Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Vandaag om 10:37:51
Vandaag om 10:02:18
Vandaag om 09:34:27
Bahnstrecke 5867 door Arjan6511
Vandaag om 09:18:28
Geïsoleerd motorschild. door henk
Vandaag om 08:55:11
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 08:43:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 08:35:03
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 07:34:17
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Auteur Topic: Van constante spanning naar puls  (gelezen 7123 keer)
Remco_Nzo
Re: Van constante spanning naar puls
« Reactie #15 Gepost op: 29 March 2018, 19:13:02 »
Alternatieve oplossing is wat ze bij de Delftse Modelbouw Vereniging gebruiken.
Die schakelen de servo's met een constant hoog/laag signaal vanuit koploper/dinamo met een aangepaste mardec-sketch (omdat ASAR niet voldeed omdat deze een puls verwacht).
Vraag via het contact formulier van de DMV naar Michel om 'miMARDEC' dan kun je deze gewoon krijgen.
De sketch die op de website van de DMV staat is nog de oude manier (nog van voor ze op de MARDEC fork zijn overgestapt)
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 30 March 2018, 08:27:51 »
Of je pakt adServo, ondersteund constante spanning out of the box ;)
Timo
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #17 Gepost op: 30 March 2018, 08:46:16 »
Ook 12V? Dat is het eigenlijke probleem.
Dit is overigens simpel met twee weerstanden op te lossen of iets luxer met een weerstand en een diode.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 30 March 2018, 09:59:16 »
Als je de 1k weerstanden aan de ingangen zou vervangen door een diode wel :) Mits die LKK uitgang ook kan sinken naar 0V.
Timo
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #19 Gepost op: 30 March 2018, 12:21:11 »
Als ik het adServo draadje lees zie ik daar Cees Baarda langskomen die zijn oplossing gebaseerd heeft op de adServo....
En ook een eigen draadje van Cees over zijn oplossing.
Ik ga lekker lezen.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
gvandersel
« Reactie #20 Gepost op: 30 March 2018, 12:39:58 »
LKK/EVL is een CMOS (4000 serie) schakeling. Dus sourcen en sinken is geen probleem. De LKK is een stuurprint die 4 EVL printen aanstuurt. Op de EVL bevinden zich latches die ieder 64 uitgangen maken. Op een HCC!m rek slot waren zo 256 uitgangen te maken.
Nadelen:
- Kreng was zowat niet aan te sturen in software
- Er was gelukkig maar een kreng per baan mogelijk.
Gerard van der Sel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 30 March 2018, 14:29:18 »
@gvandersel, dank je voor deze aanvulling (y)
@everh003, kleine aanvulling. adServo is in de eerste plaats ontstaan voor analoog gebruik maar met het doel ook digitaal bruikbaar te zijn. Helaas ligt door afstuderen, beginnen met werken, verhuizen en te veel werken de ontwikkeling wat plat. Maar, het analoge deel werkt volledig (y)
Timo
« Reactie #22 Gepost op: 30 March 2018, 15:10:53 »
Even verwijzend naar je schema's: als de 12V terugvalt naar 0, dan komt er dus een korte negatieve puls op de basis van de transistor(s). Ik zou dan een diode antiparallel tussen basis en emitter zetten.
gvandersel
« Reactie #23 Gepost op: 30 March 2018, 15:59:18 »
Klaas,
Je hebt gelijk. Maar fevprakrijk van een aantal jaren terug heeft aangetoond dat dat niet hoeft. Ik was destijds ook verbaasd.
Gerard van der Sel.
« Reactie #24 Gepost op: 30 March 2018, 16:40:31 »
Dat zal te maken hebben met de korte duur van de puls. De B-E overgang zal gaan zeneren, maar de energie die er dan op losgelaten wordt zal te weinig zijn om de boel te vernielen.
Maar goed, als hij op een keer wel kapot gaat weet je waar het door komt. ;D
