Contact met de NVBS door Arjan6511
Vandaag om 16:26:21
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:22:35
US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 16:15:40
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Vandaag om 15:17:56
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: Messing buisje op een stalen motoras  (gelezen 3847 keer)
Bahn-AG
Re: Messing buisje op een stalen motoras
« Reactie #15 Gepost op: 14 April 2018, 21:29:37 »
Met Loctite 638 (groen) laat het na wat rijden vaak weer los.
Hallo
Dan doe je toch iets fout. Normaal gesproken gaat dit nooit meer los, behalve met hitte.
Mogelijke oorzaken:
Slecht ontvet.
Verkeerd aangebracht. (As en gat insausen).
Te weinig speling tussen gat en as. Je stroopt de lijm dan gewoon af.
Bart
« Reactie #16 Gepost op: 14 April 2018, 21:45:06 »
Ik heb voor het probleem geen oplossing, behalve het opruwen van de stalen as.
Maar ik vond wel een interessant verhaal over lijmen: http://www.induteq.nl/metaal-werktuigbouw/bestanden/VM86%20Lijmen%20algemeen.pdf
  • Team Mitropa
« Reactie #17 Gepost op: 14 April 2018, 22:50:19 »
En met een centerpunt wat deukjes er in slaan?
« Reactie #18 Gepost op: 14 April 2018, 22:58:52 »
Dat lijkt me geen goed idee. Daarmee maak je de as krom en dat is het laatste wat je wil.
  • Team Mitropa
« Reactie #19 Gepost op: 14 April 2018, 23:04:43 »
dat ligt er aan hoe je hem ondersteunt lijkt me
« Reactie #20 Gepost op: 14 April 2018, 23:13:04 »
Ik zou het er niet op wagen. In een as van 10 mm of dikker zal het wel gaan, maar het gaat hier om een asje van 1 mm, dat sla je zo maar krom.
    • Biesje.nl
« Reactie #21 Gepost op: 15 April 2018, 00:47:30 »
Zijn er wel centerpunten die je op een asje van 1 mm kan zetten? Even een slijpschijfje er tegen aan houden zodat de epoxylijm beter grip krijgt lijkt een beter idee.
Tot nu toe is het mij wel gelukt om met secondenlijm vliegwielen en dergelijke vast te zetten op een motoras. Voordat ik dit doe geef ik wel een druppeltje olie op het lager zodat de lijm daar niet in kruipt.
Robert
« Reactie #22 Gepost op: 15 April 2018, 10:37:13 »
Het koperen/messing hulsje verwarmen en dan op het asje schuiven afkoelen en vast zit de zaak.
Waarom zo moeilijk doen met lijmen etc....
Voor zover.
Ronald Visser
    • Biesje.nl
« Reactie #23 Gepost op: 15 April 2018, 13:18:38 »
Is dat echt zo? Ik heb het nooit geprobeerd. Door de hitte van het verwarmen zet het buisje uit, en daarna koelt het af en krimpt het weer. Maar krimpt het meer dan het uitgezet is?
Robert.
« Reactie #24 Gepost op: 15 April 2018, 13:53:17 »
Nee, het krimpt niet meer dan het is uitgezet. Dus je moet beginnen met een buisje dat in koude toestand net niet om de as past. Dit principe wordt in het groot veel toegepast, b.v. bij de wielbanden om treinwielen. Maar het vereist een uiterst nauwkeurig bepaald verschil in diameter. Voor een geschoolde instrumentmaker misschien te realiseren, maar voor de gemiddelde modelspoorder naar mijn mening te hoog gegrepen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #25 Gepost op: 15 April 2018, 14:19:50 »
Citaat van: Biesje
... krimpt het meer dan het uitgezet is?
Nee, alleen als je het tot roodgloeiend verwarmt, dan wel...
De binnendiameter van het buisje moet ook een fractie kleiner zijn dan de buitendiameter van het asje. Je kunt het asje ook nog een nacht in de vriezer leggen. Zie "perspassing".
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #26 Gepost op: 15 April 2018, 14:27:53 »
Persen is niet hetzelfde als krimpen. Bij persen wordt de zaak koud in elkaar geduwd. Bij een asje van 1 mm dik lijkt me dat niet slim. Je moet er meer kracht op zetten dan het asje aan kan.
