koppeling daar zit.
Ook zit er een kort koppeling tussen de lok en tender.
Deze heb ik ook uit elkaar gehaald zo dat de bedrading tussen beide er in verwerkt zit, ze moet natuurlijk ook digitaal worden.
Koppeling S2/5 Trix
by
Kees Borgers
, on Flickr
Later meer.
Kees
jan.boen
Nieuwe gebruiker
20 December 2018, 09:43:38 »
Dag Kees,
Hoe is de ombouw en digitalisering verlopen?
Ik heb zelf zo'n machine liggen die ik gewoon wil digitaliseren, zonder ombouw naar 3R.
In ieder geval bedankt voor al je uitleg en foto's want ik aarzelde toch een beetje om nog verder te gaan in de uit elkaar name.
Is toch een mooie machine die heel wat centjes waard is.
Groetjes,
Jan
20 December 2018, 19:36:17 »
Hallo Jan.
Helaas ben ik nog niet verder gekomen met de S2/5.
De laatste tijd kom ik er gewoon niet aan toe, natuurlijk komt er weer een update met foto's als er weer
verder gebouwd gaat worden.
Bedankt voor de interesse.
Kees.
03 February 2019, 14:17:35 »
Hallo allemaal.
Ja we zijn toch weer een stukje verder en ook weer niet.
Gisteren maar eens begonnen met het inbouwen van de decoder, deze past makkelijk in de ketel. ( ESU ).
Aangezien ik de lampjes aan de achterzijde van de lok had vv door led's ( ze zijn zo rond de 1.5V en ik heb ze laten afbranden)
heb ik nu een probleem.
De led's staan in serie samen met een weerstand van 1K, en branden als de lok achteruitrijd.
Als de lok vooruit rijd branden de lampjes niet, ook deze staan in serie met de weerstand van 1K.
De lampjes branden wel op een batterij van 1.5V, dus de lampjes zijn heel.
Wat doe ik nu verkeerd ?
Ook heb ik de bedrading door gemeten en deze is heel, zelf denk ik dat de weerstand het probleem is, misschien iets van een andere weerstand er in?
Even voor de duidelijkheid, de lampjes staan aangesloten op de blauwe en witte draad van ESU.
Kees.
Eens komt het goed.
03 February 2019, 14:31:52 »
Flinke ombouw klus Kees. Maar het gaat je zeker lukken
03 February 2019, 14:35:47 »
Dank je Wim.
De lok loopt best mooi, mede door het vervangen van de motor door een van Mashima, op diverse fora las ik al dat dit geen stukje
hoogstaande kwaliteit was.
Geheel geluid loos is ze ook niet, de tender werkt een beetje als klank kast.
Kees.
Ed K.
Ideale combinatie van mijn hobbies
03 February 2019, 17:39:45 »
Misschien de draadjes omwisselen? Leds laten maar in 1 richting stroom door.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
03 February 2019, 17:55:03 »
Ed.
Het zijn de lampjes die niet branden, de led's branden wel.
Dat maakt niet uit welke kant de + of de - zit.
Kees.
