Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 14:13:01
Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:46:22
Auteur Topic: Messing buisje op een stalen motoras  (gelezen 3842 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 13 April 2018, 22:20:56 »
Ik probeer een messing buisje met een binnendiameter van 1mm op een stalen as te lijmen, maar ik ben er nog steeds niet achter wat nu de allerbeste methode is. Met Loctite 638 (groen) laat het na wat rijden vaak weer los. Met secondenlijm trek je het er ook zo af en twee componentenlijm werkt ook niet. Iemand een tip over een lijmmiddel/methode dat gegarandeerd niet los gaat?
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Messing buisje op een stalen motoras
« Reactie #1 Gepost op: 13 April 2018, 22:31:23 »
Sven,
Ik ken natuurlijk de beschikbare ruimte en complete afmetingen niet maar ik heb ooit een stalen asje op een paar plekken ingevijld  en vervolgens het asje en buis in de soldeerpasta gedoopt. Asje in buisje geschoven. Daarna verwarmd en soldeer in de buis laten trekken. Dit heeft ervoor gezorgd dat na afkoeling het buisje op de as vast zat.
Niet vast gesoldeerd maar de ontstane ruimte van het vijlen opgevuld waardoor het buisje niet meer van de as wou.
Werkt nog steeds. Ik weet niet of je hier iets aan hebt.
In elk geval succes
« Laatst bewerkt op: 13 April 2018, 22:33:24 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
    • nulpunt
« Reactie #2 Gepost op: 13 April 2018, 22:32:07 »
Als de messing buis in het verlengde van de stalen as moet... kan je de as op 1 mm afdraaien en de messingbuis erover heen schuiven. Dan wil lijmen misschien beter houden.
Maar beschrijf even precies de bedoelde constructie.
gr.
Frits T
St00mboy
« Reactie #3 Gepost op: 13 April 2018, 22:39:56 »
Probeer het eens met Loctite 601.
Leen.
« Reactie #4 Gepost op: 13 April 2018, 22:40:38 »
De truc van het verwarmen van het hulsje (kaarsvlam) , overschuiven over de as en weer laten afkoelen al geprobeerd?
Hulsje heeft dan wel een binnen diameter iets kleiner dan de stalen as.
Ronald Visser.
O, ja gebruik een tangetje ipv je vingers.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2018, 00:09:40 »
Wat ik mis is of de stalen as een motor-as betreft of niet. Zomaar een losse stalen as kun je je net even meer op uitleven dan op de uitgaande as van een motor.
Het nadeel van loctite is dat het op een gehard stalen as (daar ga ik van uit) moeilijk houdt. Het spul is gewoon te glad.
Als het geen motoras is zou je kunnen kijken of inderdaad verwarmen werkt, of met een stukje latoenkoper uit de ijzerhandel IN het buisje frutten en dan nogmaals op de as proberen te monteren. vermoedelijk moet je het dan gaan persen met een bankschroef of iets dergelijks, maar het gaat dan ook nooit meer los.
Carel Ruysink
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2018, 08:49:16 »
Mijn methode is met een "Dremel" slijpschijfje haaks een of meer groeven/putjes slijpen en dan de bus met 2 componentenlijm vastlijmen.
Lijm houdt goed op messing en de groeven werken als meenemer(s). As zo goed mogelijk ontvetten, Thinner, Aceton, MEK.
Je kan ook nog overwegen de stalen as te etsen met een lelijk zuur. :)
Carel.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #7 Gepost op: 14 April 2018, 08:57:34 »
Bedankt voor de suggesties. Het gaat, zoals al in de titel van dit onderwerp aangegeven, om de as van een motor.
Prijzig flesje, dat Loctite 601. Bijna £40. Als ik nu zeker weet dat het effectief is. Een nachtje uitharden en de twee componentenlijm lijkt zijn werk nu wel te hebben gedaan. Ik ga ook eens proberen met soldeerpasta en de vlam. Ik houd nl niet zo van laten drogen en wachten. 8)
guest7822
« Reactie #8 Gepost op: 14 April 2018, 09:24:37 »
Plat kantje slijpen aan het asje en het buisje daarop vastklemmen? Buisje over asje schuiven, een gaatje erdoor boren, pennetje er in?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #9 Gepost op: 14 April 2018, 10:06:39 »
Walter, je hebt duidelijk geen idee van het formaat.  ;) Een pennetje in een buisje van Ø 1.5 mm?  ??? Daarbij, over dat buisje moet nog een wormwiel. Met de twee comp. lijm heb ik inmiddels voor elkaar wat ik wilde bewerkstelligen. Wel goed om te horen over de mogelijkheden, want dit is iets dat ik vaker moet doen.
St00mboy
« Reactie #10 Gepost op: 14 April 2018, 10:48:00 »
Loctite 603 is een verbeterde 601.
Die is in kleinere hoeveelheden en dus goedkoper te verkrijgen.
Ik heb 601 o.a. gebruikt bij het verlengen van de pen van Peco PL-10 wisselmotoren.
Er zat een messing busje bij en een verlengingspin.
Even schoonmaken, Loctite 601 gebruikt en het zit nog steeds muurvast.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2018, 10:58:20 door St00mboy »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #11 Gepost op: 14 April 2018, 11:51:56 »
Bedankt voor de tip. Er zijn zo ontzettend veel verschillende Loctites, daar is toch gewoon geen wijs uit te worden. Lijkt me slechte bedrijfsvoering. Maar dat terzijde.
St00mboy
« Reactie #12 Gepost op: 14 April 2018, 12:41:21 »
Het is een anaerobe werking en daarbij is geloof ik vereist dat de rod en de tube ca. 0,1 mm speling mogen hebben.
In o.a. het geval van de Peco PL-10 werkt het feilloos.
Als je hier weer op een beurs bent kan ik het spul om te proberen evt. wel voor je meenemen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2018, 12:44:44 door St00mboy »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #13 Gepost op: 14 April 2018, 18:09:44 »
Bedankt, Leen. Ik bestel wel zo'n flesje, is £9, da's te doen.
Menno
« Reactie #14 Gepost op: 14 April 2018, 21:05:51 »
Och, ik ben bezig om door buisjes van 1 millimeter diameter met 0,1 mm wanddikte dwars nog een ander buisje van 0,6 millimeter te steken door te boren ;) Niets is onmogelijk, maar veel hangt af van je eigen kunnen en vooral gereedschap.
Alleen zal ik zelf ook niet snel beginnen aan de stalen as van een motor: die zijn kneppelhard. Zelfs kobaltboren hebben er moeite mee.
Vrijwel alle Loctite is anaerobe voor zover ik weet. Of het slechte bedrijfsvoering is dat er zoveel soorten zijn weet ik niet ;) Ik ben niet in staat de technische, verbindende/borgende en chemische eigenschappen te onderzoeken en te onderbouwen met wetenschappelijke argumenten ;)
