om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouw ketelwagen melktransport uit startset naar KNZ natronloog wagen
Topic: Ombouw ketelwagen melktransport uit startset naar KNZ natronloog wagen (gelezen 18312 keer)
jandcargo
Re: Ombouw ketelwagen melktransport uit startset naar KNZ natronloog wagen
Reactie #60 Gepost op:
22 February 2018, 22:11:10 »
Komt helemaal goed.
Wordt mooi!
groeten jandcargo
Rockerbox2
Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
Reactie #61 Gepost op:
22 February 2018, 23:05:18 »
Dank je, ik doe mijn best.
Omdat het frame de Fleischmann nogal vlak is heb ik maar eens wat meer reliëf op aangebracht, door er wat styreen tegenaan te gooien. Alles zat al mooi in de primer, maar da's niet handig bij het plakken. Een glasvezelpotlood maakte daar korte metten mee. Gelijk de uithouders voor de HAKEN er aan geplakt en een stripje over wat lelijke gaten aan de, zeg maar achterkant.
Kan alles mooi een dag drogen, want morgen naar de motorbeurs in Utrecht.
De lijst met de te bestellen onderdelen wordt steeds langer
want de Haken zijn ook op.
Nou ja, zaterdag maar wat aandacht aan schenken.
Ride On
Rino
Rockerbox2
Reactie #62 Gepost op:
24 February 2018, 13:11:30 »
Interessant PDFje van
DB Cargo
over Vervoer Gevaarlijke Stoffen Kenbare Gebreken Ketelwagens. Veel info over bijna alles wat er op en aan een ketelwagen geplakt, geschilderd en geschroefd kan worden.
Ride On
Rino
Rockerbox2
Reactie #63 Gepost op:
26 February 2018, 01:01:04 »
Vandaag, eigenlijk meer gisteren, rete druk geweest met bouwen.
Het onderstel van Natronloog 2 nog wat verder opgeleukt met o.a. remhendels van Kuswa, die aangegoten dingen zagen er niet uit en zaten ook op de verkeerde plaats.
Mal voor het lijmen van de trapjes gemaakt en de trapjes gelijmd. En het meest werk ging zitten in de reling van de omloop. Deze had ik eerst uit messing willen maken maar dat was geen succes. Toen de voorraad messing draad op was heb ik er een uit 1mm rond styreen gemaakt maar dat oogde veel te dik. Gelukkig had ik ook nog een ruime voorraad rond 0,5 mm.
Ik moest voor beide wagens nog reling maken, dus 4 x. Eerst weer een mal getekend in Cadstd en uitgeprint. De soldeerbout in het bankschroefje (Topcraft van de Aldi, wat is dat toch een handig ding) geschroefd. FF de staaf er boven gehouden en de eerste 90° bocht gemaakt, daarna op de mal gelegd en de 2 ͤ bocht afgetekend. Naderhand met Bison verdunner de resterende spijlen er aan gelijmd. Tijdens de Tatort laten drogen en daarna op de omlopen gelijmd met UHU plast. Toen was het al weer maandag.
Morgen maar wat foto's maken en plaatsen, daar had ik nu geen zin meer in, zo lekker slapen.
Ride On
Rino
Rockerbox2
Reactie #64 Gepost op:
26 February 2018, 11:00:25 »
Belofte maakt schuld dus hier de foto´s
Ride On
Rino
jandcargo
Reactie #65 Gepost op:
26 February 2018, 22:14:05 »
Gaat goed. Zie alleen nog een soort imitatielospunt in het midden onder de wagen.
Dat kan er nog af.
Deze wagens werden beladen en gelost via de dom bovenop de wagen.
Zoals ook op je eigen foto te zien is van deze blauwe tweeasser
groeten jandcargo
Rockerbox2
Reactie #66 Gepost op:
28 February 2018, 20:56:59 »
Soms zit het mee soms zit het tegen.
Vandaag het laatste
Ik heb naar je geluisterd vandaag Jan, het lospunt is niet meer
Gisteren weer wat Evergreen aangeschaft, pijp van 7,9 mm om de appendages boven op de ketel te voltooien.
Vanmorgen alles in de primer gezet incl. de hekkies. I.v.m. de verflucht buiten op het balkon bij -5°. Brrr
Vanmiddag geprobeerd met de Airbrush, maar ja ff niet aan gedacht watergedragen verf bij -5° gaat dus niet
Panter effect
Als het niet meer vriest maar weer eens proberen.
