om 22:30:34
om 22:15:59
Menno
om 22:10:53
Zermitz
om 22:03:50
Het sein staat op rood.
Keska
om 21:33:33
om 21:30:36
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
om 20:02:14
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
Baanplannen
Even helemaal opnieuw (Baanplan H0)
Topic: Even helemaal opnieuw (Baanplan H0) (gelezen 5321 keer)
iDave
Zoldermeer H0
11 March 2018, 20:44:51 »
Al mijn vorige ideeën van de afgelopen jaren opzij gezet en helemaal opnieuw begonnen met een baanplan.
Het vorige idee van Soetermeer gaat het niet meer worden
Soetermeer H0
Dit maal was de beschikbare ruimte bekend en dat maakt het allemaal veel makkelijker om wat te bedenken.
De ruimte die beschikbaar is is 420cm breed bij 180cm diep.
Omdat ik er maar van een zijde bij kan wordt de diepte van 180cm niet benut en hou ik dit op 120cm.
Omdat ik in de tussentijd een redelijke partij Fl Profi-rails heb verzameld is dat ook het gene wat ik wil gaan gebruiken.
Met het tijdperk wil ik niet al te nauwkeurig zijn, ongeveer het beeld van de afgelopen 40 jaar van wat er op het Nederlandse spoor te vinden was/is.
De besturing nu loopt nog via mijn Z21 centrale met de bijbehorende app en een MultiMaus.
In de toekomst wil ik eventueel op de hoofdsporen automatisch kunnen gaan rijden.
Nu aardig wat uren in dilemma te hebben gezeten en genoeg sporenplannen te hebben bekeken ben ik uitgekomen bij het oude station van
Maarsbergen
Het baanplan wat ik nu heb is daar een directe inspiratie van, al dan wel in spiegelbeeld.
Het idee is dat er voornamelijk reizigers vervoer plaatsvindt met geregeld een goederentrein ertussendoor.
Van de 4 hoofdsporen in het perron is het bovenste bestemd voor goederen.
De andere 3 sporen dienen het reizigersvervoer. Tussen spoor 2 en 3 komt een eilandperron en bij spoor 4 komt er eentje aan de onderzijde.
De krappe bogen wil ik verbergen onder 2 viaducten, het station ligt dus verlaagt in vergelijking met de achtergrond.
De ideeën zitten allemaal al redelijk in mijn hoofd, weet ze alleen moeilijk op papier te zetten.
Maar het idee mag duidelijk zijn lijkt mij.
Het enige waar ik nog niet helemaal over uit ben is het goederen gebeuren.
Nu heb ik het zo bedacht dat er op spoor 1 altijd een trein binnen kan komen, als hij vanaf de rechterzijde binnenkomt kan hij gelijk doorrijden tot het stootjuk en kan daarna zijn wagons op 1 van de 2 sporen neerzetten, vanuit de andere zijde gezien kan een Sik voor het nodige rangeerwerk zorgen.
Omdat ik nog een beetje in dubio zit heb ik de goederensporen ook nog parallel aan de hoofdsporen gelegd.
Het idee bij deze versie is dat er een laad en losperron gebouwd gaat worden langs de 2 goederensporen
Het schaduwstation bestaat uit 2 sporen per rijrichting, ik denk dat hier nog wel wat verbetering haalbaar is, maar weet op dit moment nog even niet hoe.
Grtn. David
Christoph
Re: Even helemaal opnieuw (Baanplan H0)
11 March 2018, 21:06:04 »
Ha David,
een nieuw plan, het onderste sporenplan lijkt mij iets werkelijker. De uiteinde van de goederensporen komen zo niet dicht bij de doorgaande sporen aan de bovenzijde van je plan.
Ben benieuwd naar je vorderingen.
Christoph
spoorzeven
12 March 2018, 08:56:41 »
Je kunt het makkelijk nog wat vereenvoudigen: het wissel in het tweede goederenspoor op de plaats van het naastgelegen Engelse wissel leggen en dat Engelse wissel uitsparen. De verbinding voegt niets toe (want neem aan dat je niet van dat rangeerspoor wilt vertrekken, maar van spoor 1). Aan het rechter spoor aan spoor 1 kun je bijvoorbeeld een VAM station plaatsen. Omdat je ook een viaduct wilt maken, kun je zelfs voor het Zandvoortse model kiezen, waar de vuilnisauto's op de eerste etage binnenreden.
