Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Vandaag om 10:37:51
Vandaag om 10:02:18
Vandaag om 09:34:27
Bahnstrecke 5867 door Arjan6511
Vandaag om 09:18:28
Geïsoleerd motorschild. door henk
Vandaag om 08:55:11
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 08:43:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 08:35:03
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 07:34:17
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Auteur Topic: Van constante spanning naar puls  (gelezen 7121 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 28 March 2018, 20:36:25 »
voor een project is het nodig dat een constante stroom wordt omgezet naar een puls.
Bijvoorbeeld een schakelaar wordt omgezet en blijft dan in de aan positie staan.
Vervolgens moet dan een puls worden gestuurd naar een ander component.
Als ik rondneus op het internet zou dat kunnen met een monostabiele multivibrator gebaseerd op een NE555 chip, zie bijvoorbeeld hier https://nl.wikipedia.org/wiki/NE555.
Heb ik dat goed begrepen of is een andere schakeling nodig?
Er wordt bij het schema aangegeven dat TR in rust hoog gehouden moet worden, dus eigenlijk het wegvallen van de stroom levert de puls op?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Van constante spanning naar puls
« Reactie #1 Gepost op: 28 March 2018, 20:42:47 »
Met een 555 is inderdaad een optie.
Klopt.
Maar wat moet je precies aansturen? Anders zou je ook simpelweg een condensator in serie kunnen zetten. Eventueel met diode. Maar ligt er een beetje aan wat je exact wilt bereiken en hoe precies de puls moet zijn.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 28 March 2018, 20:57:00 »
Citaat van: everh003
Stroom of spanning? Ik denk dat je spanning bedoelt.
Hoe lang moet de puls duren? Het kan met een MMV, of een condensator en een weerstand en eventueel nog een diode (differentiator).
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #3 Gepost op: 28 March 2018, 20:59:54 »
Ik wil een Arduino met daarop ASAR bedienen.
Ik weet niet hoe precies daarvoor de puls moet zijn, of dus mogelijk een condensator voldoende is.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2018, 21:02:12 »
Daarvoor is een 100nF condensator voldoende. Maar waar komt dat constante signaal vandaan? En wil je ook dat er iets gebeurd als het signaal weg valt? En kan ASAR niet overweg met een constante spanning?
Timo
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2018, 10:12:48 »
het constante signaal, 12V, komt van mijn LKK/EVL combinatie uit het HCCm systeem.
Als het signaal wegvalt moet het wissel omlopen naar de andere positie.
Volgens het ASAR draadje op dit forum https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.0 kan ASAR niet overweg met constante spanning.
Ik heb al een schakeling die een monostabiel relais aanstuurt, door hier dus op de uitgangen een condensator te zetten kan ik een puls sturen naar de Arduino.
Wellicht nog een optocoupler ertussen voor de beveiliging.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 29 March 2018, 10:31:08 »
Opto is toch niet nodig als je al een relais gebruikt? ???
Maar dat kan prima met een condensator. Dat is precies hoe de Arduino de auto-reset doet tijdens programmeren ;D
Timo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #7 Gepost op: 29 March 2018, 11:30:33 »
Jeroen,
Niet te moeilijk doen. De LKK/EVL geeft inderdaad een constante spanning van 12V, maar deze is gemakkelijk in een puls om te zetten die dan weer een relais aan stuurt. Ik heb het even in een schema gezet:
Succes en laat maar horen of het werkt.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #8 Gepost op: 29 March 2018, 12:58:42 »
Gerard,
bedankt.
Grotendeels snap ik het schema, maar wat is het gedeelte bij K1, met de cijfers 4,6, 8 en 9,11,13?
« Reactie #9 Gepost op: 29 March 2018, 12:59:40 »
Dat zijn de contacten van het relais.
gvandersel
« Reactie #10 Gepost op: 29 March 2018, 13:26:39 »
Overigens een andere vraag. Met welke software stuur je de LKK/EVL combinatie aan. Want de uitgang gaat nu naar 12V, maar zal ooit weer naar 0V terug moeten. Zoals de het nu opgezet is gaat je dat nooit lukken. Voor zover is de ASAR begrijp wordt er om ingangen te sparen een analoge spanning gemaakt om een servo aan te sturen. Heb jij van het HCC!m systeem ook nog wisselversterkers, en zo ja welke?
Als je de 6WV hebt, dan ben je klaar voor 6 wissels als je ook nog 12 relais gebruikt (6 voor recht leggen en 6 voor afbuigend).
Gerard van der Sel.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #11 Gepost op: 29 March 2018, 15:25:29 »
Ik gebruik Koploper (7.4) voor de aansturing.
En ik gebruik geen wisselversterkers.
DE LKK/EVL stuurt nu een monostabiel relais aan waarmee ik de wisselspanning naar een van de bruine draden Conrad wisselmotoren schakel.
Maar deze, de Conrad wisselmotoren dus, bevallen niet zo goed en wil ik dus vervangen door servo's .
Op een HCCM meeting gesproken met Cees Baarda, en de comibinatie met de Arduino leek me passend.
Zijn oplossing heb ik helaas toen niet kunnen bekijken, maar komt volgens mij deels overeen met de ASAR.
Naar mijn idee is de ASAR opgezet met twee drukknoppen per servo; afbuigend en rechtdoor.
<Edit>
Hmm, net even documentatie nogmaals bekeken, er is dus maar 1 input pin voor alle drukknoppen, en dus maar 1 drukknop per servo. Gisteravond beetje te snel doorgelezen dus.
</Edit>
Mijn eerste idee was dus om achter de huidige relaisschakeling twee monostabiele multi vibrators te zetten, gevoed met gelijkspanning natuurlijk, die dan na omschakelen van het relais de puls geven naar de Arduino.
Hopelijk geeft dit een inzicht.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2018, 15:36:06 door everh003 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 29 March 2018, 15:34:43 »
Als de ASAR een analoge waarde uit leest voor de drukknoppen is het inderdaad iets lastiger en kan je het schema van Gerard gebruiken. Is het gewoon een digitale pin zou je juist de condensator voor de Arduino kunnen zetten om de puls te maken. Eventueel ook zonder relais te doen (maar dan niet galvanisch gescheiden) of met een opto.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 29 March 2018, 16:04:24 »
... DE LKK/EVL stuurt nu een monostabiel relais aan waarmee ik de wisselspanning naar een van de bruine draden Conrad wisselmotoren schakel. Maar deze ... bevallen niet zo goed en wil ik dus vervangen door servo's .
Ow... maar dan kun je ook een aangepaste servotester gebruiken ipv de wisselmotor, die sluit je dan aan op het relais en dan ben je klaar voor €2,50.
El Carrilet
MH
gvandersel
« Reactie #14 Gepost op: 29 March 2018, 16:20:18 »
Goed een compleet schema voor 1 wissel:
K1 is voor rechtdoor en K2 is voor afbuigend.
Mijn advies ga nog even met Cees Baarda praten. Deze heeft weliswaar een arduino en 3 of 4 wissels, maar deze werkt direct met de LKK/EVL.
Keurig op een chinese print.
Gerard van der Sel.
