Vandaag om 00:17:44
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door eitreb
14 February 2026, 22:55:22
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Elco voor knipperende leds in wagon  (gelezen 4991 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 12 April 2018, 21:05:17 »
Ik heb nu leds aangesloten in mijn flm wagon, alleen je raad het al: knipperende leds. Ik ben een dummy op gebied van elektronica en snap er niks van. Ik heb al in de encyclopedie gekeken maar wordt er niet veel wijzer van. Heb ik een elco en een brug gelijkrichter nodig? En is er iets van een eenvoudig schematje waarop ik het kan aansluiten? Weet iemand ook dan welke product nummers ik nodig heb van bijv. Conrad? Ik gebruik deze 12 v leds
Groeten Mechiel
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Re: Elco voor knipperende leds in wagon
« Reactie #1 Gepost op: 12 April 2018, 21:18:44 »
Michiel,
Hier in de encyclopedie staat toch precies wat je moet doen.
Simpeler kan het schema niet zijn  :angel:
Dus ja de elco en bruggelijkrichter heb je nodig.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 12 April 2018, 21:31:20 »
Het 2e schema gebruiken om piekstroom te voorkomen.
Vooral belangrijk bij digitaal.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 12 April 2018, 21:34:31 »
Zie voor samenvatting dit recente draadje waar ook naar het moeder draadje wordt verwezen;)
Timo
Andreas_______
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2018, 22:29:46 »
Ik heb meer informatie , maar waar kan ik die gelijkrichter bestellen?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2018, 23:04:23 »
Voor de elco zou ik een 25 V type nemen.
De weerstanden en bruggelijkrichter hoeven geen SMD te zijn, veel te priegelig om te solderen.  Een brugcel of vier losse dioden kan ook, zie het artikel in de encyclopedie.
Bestellen op het www, b.v. bij Okaphone.
Boeit niet, kun je uitschakelen.
« Laatst bewerkt op: 12 April 2018, 23:19:42 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Andreas_______
« Reactie #6 Gepost op: 12 April 2018, 23:26:37 »
Dankjewel voor de tip, maar ik hou het liever eenvoudig. Want ik ben niet goed in electronica.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 12 April 2018, 23:29:06 »
... ik ben niet goed in electronica.
Dan zou ik al helemaal geen SMD onderdelen gebruiken.
El Carrilet
MH
Andreas_______
« Reactie #8 Gepost op: 13 April 2018, 07:39:42 »
Ja dat klopt, maar het aansluit schema snap ik wel. Alleen welke onderdelen moet ik bestellen? En nog ff een vraagje: ik heb een paar flm edelweiss wagons waar ledlamjes in zitten,. Kan ik deze op de zelfde manier knipper vrij maken?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 13 April 2018, 09:00:03 »
Er is niet een eenduidig antwoord, meerdere componenten zijn geschikt. Als je voor het simpele schema (afbeelding 2 in de encyclopedie) wilt gaan zou ik zeggen:
Gelijkrichter: TH (ofwel niet-SMD) of SMD (amper kleiner)
Condensator: 100uF, 220uF, 330uF, 470uF, 680uF (hoger = meer effect maar groter)
Weerstanden: een set (aangezien R2 sterk afhankelijk is van je ledstrip, baanspanning, lengte en hoeveel licht je wilt. Proberen dus. R1a zou ik minimaal 220Ω maken)
Timo
Andreas_______
« Reactie #10 Gepost op: 13 April 2018, 09:31:12 »
Is een weerstand 1k ohm 1/4 5% ook goed? Ik wil een beetje een zachte zweer in de wagons hebben en dus niet fel licht. Of moet ik de 560 ohm gebruiken die in de encyclopedie staat.
« Laatst bewerkt op: 13 April 2018, 09:32:47 door Mechiel_ »
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: 13 April 2018, 09:47:56 »
Smd is prima te doen als je niet de kleinste uitvoeringen pakt 1206 weerstanden maar ook gelijkrichters zijn prima te solderen.
Mvg Mark
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 13 April 2018, 10:21:05 »
Zoals gezegd, voor R1a zou ik 220Ω pakken. Wat je voor R1 pakt zal je moeten bepalen als je het hebt. Vandaar dat ik zeg, koop een set en ga proberen. Het is namelijk afhankelijk van type strip, baanpanning, lengte strip en hoe fel je ze wilt. En dat kan dus heeeeeeel zwaar uit een lopen.
Timo
Andreas_______
« Reactie #13 Gepost op: 13 April 2018, 10:29:20 »
Moet ik in de encyclopedie bij rijtuigverlichting en dan het 2de plaatje?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 13 April 2018, 10:33:00 »
Je moet niets ;D Want zelf zou ik voor constante stroom gaan. Maar als je simpel wilt dan zou ik inderdaad gaan voor:
Timo
