Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 14:16:00
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 14:08:15
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 14:01:05
Vandaag om 13:57:46
Vandaag om 13:45:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 13:43:47
Werkplaats Wael en Bosch door ruudns
Vandaag om 13:38:57
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door BillWisselWizard
Vandaag om 13:14:42
Vandaag om 12:42:18
Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:25:26
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 12:20:38
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 11:53:32
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Geïsoleerd motorschild. door maartenvdb
Vandaag om 11:24:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 10:59:43
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 10:56:51
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Ronald Halma
Vandaag om 10:52:21
Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
27 December 2025, 22:28:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
Auteur Topic: CTA-bak type 1, hoe werkend te krijgen? (stappenmotoren)  (gelezen 5920 keer)
Jasper65018
« Gepost op: 17 April 2018, 22:29:12 »
goedenavond!
ik weet niet of dit de juiste plek is om dit te vragen, maar ik heb een stappenmotor uit een cta bak. het enige wat ik er van af weet is dat het een bipolaire stappenmotor van berger en lahr is. voltage waarop het werkt is 42 (maar met een 9v batterijtje doet ie het ook). nu zou ik graag willen weten wat de beste manier is om de motor te laten draaien op de snelheid die op de motor aangegeven staat (250-300 rpm), aangezien daar nog een specifieke volgorde voor schijnt te zijn.
alvast bedankt!
mvg. Jasper
« Laatst bewerkt op: 18 April 2018, 17:50:12 door Jasper65018 »
meino
Re: Stappenmotor CTA-bak, hoe toerental te regelen?
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2018, 22:47:43 »
Heb je enig idee? Dat zou kunnen met een Arduino en een driver kaart. Maar ik weet niet of je dat wilt en waar je precies op zoek naar bent. Wat is de toepassing voor die stappenmotor.
Groet Meino
Jasper65018
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2018, 23:03:23 »
de toepassing is dat ie de het rond draaien van een tandwiel die de unit door zn bestemmingen laat draaien (CTA bak type 1). ik heb weinig kennis van arduino's etc, en zou het (indien mogelijk) zo simpel mogelijk willen houden.
mvg. Jasper
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2018, 23:15:08 »
Simpeler dan met een Arduino zul je het voor jouw toepassing nauwelijks vinden denk ik... :)
HansQ, RailClub Utrecht
Jasper65018
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2018, 23:22:20 »
ik zal morgen op mn gemak een even mij erin verdiepen, in ieder geval bedankt voor het idee!
mvg, Jasper
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2018, 00:27:30 »
Dat is wel mogelijk als je goed begrijpt hoe een stappenmotor werkt...
Hoeveel draden zitten er aan de motor? Het makkelijkst is misschien zoiets, met afstandsbediening. Het gaat niet automatisch, je moet zelf op het juiste moment op een knopje drukken.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 18 April 2018, 09:24:11 »
Denk niet dat dat printje een 42V stepper gaat kunnen laten draaien.
Maar goed, belangrijkste bij steppers is niet zo zeer de spanning maar de stroom. En de complexiteit zit hem er in of je alleen full step wilt of micro step. Eerste is vaak wat grof en luidruchtig.
Met een Arduino inderdaad goed te doen. Er zijn tal van mooie drivers beschikbaar voor steppers. Van hele complexe (maar hele stille) tot hele makkelijkere waar je alleen de richting en een pulsje per stap in hoeft te stoppen. Dat kan je heel mooi doen met een Arduino maar zelfs ook met een simpele 555.
Timo
meino
« Reactie #7 Gepost op: 18 April 2018, 10:42:46 »
Ik denk dat het belangrijk is om eerst te weten wat je precies wilt doen met die CTA bak. Is het alleen je bedoeling om de stappenmotor te laten draaien, dan is misschien die stappenmotor controller (van 72zonet) voldoende. Maar wil je meer controle over de CTA bak, zodat de bak automatisch een nieuwe bestemming toont, en dat je de bak misschien wilt integreren in bijv een modelspoorbaan, dan denk ik dat je dat met iets programmeerbaars moet doen. Dan is een Arduino met een Adafruit motorshield V2 denk ik de simpelste oplossing. Ook omdat ik niet verwacht dat voor de werking van de CTA bak je microstepping nodig hebt.
Groet Meino
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2018, 15:20:09 »
Voor de aansturing van een stappenmotor kan je ook eens kijken naar de GCA145 en GCA146 interfaces van Peter Giling. Zeker als je naar bepaalde standen wil bewegen.
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2018, 17:23:27 »
Citaat van: Timo
Citaat van: Jasper
... voltage waarop het werkt is 42 (maar met een 9v batterijtje doet ie het ook).
Citaat van: Aliexpress
Motor type om drived: 2- fase 4- lood-draad (3- 24 v van de stappenmotor kan rijden de rotatie, maar op verschillende koppel)
Al het met 9 V al werkt, werkt het op 24 V ook, en dat kan die driver aan begrijp ik uit de kromme vertaling.
Citaat van: Timo
... en een pulsje per stap in hoeft te stoppen. Dat kan je heel mooi doen met een Arduino maar zelfs ook met een simpele 555.
Ik denk dat een 555 en een Arduino te hoog gegrepen is voor de TS.
El Carrilet
MH
Jasper65018
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2018, 17:49:28 »
bedankt voor al jullie antwoorden! ik vraag mij nu af of het ook met een arduino te doen is als je er 9 bij elkaar hebt. de units in de CTA bak zijn namelijk allemaal onderling verbonden, alleen heb ik geen idee hoe ik deze (aan beide kanten) weer werkend kan krijgen. ik ga de titel veranderen naar 'cta bak werkend maken' aangezien dit is waar het naartoe gaat. ik heb weinig verstand van deze cta bakken (type 1) en ik hem toch graag werkend wil maken. als iemand er meer verstand van heeft zou ik het graag horen!
mvg. Jasper
Jasper65018
Re: CTA-bak type 1, hoe werkend te krijgen? (stappenmotoren)
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2018, 18:26:38 »
de stappenmotoren zijn bipolair met 4 draden die er van af komen, ze zitten alleen op printpaatjes met allemaal weerstanden etc, die in de bak met 10 pinnetjes klikken.
mvg Jasper
meino
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2018, 19:10:56 »
Betekend dat, dat er 9 stappenmotoren inzitten?
Groet Meino
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #13 Gepost op: 18 April 2018, 19:13:30 »
Ik denk dat het nu handig wordt om preciezer te gaan vermelden (desnoods met een foto) over welk type CTA we het hebben.
Ik dacht namelijk aan het eerste type met rolfilm. Daarvan kon ik me een beetje moeilijk voorstellen dat er stappenmotoren aan te pas zouden komen, maar ik weet ook niet alles.
Echter krijg ik nu de indruk dat het over de modernere etiketten-variant gaat...
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #14 Gepost op: 18 April 2018, 19:31:57 »
Even een vraagje, heb je alleen maar een boekje met stappenmotor, of heb je de gehele bak thuis?
Voor de gehele bak heb ik eventueel nog wel programmatuur voor.
Groeten Arjen