Een ander probleem vandaag is de ouderdom van mijn computer. Ik durf het bijna niet te zeggen, de processor is uit 2002
Deze liep steeds vast bij te grote bestanden in Inkscape, bij het samenstellen van de decals.
Ik ga maar eens een tankje schuren
Ride On
Rino
jandcargo
Reactie #67 Gepost op:
01 March 2018, 02:04:56 »
IK heb op dit moment ook geen spuitcabine.
Ik gebruik een grote doos op zn kant als spuitcabine.
En bij af en toe een wagentje spuiten aan het eind van de modelbouwavondje kan dat net voor mn longen
succes
jandcargo
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
Reactie #68 Gepost op:
01 March 2018, 07:17:04 »
Wel leuk effect, maar niet voor je wagon natuurlijk.
Het weer houdt me zelf ook tegen om men brug te gaan spuiten, al denk ik soms wel van : ach, snel even, maar blij dat ik toch gewacht heb, wist niet dat dit het effect ging zijn.
Falkenheim spoorbaan
Rockerbox2
Reactie #69 Gepost op:
01 March 2018, 09:31:27 »
Ik heb nog een oude afzuigkap staan, die maar eens op z'n kant zetten en afplakken met karton om een spuit cabine te freubelen
Het panter effect ziet er inderdaad leuk uit, maar probeer het maar eens te bereiken als je het wilt
Ride On
Rino
Reactie #70 Gepost op:
01 March 2018, 09:52:50 »
Och jongen toch. Je moet dit ook helemaal niet willen bij -5. Je moet niet eens denken aan je verfspuit met deze temperaturen.
Makkelijk praten natuurlijk. Ik wacht ook niet op de ideale omstandigheden; ik zit midden in een project of ik zit het niet. En in het eerste geval moet het gewoon af. Kijk even of je je aandacht kan verleggen naar iets anders: het in ruwbouw elkaar klussen van die vierasser bijvoorbeeld. Eer je daar mee klaar bent is het alweer 1 april.
En die PC dat moet gewoon voor de prijs van een blik kattenvoer geregeld kunnen worden. Bij de kringloop namen ze vorig jaar niet eens meer Pentium IV's aan. Ik denk dat er vanuit het forum binnen drie tellen een donatie uit een trapkast kan worden geregeld van een PC die je huidige processor helemaal de moeder rekent!
Succes, Paul
Rockerbox2
Reactie #71 Gepost op:
01 March 2018, 16:55:31 »
Dank je Paul.
Heb wel meer projecten in de stijgers, dus ik kom mijn tijd wel door
En ik mag toch hopen dat het voor 1 april weer gaat dooien, want het motor bloed begint ook al weer aardig te kriebelen.
Helemaal niet meer gedacht aan de kringloopwinkel bij mij om de hoek. Maar eens gaan kijken. Maar als ik zo de info van de nieuwe processoren bekijk en je hebt geen budget voor een processor van 6 a 700 €, heb je bijna de zelfde kloksnelheid als mijn oudje, rond de 3.0 GHz en die van mij is 2.7 GHz. Maar goed ik volg het ook al een paar jaar niet meer?
Ok on toppic
De tank is weer geschuurd en wacht samen met de andere onderdelen op
DOOI!!!
Ride On
Rino
Mike 1961
Bruggenbouwer
Reactie #72 Gepost op:
22 September 2018, 20:59:57 »
Citaat van: Rockerbox2 op 01 March 2018, 16:55:31
DOOI!!!
Ik kom dit draadje via een omweg tegen en heb het met belangstelling bekeken.
Weet je dat het al maanden dooit als een gek?
Ik ben toch benieuwd naar het vervolg.
Met vriendelijke groeten,
Mike
Rockerbox2
Reactie #73 Gepost op:
27 September 2018, 18:44:33 »
Ik ook
Het Motor seizoen is nog in volle gang. kan dus nog wel ff duren. Bovendien een nieuwe baan, en dat vreet tijd
Maar leuk dat je het wilt volgen.
Ride On
Rino
Trein-H0
Reactie #74 Gepost op:
27 September 2018, 19:00:02 »
Hmmmm, dat wordt hem niet dus. Als je de weergoden moet geloven, gaat het al weer bijna vriezen.
