Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Trix H0 railbus VT98 (Trix 22984)  (gelezen 3455 keer)
Rolf S
« Gepost op: 31 March 2018, 15:08:47 »
Hallo allemaal, ik heb iets raars: ik wil Preiserlein bevolking in mijn railbus zetten maar krijg de railbus niet open en in de handleiding staat het niet beschreven. Traditioneel de behuizing wat uit elkaar trekken werkt niet (of hij klemt wel heel erg) en de 4 schroefjes uit de bodem halen doet ook al niet. Iemand al eens gedaan? Dank, Rolf
Bahn-AG
Re: Trix H0 railbus VT98 (Trix 22984)
« Reactie #1 Gepost op: 31 March 2018, 16:57:39 »
Hallo
Met een vlakke schroevendraaier naast de koppelingsopname de bodem opwippen.
Aan de voorkant van de kap dus.
Gaat best gemakkelijk als je het eenmaal doorhebt ;D
Bart
Rolf S
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2018, 10:27:49 »
Dank je wel, en is met de schroefjes erin of eruit of dat heeft er helemaal niets mee te maken? Groeten, Rolf
Bahn-AG
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2018, 10:32:30 »
Hallo
Schroefjes erin.
Deze zijn voor iets anders.
Bart
Rolf S
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2018, 08:40:51 »
Yep, het werkt, dank je wel (en inderdaad simpel als je het eenmaal weet). Groeten, Rolf
Rolf S
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2023, 11:21:43 »
Inmiddels rijden de passagiers al enige jaren vrolijk hun rondjes. Maar ik zou graag ook eens bij het motortje komen. Die 4 schroefjes aan de onderzijde zijn er niet voor. Maar van boven kom ik er ook niet bij. Of moet dan de bodemplaat onder de stoelen open met de 2 schroefjes (en dus ook de niet-standaard schroef bovenop de groene plaat)? Dank Rolf
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2023, 13:18:32 »
Zo te zien moet je de zwarte bodemplaat loshalen van de blauwe vloer van de railbus. Ik zie een rijtje blauwe nokjes. Daar zul je iets moeten tussen zetten (kleine schroevendraaier?),
Rolf S
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2023, 17:03:25 »
Het zou aardig van Trix geweest zijn als ze dat duidelijk gemaakt hadden. Het mannetje in het midden zonder benen zit ongeveer op een schroef; die zal ook wel ergens voor zijn. Maar daar kom ik alleen bij als ik bovenop de schroef opendraai - maar dat is geen gewone schroef (iets 5 hoekigs)
peter stoom
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 11 October 2023, 02:25:36 »
https://static.maerklin.de/damcontent/89/a9/89a9fdd980c790976f454d31ff01f6ec1561380777.pdf
Dag Rolf,
Hier de link naar de tekening van de railbus, het lijk dat de 4 schroeven nr7 tussen de banken los moeten, eerst maar naar de tekening kijken. Ik denk dat dan de gehele railbus uit elkaar valt.
Groet Peter
« Laatst bewerkt op: 11 October 2023, 02:35:31 door peter stoom »
peter stoom
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 11 October 2023, 02:42:23 »
https://static.maerklin.de/damcontent/63/1f/631f2361e784277cb0bff2d7a001b8a21464792771.pdf
Dag Rolf,
hier de link van het boekje van de railbus.
Groet Peter
Rolf S
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2023, 09:48:43 »
Dank je wel Peter, dat boekje heb ik ook. Ik gok dat je gelijk hebt, maar dan moet ik eerst schroef 6 bovenop verwijderen - en dat is geen regulier schroefje dat met een gewone of kruisschroevendraaier eruit gaat - waarom zou Trix er zo iets inzetten. En waarom zitten er aan de onderkant 4 schroeven in die niet op deze tekening staan?
De reden om bij de motor te willen komen is dat ik aanneem dat het een ouderwets motortje met koolborstels is en geen Faulhaber (hoewel er geen koolborstel als reserveonderdeel genoemd worden) en dat ik het compartiment van de koolborstels wil reinigen; mijn ervaring is dat een lok dan minder pruttelt en ratelt. Op 1 of andere manier lijken Trix loks, hoewel ze heel betrouwbaar rijden, steeds na een tijd een beetje een pruttelgeluid te gaan maken.
Groeten, Rolf
peter stoom
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 11 October 2023, 10:24:59 »
https://www.maerklinshop.de/SpareParts/index?sSearchWords=22984&iBrandId=2&submit=
Dag Rolf,
De link die ik je nu stuur, daar staan de onderdelen en de prijs en of ze beschikbaar zijn. Op de onderste helft.
Ik dacht ik stuur de tekening door van Trix/marklin website, dan kan je kijken hoe het in elkaar zit, maar als er niet alles op staat blijf je met vragen zitten.  ??? Jammer dus. :(
Groet Peter
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #12 Gepost op: 11 October 2023, 15:03:37 »
Er zit een C-Sinus motor in. Ik kan me nog goed herinneren dat dat met nogal wat poeha gepresenteerd werd. Ik heb dit model ook, maar nog nooit geopend. Ik heb verder geen kennis van de motor, maar ik vraag me af of het wel met koolborstels komt. Ik verwacht met een commutator, zoals met een klokankermoter. Als ik op de tekening kijk, komt er een platte kabelstrip uit de motor en lijkt het meer een onderhoudsvrije motor. Mijn handen kriebelen om het open te maken en te kijken of ik er een van mijn klokankers er in kan zetten, maar ik heb al zoveel projecten lopen momenteel...
« Reactie #13 Gepost op: 11 October 2023, 16:30:40 »
Een gewone motor heeft een commutator en koolborstels, een Faulhaber heeft een commutator en metaalborstels.
Een C-sinus heeft geen borstels. In tegenstelling tot een gewone motor is het een buitenloper. D.w.z. de spoelen staan stil en de trommel die er omheen zit draait.
Er zitten Hall-sensors in die de positie van het draaiende deel doorgeven zodat de spoelen op het juiste moment worden omgeschakeld. Een C-sinus werkt alleen met bijbehorende stuurelektronica. Je kunt niet rechtstreeks spanning op de spoelen zetten.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #14 Gepost op: 11 October 2023, 16:36:40 »
Dat bedoel ik, openmaken en de motor inspecteren heeft weinig zin. Ik kan me van de tijd nog herinneren dat Märklin/Trix enthousiaster over de motor waren dan de gebruikers. Ik vond 'm ook niet fantastisch rijden, maar gaf daar meer de schuld aan dat de stroomafname niet goed was. Ik zat er eerder aan te denken een Powerpack te installeren. Maar bij mij staat ie nu in de vitrine, dus bij mij is het probleem niet actueel.
