Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Oersik in schaal 1  (gelezen 168729 keer)
    • nulpunt
Re: Oersik in schaal 1
« Reactie #600 Gepost op: 11 June 2018, 21:52:30 »
Afschuwelijk dikke wielen naar de sportschool gebracht.. ze zijn wat afgevallen.
IMG_5684 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5685 by Nulpunt0, on Flickr
Truc de la truc met afronden.....hoe doe je dat? ja ja..dat is een weet.
IMG_5686 by Nulpunt0, on Flickr
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #601 Gepost op: 12 June 2018, 12:39:59 »
Ha Frits,
Nog bedankt voor de extraordinaire draaicursus! Ook goed om mee te maken hoe het niet moet ( ik met de messingbuis en jij met rondvliegende blokjes).
De tip voor het uitvijlen van de spaken is ook goud waard, en roept door zijn ietwat onregelmatige oppervlak juist het gietijzereffect op!
Nu ga ik dus eerst in styreen een dummy-bakje maken voor de aandrijving...wordt ook zo’n bijzondere constructie...
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
rolfm
« Reactie #602 Gepost op: 12 June 2018, 12:53:10 »
Hoi Frits,
Als ik het goed begrepen heb dan heeft Michiel het antwoord hierop gegeven namelijk het ouderwetse handwerk met een sleutelvijtje  :)
Rolf
« Laatst bewerkt op: 12 June 2018, 12:55:16 door rolfm »
    • nulpunt
« Reactie #603 Gepost op: 12 June 2018, 14:23:03 »
@Rolf:
nee..... u mag niet door naar de volgende ronde
@Michiel:
Er is een 5 mm as achtergebleven.
rolfm
« Reactie #604 Gepost op: 12 June 2018, 14:39:35 »
Hoi Frits,
Dan zul je toch een tipje van de sluier moeten oplichten ........ ???
Rolf
becasse
« Reactie #605 Gepost op: 12 June 2018, 17:17:12 »
Of ik.... Frits liet zien dat je met een in een microboormachien gespannen boortje van 2mm. perfect de randjes kan bijwerken. Gewoon langs de randen lopen, en met een staalborsteltje (rond van proxxon) even naslijpen.
@Frits; en we hadden nog zo goed gecheckt!!! Maar die mag in het o archief!
    • nulpunt
« Reactie #606 Gepost op: 12 June 2018, 19:34:08 »
In het "nul" archief dus...de Schier Onuitputtelijke.
Eucalypta
« Reactie #607 Gepost op: 12 June 2018, 19:40:24 »
weer een klein stapje vooruit : de gebogen platen zijn gemonteerd. Heeft toch wat meer tijd gekost eerdat alles precies paste. Hierbij kon ik de houten mal nog een keer hergebruiken zodat het horizontale middendeel netjes vlak en haaks ligt. De uitstekende eindjes van de gebogen delen ook maar meteen "weggeflext".
Helaas heb ik de binnenste dragerbalken bij het vouwen niet goed strak gekregen, dus wat het frame betreft nu even een pauze omdat ik eerst U-profielen moet bestellen. Kan ik in de tussentijd alvast eens de huif etc. bestuderen.
groetjes, Paulus
    • nulpunt
« Reactie #608 Gepost op: 12 June 2018, 19:55:57 »
@Paulus:
Nu controleren of de huif (voorzijde) en machinistenhuis (achterzijde) strak tussen de platen past. Ik en anderen, maar niet iedereen, hadden daar speling van 0,5-1,0 mm. Die twee bouwelementen moet je nu dus vouwen. Vouwnaad naar binnen.
  • Team Mitropa
« Reactie #609 Gepost op: 13 June 2018, 01:13:33 »
goed idee die houten mal
becasse
« Reactie #610 Gepost op: 14 June 2018, 14:17:27 »
Even een update aangaande de aandrijving..
Bij mij is de missie niet geslaagd; ik had 5mm. asgaten in de wielen. Gewild waren assen (incl.tandwielen) van 4mm.
Een messingbus had ik als overgang gedacht tussen beide maten, maar het oppersen van de wielen is niet goed gegaan.
De wielen wiebelen, en dat ziet er natuurlijk niet uit. Misschien zijn de asgaten nu wel definitief uitgelubberd of zo, ik heb geen idee...wel weet ik nu dat ik voor dit soort precisiewerk niet in de wieg ben gelegd  :'(
Es kijken wat SB kan aanbieden en wat dat gaat kosten. Ik zal iedereen die ook een oersik in 1 bouwt wel op de hoogte houden, want ik ben vast niet de enige..
Michiel
    • nulpunt
« Reactie #611 Gepost op: 14 June 2018, 15:25:13 »
@Michiel.
Uitgelubberd asgat?
1. men neme hoog smeltend soldeer, bv. 220 graden (harder dan laag smeltend soldeer)
2. plempen het gat vol
3. boren op de draaibank een nieuw asgat.
en  je hebt gelijk die 4 mm as.
becasse
« Reactie #612 Gepost op: 14 June 2018, 17:03:26 »
Ha Frits,
Dank voor het aanbod! Maar helaas zal dat niet gaan, vanwege de isolatie tussen wielband en wiel. Dit plastic zal zeker smelten bij het opvullen helaas...
Michiel
    • nulpunt
« Reactie #613 Gepost op: 14 June 2018, 18:35:45 »
nee, smelt niet.
Ik heb het net even geprobeerd. Gaat prima. Niet stoken, maar vullen. Je moet zowat bijstoken want de soldeer stolt waar je bij zit.
Niks wibbeldewobbel om het achterste gladde deel van de boor.
IMG_5700 by Nulpunt0, on Flickr
en anders kunststof bussen maken/draaien/boren. Ook zo gebeurd. Als je maar zorgvuldig boort, maar dat is het probleem niet
« Laatst bewerkt op: 14 June 2018, 18:43:57 door FritsT »
Eucalypta
« Reactie #614 Gepost op: 15 June 2018, 12:07:25 »
@Paulus:
Frits, reuze bedankt dat je me hierop wijst : heb net de huf gebogen en bij mij dus flink wat speling ! Kan ik waarschijnlijk nog corrigeren in het frame.... Ik ben alles nog eens aan het nameten.
Verder las ik in een van de berichten van Rolf : "Als ik het goed zie op de tekening dan waren de frameplaten bij het origineel 40mm dik".
Weet één van jullie waar ik deze tekening (en/of andere aanzichten) kan vinden ?
groetjes, Paulus
