Vandaag om 08:20:28
Ertstreinen in HO door Hatsune Miku
Vandaag om 07:56:00
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 07:16:57
Vandaag om 07:06:30
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Zilverpoetsvoegen met vallejoverf  (gelezen 14012 keer)
chieltje
  • Nieuwe gebruiker
Re: Zilverpoetsvoegen met vallejoverf
« Reactie #15 Gepost op: 05 March 2018, 18:27:11 »
@Marco, die gevel ziet er super uit.
Mag ik je vragen hoe je de bakstenen hebt geschilderd met die verschillende kleuren?
Eerst een basis laag, dan een aantal bakstenen een ander kleurtje geven?
Da's een flinke klus lijkt me.
Ik ga binnenkort aan een station beginnen.
Groet, Michiel.
San-Markos
« Reactie #16 Gepost op: 06 March 2018, 19:40:36 »
Zoals Hans GVZ al heeft benoemd is het eventueel ook nog mogelijk met Jif. Dit heb ik eens gedaan en gaf een, voor mij bevredigend effect. Ooit eens hier: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/voegen-van-de-bakstenen het idee vandaan gehaald.
Mark
Mark
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #17 Gepost op: 07 March 2018, 09:10:38 »
Ik wil niet onaardig doen, maar het formaat van die foto's is zó klein dat ik amper het verschil kan zien tussen mèt of zonder Jif.  ???
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
San-Markos
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2018, 12:00:36 »
@Wim Corduwener. Ik zie wat je bedoeld. Ik heb verder geen banden met de site maar ik heb dus zelf eens ondervonden dat het voor mij bevredigend werkte. Dat wil niet zeggen dat dit voor iedereen het geval is. Kwestie van proberen dus (of niet natuurlijk)! Het voordeel is wel dat het er ook weer af te spoelen is.
Mark
Mark
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2018, 18:00:26 »
Met wat warm water en een doekje veeg je zilverpoets er ook redelijk simpel af  ;)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2018, 18:55:02 »
Nu we toch bezig zijn:
Gewoonlijk doe ik eerst een laag verdunde cementkleur en als dat droog is dan ga ik er met een drybrush van baksteenkleurige verf overheen. Eigenlijk doe ik dit steeds op dezelfde manier, dus dacht nu eens een keer wat anders uit te proberen want wie zegt dat ik het wiel heb uitgevonden?
▲ Ik heb stukje baksteenplaat van Auhagen genomen; die plaatjes hebben een relatief diepe groef.
▲ Tube witte plamuur van de Action met een klein beetje zwarte acrylaatverf, waardoor je een beetje een Jif-kleurtje krijgt.
▲ Als dat een beetje is ingedroogd het spul er weer afvegen met een vochtige doekje. Eventueel kun je met een zwarte wetwash het spul nog wat bijkleuren. Voor dit uitprobeersel heb deze plaat niet eerst in baksteenkleur geschilderd. Als ik dat gedaan had dan was het resultaat misschien nog wat beter uit de verf gekomen, want de kleur van het plastic domineert nog wel.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #21 Gepost op: 09 March 2019, 15:24:07 »
Goedemiddag.
Wil toch nog even over het voegen vragen.
Ben overgegaan op Vallejo. Nu las ik dat er meerdere acryl gebruiken. Ook van andere merken.
En ook voegen met wisselend resultaat.
Mijn vraag: de Vallejo liet los. Ca. 2 dagen laten drogen en geverfd op resin.
Tijd te kort? Te stugge penseel om in te wrijven?
Of blijft acryl verf in de praktijk niet de geschiktste verf?
Groet, Kees
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #22 Gepost op: 09 March 2019, 16:01:17 »
Kees,
Ik heb niet zoveel ervaring met resin, wel met vallejo.
Kan het zijn dat je resin vettig was?
Zorg ervoor dat alles goed ontvet is dan blijft vallejo prima zitten.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #23 Gepost op: 09 March 2019, 16:28:22 »
Hallo Kees,
Ik heb slechte ervaring met Vallejo direct op resin, het houdt niet. Ik denk dat je het eerst in de primer moet zetten.
