Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 09:55:43
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Ronald Halma
Vandaag om 09:42:02
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Bouw Br 01 226, Ersatzlok Henschel-Wegmann.  (gelezen 27108 keer)
Re: Bouw Br 01 226, Erzats lok Henschel-Wegmann.
« Reactie #15 Gepost op: 18 March 2018, 16:47:37 »
Gisteren de onderdelen van Weinert binnen gekregen.
Helaas zit niet alles er bij en de getoonde onderdelen zijn maar een deel van wat ik nodig heb.
Gelukkig had ik ook nog een deel liggen, deze drukken dan weer de kosten om haar op te bouwen. ;)
Br 01-226 Weinert by Kees Borgers, on Flickr
Van de week kan ik dus met de ombouw starten.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #16 Gepost op: 25 March 2018, 18:38:11 »
Vandaag niet zo heel veel gedaan.
Toch nog even aan de nieuwe ketel begonnen, zo is de aluminium buis op lengte gemaakt en
zit de ketel deur op zijn plaats.
Hier de oude en de nieuwe ketel naast elkaar.
P3250021 by Kees Borgers, on Flickr
Later deze week meer.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #17 Gepost op: 02 April 2018, 08:35:32 »
Omdat de schroef die de originele ketel te lang is, plaats ik in de ketel een stuk buis.
Het is de zelfde maat als de originele buis en deze heb ik door gezaagd, nu kan ik hem samen knijpen en in de ketel plaatsen.
Het stukje inzet buis word later voorzien van een gat met schroefdraad zodat deze op plaats word gehouden.
Door het gat in de ketel iets groter te houden kun je de ketel nog enigszins schuiven zodat deze goed aansluit op het lok huis.
Tevens dient deze houder later als montage plaat voor de 20 mm speaker.
P4020029 by Kees Borgers, on Flickr
P4020030 by Kees Borgers, on Flickr
Later meer,
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #18 Gepost op: 08 April 2018, 13:50:08 »
Vandaag weer lekker verder met de ombouw.
Zo is aan de voorzijde van de ketel een brede sleuf in gekomen, hier ligt de ketel op het drijfwerk en de omloop.
Br 01-226 by Kees Borgers, on Flickr
Ook is de bevestiging van de ketel aan het frame nu zichtbaar.
Aan de achterzijde is de opening gemaakt voor de vuurkist.
Hier is ook de schroef zichtbaar die de omloop aan de ketel vast zet.
De omloop zit hier op zijn plaats tegen de ketel aan.
En dan hier de opening waar de omloop in de voorzijde plaats neemt.
De ketel zit hier op het geheel om een indruk te krijgen van de nieuwe toestand.
Later meer.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #19 Gepost op: 08 April 2018, 18:51:23 »
We zijn toch nog wat verder gekomen met de ketel vanmiddag.
Tijdens het kijken naar Parijs-Roubaix ( zelf ook 3x gereden ), is de voor ver warmer er bij gekomen.
Ook de vlakke plaat waar de luchtpomp komt is verschenen.
Het geheel zit nog los en word later op je juiste hoek vast gezet.
Kees.
Bouw Br 44 002
    • sleutelspoor
« Reactie #20 Gepost op: 08 April 2018, 22:43:16 »
Kees.
Als wat? beroeps/amateur?
« Reactie #21 Gepost op: 09 April 2018, 17:53:30 »
Als amateur.
1 ste keer in de stromende regen, de ander 2x droog.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #22 Gepost op: 15 April 2018, 08:00:48 »
Gisteren even lekker de tijd gehad om verder te gaan met de bouw.
Zo is de verdikking op de rookkamer gekomen, de ketel ringen staan er op, en als laatste heeft het geheel zijn eerste spuitbeurt gekregen.
Ook is de oude bufferbalk vervangen door een nieuwe van Gunther en zitten er nu dus verende buffers op.
De omloop is ook aangepast zodat de pompen die iets onder de ketel uitsteken er door heen kunnen.
Br 01 226 by Kees Borgers, on Flickr
Vandaag ga ik kijken of ik de smeerleidingen kan monteren en starten met de vuurkist.
Kees.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2018, 08:05:00 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
« Reactie #23 Gepost op: 10 May 2018, 11:16:06 »
De vuurkist heeft plaats genomen onder de ketel en ook de smeerleidingen zitten er ondertussen op.
De vuurkist is gemaakt van messing.
Natuurlijk zijn de smeerleidingen ook ven messing, dit is een draad met een dikte van 0.1 mm.
Deze leg ik langs elkaar en plak het geheel tegen elkaar aan, dan het geheel op lengte maken en even goed laten drogen.
Hierna word het geheel op de ketel geplaatst en vast gezet.
Smeerleidingen op ketel 01 226 by Kees Borgers, on Flickr
Smeerleidingen op ketel 01 226.1 by Kees Borgers, on Flickr
Smeerleidingen op ketel  01 226.2 by Kees Borgers, on Flickr
Als er straks nog een laklaag overheen gaat werkt deze ook mee om het geheel vast te zetten.
Later meer,
Kees.
« Laatst bewerkt op: 10 May 2018, 11:33:00 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
Peter45
« Reactie #24 Gepost op: 18 August 2018, 15:46:17 »
Hallo Kees,
Ben je nog verder geraakt, want dat wordt zo te zien een pracht van een model
Peter
Spoorse groeten
Peter
Re: Bouw Br 01 226, Ersatzlok Henschel-Wegmann.
« Reactie #25 Gepost op: 19 August 2018, 18:06:15 »
Hallo Peter.
Helaas niet, door de warmte en even geen inspiratie ligt het project even stil.
Voor mij zit ook de vakantie periode er aan te komen, dus dan komt er waarschijnlijk ook weinig van.
Maar we gaan straks zeker verder. ;)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #26 Gepost op: 08 February 2019, 21:38:27 »
We gaan weer verder met de ombouw van de 01 226.
Morgen weer een update. ;D
Kees.
Bouw Br 44 002
bosje77
« Reactie #27 Gepost op: 08 February 2019, 22:50:43 »
Ben benieuwd Kees 👍🏻
« Reactie #28 Gepost op: 09 February 2019, 08:49:03 »
Omdat de buffer balk helaas los liet is de constructie nu steviger gemaakt.
Door de traan plaat aan de achterzijde door te laten lopen, is het lijm vlak groter en blijft het geheel nu dus wel zitten. ;)
Ook de loopwielen aan de voorzijden zitten op hun plaats ( Weinert ), deze zijn groter dan het origineel ( deze haalden namelijk geen meter), dus moesten de remmen ook
aangepast worden, de wielen konden namelijk niet meer draaien.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #29 Gepost op: 09 February 2019, 10:33:56 »
De lantaarns staan er onder tussen op, ook is de bedrading aan gesloten.
De bedrading is straks niet meer zichtbaar want ze verdwijnt onder het schort van de omloop.
P2090199 by Kees Borgers, on Flickr
De lantaarns zijn van Brawa en er zitten ook 3V lampjes van hun in.
Deze staan in serie en krijgen straks natuurlijk nog een voorschakel weerstand.
Kees.
Bouw Br 44 002
