Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door Eric B
Vandaag om 12:30:14
Vandaag om 12:25:26
Vandaag om 12:23:05
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 12:20:38
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 11:53:32
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Geïsoleerd motorschild. door maartenvdb
Vandaag om 11:24:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 10:59:43
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 10:56:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 10:56:33
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Ronald Halma
Vandaag om 10:52:21
Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Vandaag om 09:34:27
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 07:34:17
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Auteur Topic: Geen goede meting van reed-contact  (gelezen 3977 keer)
Moës
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 24 March 2018, 17:24:37 »
Hallo Forum leden. Ik ben een modelsmalspoor in H0e (9mm spoorwijdte) aan het bouwen. Ik wil die aansturen met een Arduino computer. Het aan en uitzetten van de baandelen, het aansturen van de wissels, dat alles gebeurt met relais, gaat goed. Nu wil ik meten waar mijn loc staat. Onder de loc zit een magneet, in de rails zitten reedcontacten. Als ik met de multimeter meet werkt dit uitstekend, zodra ik de loc boven een reed-contact zet zie ik dat er contact wordt gemaakt. Ook als ik een simpel programaatje schrijf ZONDER dat ik stroom op de rails zet en de loc met de hand voortbeweeg, ziet de computer direct dat het reed-contact schakelt als ik de loc er voorbij duw.
Pas als ik ook stroom op het baandeel ga zetten lijkt het wel of het ding gek wordt. Hij meet voortdurend 0 en 1 afwisselend, onafhankelijk of de loc boven het reed contact staat of niet. Ik heb zowel met pull-down weerstand (10KOhm) gewerkt, als met een PULL_UP statement in de Arduino. Geen van beide oplossingen voorkomt het "random" schakelen van het reed contact.
Ik weet niet meer hoe ik nu verder moet, misschien heeft iemand op dit forum een idee? Als iemand ongeveer wil zien waar ik mee bezig ben: http://hvdheijd.home.xs4all.nl/
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Geen goede meting van reed-contact
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2018, 18:49:02 »
Ik gebruik ook veel reedcontacten in H0 spoor maar ik heb niet het probleem wat jij beschrijft (ik gebruik ook geen Arduino).  Misschien dat bij 9 mm het magnetisch veld om de rail (als er een stroom loopt) net genoeg is om het contact te schakelen.
Heb je de reedcontacten evenwijdig tussen de rails liggen of dwars er onder?  Bij mij liggen ze in lengterichting.
Je zou ze ook nog rechtop in een gaatje tussen de rails kunnen zetten, misschien is het probleem dan weg.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2018, 22:27:26 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2018, 22:01:25 »
Een Arduino is soms wat gevoelig voor zwerfstromen.
Heb je de min-pool van de Arduino en de minpool van de rails al met elkaar verbonden?
Ik weet niet of dat mogelijk is, maar zo j, dan zou ik dat eens proberen.
Wim K
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2018, 22:46:15 »
Als het probleem al bestaat zou het dan juist erger worden. Je zet het reedcontact dan evenwijdig met de veldlijnen tussen de rails, dus maximale beïnvloeding.
Maar ik denk niet dat het probleem daar zit. Het zal veroorzaakt worden door gezamenlijk gebruik van een massaleiding of door onhandig gekozen routes van de bedrading of door ontbrekende ontstoring op de signaalleidingen.
Maar daar valt pas wat zinnigs over te zeggen als Moës volledig inzicht geeft in hoe hij de zaak heeft opgebouwd.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2018, 23:01:03 door Klaas Zondervan »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2018, 23:23:30 »
Citaat van: Klaas Zondervan
...  Je zet het reedcontact dan evenwijdig met de veldlijnen tussen de rails, dus maximale beïnvloeding.
Ja, dat is zo. Iets met kurkentrekker? Dwarsrichting is dan ook ongunstig.
El Carrilet
MH
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2018, 23:28:38 »
Ik denk vooral dat het een ontstoringskwestie is. Het zal niet de eerste keer zijn dat er relatief lange draden aan de ingangen van een digitale bouwsteen zitten die allerhande signalen oppikken waar de controller niets mee moet doen (maar dat wel doet, want hij kan het verschil niet ruiken)
Maar zonder meer info blijft het vooralsnog gissen, al vermoed ik dat wat Klaas al aanhaalt de oorzaak is.
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2018, 00:36:40 »
Ik heb eens iets gelijks gehad met blokken
Kan het eens met een enkele wagon testen
Mogelijk dat de magneet van de loc motor invloed heeft(bij mij dus lima en jouef oude modellen)
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2018, 00:50:56 »
Doe eerst maar eens een schema... :angel:
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2018, 08:53:48 »
IMogelijk dat de magneet van de loc motor invloed heeft(bij mij dus lima en jouef oude modellen)
Nee, dat is het niet . Moës schrijft dat het ook gebeurt als er geen loc boven het reedcontact staat.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2018, 09:49:52 »
Als het al het oppikken van stoorsignalen betreft kun je dat uitsluiten door één van de betreffende contacten eens te voorzien van een getwist aderpaar, dus gewoon de ground én de signaaldraad twisten en over de gehele lengte van reedcontact tot arduino laten lopen. Ik heb op HOm spoor hetzelfde gehad en het was hiermee opgelost. Wat niet wil zeggen dat het bij de topicstarter ook zo zal zijn, maar de moeite van het proberen waard. Gebruik bij HOe ook geen te grote reedcontacten.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2018, 11:58:54 »
Ongunstig gekozen gezamelijke leidingen etc zullen inderdaad aardig bijdragen. Maar lange draden is altijd vragen om problemen uitdagingen ;D De standaard pull up van de Arduino (uitgaande van een standaard 8-bit exemplaar) is redelijk hoog met +-30k. Voor langere draden zou ik het verlagen (dus externe pull up weerstand) naar 1k. En twisted pair naar de reeds kan ook al helpen inderdaad. Maar ik zou het ook filteren. Of door extern iets van een 100nF te plaatsen of gewoon in software. Als je iets van een library als Bounce2 gebruikt heb je dat standaard al :)
Timo
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2018, 12:50:32 »
Inderdaad is een externe pull-up weerstand waarschijnlijk de makkelijkste oplossing. Begin eens met 1K, en verlaag tot iets van 250 Ohm als het nog niet voldoende is.
Sluit deze dus aan tussen de 5V van de Arduino en de poort waarop je het reedcontact detecteert.
Het reedcontact verbind je met de ene kant aan de aarde van de Arduino, en de andere kant aan die poort.
Normaal staat de poort dan op HIGH, en bij sluiting van het reedcontact op LOW.
Poort in de software definieren als INPUT_PULLUP.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2018, 12:55:49 »
Dat is dan op zich niet meer nodig ;D Maar daarmee verlaag je de weerstand inderdaad nog iets verder mee maar op 1k is dat maar 3%.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2018, 13:59:01 »
Citaat van: David Hoogvorst
Zo heb ik ze ook aangesloten, op de interne pull up van een USB I/O kaartje met een Atmel chip, dezelfde als in een Arduino. Werkt zonder storing.
El Carrilet
MH
Moës
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 28 March 2018, 18:52:31 »
 Ik wil iedereen heel hartelijk danken. Het probleem is inderdaad opgelost, en zoals velen al schreven, het gaat om het pull-up of pull down. Ik gebruikte de interne pull_up van de Arduino, maar die was gewoon te zwaar. Nu heb ik alles zo veranderd dat ik een pull-down schakeling gebruik met een weerstand van 220 Ohm, of 440, dat moet ik nog nader bepalen, maar met beide weerstanden werkt het nu goed   :) :)