Ik verf met Humbrol enamel direct op resin, ontvettten met een beetje Cif en een tandenborstel en spoelen onder de warme kraan en dat gaat prima:
Ook daarna voegen met zilverpoets:
Gr, Ben.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #24 Gepost op: 09 March 2019, 16:42:10 »
Eric
Het Resin heb ik met een sopje van afwasmiddel gedaan. weet welk middel geschikter is. Wel met water goed nagespoeld.
Ben,
Eigenlijk dacht ik dat acrylverf de zelfde resultaten gaf als de Humbrol
soorten. Blíjft acrylverf waarschijnlijk toch kwetsbaarder.
Groet. Kees
Modellbahnwagen
« Reactie #25 Gepost op: 09 March 2019, 18:42:20 »
Ik ben muurdelen aan het schilderen met Humbrol verf en dan voegen met Heki betonverf, dat gaat prima alleen door het overtollige grijs wegwrijven met een doekje (hetzelfde als bij zilverpoets) merk ik dat door het wrijven de onderste rood-matte verflaag gaat glimmen. Het is me bekend dat matte verf gaat glimmen als het opgewreven word. Hoe voorkomen jullie dat de stenen gaan glimmen? Alvast bedankt.
Richard
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #26 Gepost op: 14 March 2019, 10:37:48 »
Voor wat betreft het invoegen van bakstenen zijn er verschillende manieren en het hangt ook weer af van watvoor soort of merk bakstenen je gebruikt... en natuurlijk je eigen voorkeur.
Meestal gebruik ik bakstenen van Auhagen of van Wills en verf ik de bakstenen eerst in de kleur van de specie. Ikzelf haal nooit verf rechtstreeks uit een potje maar om specie te krijgen meng ik bijvoorbeeld huidskleur met een beetje zwart of wit met een beetje zwart. Op die manier krijgen de verschillende gebouwen nooit dezelfde kleur. Als die specie goed is gedroogd ga ik er met een drybrush van baksteen-kleur (rood met wat zwart) overheen.
Ik moet daar wel bij vertellen dat ik mijn gebouwen door de tand des tijds zijn aangetast.
▲ Als alles goed droog is, kan het zijn dat ik er nog met een donkere wetwash overheen ga. Als dat nèt nog niet helemaal droog is veeg ik dat er weer af anders gaat het inderdaad glimmen. Als laatst ga ik er hier en daar nog met een drybrush van een lichter kleur overheen.
Het is vooral een zaak van veel uitproberen en experimenteren.
Ik verf alleen met Humbrol of Revell en met acrylverf heb ik geen ervaring.
▲ Met grijs ingevoegd.
▲ En dan een bakstenen drybrush. Baksteenplaat van Auhagen kun je nadat de verf is gedroogd, hier en daar licht opschuren zodat de bakstenen onderling van kleur verschillen.
Modellbahnwagen
« Reactie #27 Gepost op: 14 March 2019, 15:43:53 »
Wim, bedankt voor de nuttige tips over het invoegen, het is zeker 15 jaar geleden dat ik voor het laatst een (model)muur geschilderd heb en de methode die ik vroeger gebruikte vind ik nu niet mooi genoeg meer. Destijds was het gewoon baksteenrood uit 't potje me en voegen door sterk verdunde grijze verf door de voegen te jagen.
Omdat ik nu een wat realistischer resultaat wil bereiken ben ik druk doende met experimenteren en probeer verschillende methoden uit, de kleurpotlood manier van Wim Vink spreekt me ook erg aan, maar zie er voorlopig tegenop om een heel arsenaal aan dure potloden aan te schaffen. Dus eerst kijken wat ik met verf en poeders alleen kan bereiken. Bij m'n laatste experimenten lees ik nu in je antwoord wat ik waarschijnlijk niet goed deed: te lang wachten met verf wegvegen waarna het onprettig begon te glimmen. Dus bedankt.
Ook een heel goede tip is om huidskleur (Humbrol Flesh) te gebruiken als basis voor specie (y). Daar ga ik mijn voordeel mee doen...
Richard
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #28 Gepost op: 14 March 2019, 19:18:48 »
Beste Richard, leuk om te lezen dat er er wat aan hebt en natuurlijk nog leuker om de resultaten te zien.
Ik ga het volgen.
Ronald1974
« Reactie #29 Gepost op: 14 March 2019, 20:17:25 »
Hoi Wim,
Kan je misschien een korte uitleg geven over de aangebrachte reclame op de muur hoe je dat gedaan hebt.
