Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Fleischmann 3weg-wissel  (gelezen 5430 keer)
peco
« Gepost op: 04 March 2018, 13:17:25 »
Spoorvrienden,
Ik rij digitaal en bedien de wissels analoog, Fleischman H0.
Ik wil mijn al mijn wissels aansluiten op mijn bedienings tableau.
En de stand van de wisssels weergeven via rode en groene leds.
De aansluiting van de (normale wissels) weet ik wel, maar ik zit even met de aansluiting van de 3weg.
Want een 3weg heeft dus 2x een rechtuit stand, 1x maal links en 1x rechts.
Hoe sluit ik dit dus aan want eigenlijk heb ik dan 2x een groene led situatie.
B.v. de linkerwisseltong gaat naar links, het midden groen, de rechterwisseltong naar het midden, dus ook groen.
Graag uitleg hoe deze aan te sluiten.
Peter
Re: Fleischmann 3weg-wissel
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2018, 13:40:03 »
Een drieweg wissel is niets meer dan twee in elkaar geschoven wissels.
Gewoon beschouwen als twee losse wissels zou ik zeggen.
Kijk maar eens op Klaas zijn website http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte verzameling.html#01a
« Laatst bewerkt op: 04 March 2018, 13:42:40 door Remunj »
Gr.
Eric
peco
« Reactie #2 Gepost op: 04 March 2018, 17:14:20 »
Dat begrijp ik wel Eric, maar ik heb het misschien niet goed omschreven,
Ik bedoel eigenlijk de schakeling met leds.
Ik hoef voor rechtuit toch niet 2 groene leds te gebruiken.
Bij 1 wissel gebruik je een groene en rode led, maar bij een 3weg heb je 2 rechtuit standen, dus dat zou betekenen 2 groene leds.
Dus het gaat mij meer om de schakeling met leds.
Moet ik dan 1 groene led voor het midden gebruiken, welke verbonden is met de linker en rechter kant.
Peter
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2018, 17:18:36 »
Heb je die link al bekeken? Daar zie je 3 leds. Die zijn daar geel getekend, maar je kan zelf elke gewenste kleur kiezen. Het branden van een led is steeds een combinatie van 2 wisselstanden.
peco
« Reactie #4 Gepost op: 04 March 2018, 17:57:49 »
Dat heb ik gezien, maar ik heb toch mijn vragen.
Bij een 3weg kan je 3 kanten op, links rood of  groene led, midden rode of groene led, rechts rode of groene led.
Dus 6 leds, iedere richting een rode en groene led.
Bij een normaal wissel heb ik ook 2 rode en 2 groen leds, ene spoor is rood en het andere is groen, of andersom.
Daarom begrijp ik die 3 leds niet.
Peter
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2018, 18:46:19 »
Wat is er zo moeilijk aan die 3 leds? Er brandt er steeds maar 1, en die geeft aan welke route gekozen is.
Josephes
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2018, 20:08:28 »
Klaas,
Ik denk dat Peter bedoeld, alleen de rijrichting die gekozen wordt is kenbaar door een groene led.
De andere rijrichtingen zijn dan door rode leds aangegeven, en kunnen dus niet bereden worden.
Jos
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2018, 21:20:01 »
Maar de rood/groene kleur is misleidend omdat het niets zegt over het vrij/bezet zijn van het blok waar de wissel naar wijst. Je kunt beter gele of witte leds gebruiken die dus alleen de wisselstand aangeven en niets zeggen over beveiliging.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2018, 21:21:26 »
Laat Peter zelf maar vertellen wat hij wil. Maar ik denk dat hij het nodeloos ingewikkeld maakt.
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2018, 06:28:55 »
Peter,
Kijk je wel bij het juiste schema?
Je moet die voor de drieweg wissel hebben  ;D
En jouw "redenatie" volgens zou je maar 4 leds hebben.
2 voor de ene en 2 voor de andere. Hoe je aan 6 komt is me een raadsel.
De led geeft alleen maar aan welke rijweg gekozen is.