Groet, Frank
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
12 March 2018, 09:30:57 »
Word het een vaste baan of bestaat het uit modules? Dit ivm de diepte van 120cm die je wilt gebruiken en je al aangeeft dat je er slechts van één kant bij kunt.
Grasland
borotof
12 March 2018, 13:12:20 »
Ik zou die 1,80 wel volledig gebruiken, en dan met een opening in het midden, heb je wat meer rij-lengte en je kunt de boel visueel beter scheiden.
iDave
Zoldermeer H0
12 March 2018, 20:05:30 »
@Christoph: helemaal gelijk in, ik was er zelf nog niet helemaal uit. Heb dan in ieder geval meer ruimte voor de scenery rondom het emplacementen daar.
@spoorzeven: klopt, ben niet van plan om van de twee goederenspoorlijn te vertrekken. Het baanplan is ook mede gebaseerd op het rails wat ik nu ook al heb.
Dat VAM station is een erg gaaf idee, heb het even opgezocht. Dat valt zeker in te passen denk ik.
@Edsko: Ik zit te denken aan een vaste baan. Hij komt deels onder een schuin dak, hij staat dan straks ook deel van de rand af, dus bij het schaduw station valt dan wel bij te komen, maar erachter staan wordt wat lastiger. Met modules weet ik niet of het zo kan krijgen zoals ik het in gedachten heb.
@borotof: je bedoelt een inspectieluik neem ik aan? De rij lengte die ik erbij zou krijgen zou dan alleen uit het zicht zijn omdat ik de krappe bogen aan de voorzijde ook niet in het zicht wil hebben, daarom eigenlijk ook gekozen voor maximaal 120cm
Grtn. David
iDave
Zoldermeer H0
14 March 2018, 08:47:47 »
Sporenplan weer een beetje aangepast, met de tip van Spoorzeven en ook even wezen spelen met ander rails in anyrail.
Ik heb het emplacement ook met Peco code 100 rails.
Het gele emplacement wordt pakweg 30cm langer, maar het oogt allemaal veel vloeiender.
Grtn. David
iDave
Zoldermeer H0
04 February 2019, 15:24:02 »
En weer terug, net geen jaar
Ondertussen opgeruimd en meer plek gemaakt.
Nu kan ik tot 523cm breedte gaan en 190cm diepte. Dit wil ik echter niet op alle plekken vol benutten, de baan wil ik in een U vorm gaan bouwen met aan beide zijden een helix.
Het baanplan zelf is weer gewijzigd door de beschikbaar gekomen ruimte en wil nu aan de rechter zijde een dubbelsporige hoofdlijn en een enkelsporige zijlijn bijeen laten komen op het station.
Weet nog niet zeker of ik dat stukje ook op de helix wil laten uitkomen of dat ik bovenop de helix een keer sectie maakt met 3 sporen om het een en ander af te kunnen wisselen.
Het hoofdstation bevat dus 3 perronsporen, deze staan er al op, daaronder wil ik nog wat rangeerwerk kunnen verrichten, maar ben er nog niet helemaal uit wat.
Enige tips, op of aanmerkingen zijn welkom!
Volgende week ga ik dan ook daadwerkelijk met de onderbouw beginnen en het schaduwstation. Tegen die tijd een nieuw topic in 'wat zijn we aan het bouwen'.
Grtn. David
Christoph
04 February 2019, 21:22:54 »
Hoi David,
wel een link hier plaatsen hoor, dat zoekt wat gemakkelijker.
Christoph
iDave
Zoldermeer H0
06 February 2019, 13:32:55 »
Hoi Christoph, zodra de eerste poot van de onderbouw staat zal ik een nieuw topic openen en de link hier plaatsen.
Voor nu ben ik nog bezig met het uitwerken van het bovenliggende baanplan en straks het schaduwstation.
Het geheel nu wat schuiner geplaatst en wat opstel sporen gemaakt voor de zijlijn vanaf het hoofdstation. Dit moet een aparte pendelbaan worden.
Aan de onderzijde wat rangeer/industriesporen, dit is vast en zeker nog niet de definitieve invulling hiervan omdat er nog geen echte omloop mogelijkheid is en ik nog niet precies weet wat ik ermee wil.
Grtn. David
Baanplannen