En bij een drieweg wissel heb je 3 keuzes, dus 3 leds.
Wat Klaas schrijft, je kunt elke kleur kiezen die je wilt.
Gr.
Eric
peco
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2018, 09:02:02 »
Mijn bedoeling is niks meer en minder dan wat er op Klaas zijn site staat van een
eenvoudige schakeling voor het terugmelden van de wisselstand, maar dan voor een 3weg wisssel.
De tekening van het ( normale wissel), dus niet de tekening van het 3weg wissel.
Ik moet gewoon vanaf mijn bedieningstableau de stand van het wissel kunnen zien.
En heeft niks met bloksysteem of rijrichting te maken, eenvoudig kunnen zien de stand van het wissel.
B.v Rechtuit is groen en afbuigend is rood,of andersom, kan in alle kleuren, maar bij mij is groen veilig, en rood onveilig.
Dus heb voor een normaal wissel  2 groene en 2 rode leds, rechtuit is groen en staat afbuigend op rood, staat het wissel op afbuigend, dan is rechtuit rood en afbuigend groen,
Heb dit eerder gedaan met de (normale) wissel zoals de tekening van Klaas laat zien, en werkt perfect.
Ben nu opnieuw bezig, sinds een verhuizing, maar heb nooit eerder gebruik gemaakt van een 3weg wissel..
En ik vind het met een 3weg toch wat moeilijker dan met een normaal wissel, omdat er 2 rechtuit inzitten.
Hoop dat ik nu wat duidelijker ben.
Peter
« Laatst bewerkt op: 05 March 2018, 09:04:27 door peco »
Josephes
« Reactie #11 Gepost op: 05 March 2018, 09:22:22 »
Hallo Klaas, Eric,
Denk dat Peter dit bedoeld.
http://images.beneluxspoor.net/bnls/Peter.png
Als de trein rechtdoor gaat moeten de leds voor links en rechtsaf rood branden.
Als de trein naar links gaat moeten de rode leds voor rechtdoor en naar rechts branden.
En als de trein naar rechts gaat moeten de rode leds rechtdoor en naar links aan zijn.
Dus alleen groene led aan in de richting waar de trein naartoe gaat.
Jos
« Laatst bewerkt op: 05 March 2018, 09:26:24 door Josephes »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 05 March 2018, 10:46:30 »
Ja dat bedoelt hij...
Dan gebruik je KlaasZ' schema voor een 3wegwissel maar ipv één led zet je 3 leds in serie (1 groen 2 rood).
« Laatst bewerkt op: 05 March 2018, 13:08:09 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #13 Gepost op: 05 March 2018, 11:57:39 »
Er spreekt toch ook niemand over een bloksysteem  ???
Bij een wissel spreek je niet over veilig of onveilig. Allen rechtdoor of afbuigend.
En voor het kunnen zien van de wisselstand heb je dan maar twee ledjes nodig (in welke kleur dan ook). Precies zoals Klaas in zijn schema aangeeft.
Simpeler kan het haast niet.
Dus niet volgens Klaas zijn schema  ;D
Het kan zo simpel met drie ledjes. Het ledje wat brandt geeft de richting aan  :angel:
Meer wil je eigenlijk niet.
Maar goed het is jouw feestje. Als je het nodeloos ingewikkeld wilt maken, be my guest  ;D :D
Gr.
Eric
peco
« Reactie #14 Gepost op: 05 March 2018, 13:33:20 »
Ik vind het toch een beetje jammer dat er negatief op mijn vraag wordt gereageerd.
Wij kunnen toch niet allemaal verstand van elektronica hebben.
En als er geen andere uitleg mogelijk is dan houdt het op.
Ik zit niet voor Jan met de korte achternaam op dit forum, ben hier om vragen te stellen over onderwerpen die ik niet snap, en om er van te leren.
Als die tekening van Klaas mij niks zegt, is dat erg dan, geef dan een manier aan waar ik misschien wel wat mee kan.
Peter
