Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Oersik in schaal 1  (gelezen 168144 keer)
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
Re: Oersik in schaal 1
« Reactie #300 Gepost op: 11 May 2018, 20:42:57 »
@ Marc, die Aber vleugelmoeren heb ik ook, maar dat is alleen geschikt voor statische modellen. Veel te fijn en te dun joh...
@ Frits: een goeie oplossing zo.
Vandaag de sluiseinijzers gemaakt uit ongelijk L profiel met een rechthoekig holprofielstukje er op gesoldeerd. Je kan er evt. een sluitseinbordje in steken...
Waar gaan we heen voor spoor 1?
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #301 Gepost op: 11 May 2018, 21:37:00 »
Ik zie al dat ik de laatste onderdelen snel moet tekenen, zondag maar eens even tijd maken hiervoor.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
MB6400
« Reactie #302 Gepost op: 11 May 2018, 21:50:51 »
Maar om  het goede voorbeeld te geven...
IMG_5106 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5108 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5107 by Nulpunt0, on Flickr
Hoi Frits,
even een pratische vraag.
Vanmiddag heb ik een begin gemaakt met mijn Oersik en vroeg me af of je eerst de hoekjes met klinknagels (laatste foto) vastzet op de bufferbalk en dan de frameplaten uitlijnt tegen de hoekjes en de bufferbalk ?
Of zie ik iets over het hoofd ?
Alvast bedankt,
Marc
« Laatst bewerkt op: 11 May 2018, 22:40:17 door MB6400 »
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #303 Gepost op: 11 May 2018, 22:24:35 »
Hallo Marc,
Nee,  eerst de bufferbalk en frameplaat zuiver haaks solderen.
Het is ook makkelijker als de 2 steunbalken alvast gesoldeeerd zijn voordat je deze hoeksteunen gaat solderen...  Dit voorkomt het  weer losschieten van de haaks verbinding
Succes
Ferry
MB6400
« Reactie #304 Gepost op: 11 May 2018, 22:43:16 »
Hoi Ferry,
Dank je. Maar mijn punt is waar moet de frameplaat dan precies tegen de bufferbalk aankomen ?
BVD,
Marc
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #305 Gepost op: 11 May 2018, 22:50:58 »
Hallo Marc,
Op 6,2 mm van de buitenzijde bufferbalk
Staat beschreven op pag 7 van dit draadje
Grt
Ferry
    • nulpunt
« Reactie #306 Gepost op: 11 May 2018, 23:20:52 »
Vier Oersikken vanavond..
Als iemand nog heel graag een Oersik in 1 zou willen....deze etsplaat is beschikbaar.
IMG_5284 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #307 Gepost op: 11 May 2018, 23:58:30 »
Het rond te buigen stuk van de koppeling buigen om een stuk staf (of wat dan ook) van circa 14 mm.
NIET UITGLOEIEN, want dan wordt de koppeling zacht en gaat bij stoten/koppelen vervormen.
Hoeken WEL dichtzetten met soldeertin om buigen te voorkomen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74793.msg3221819466#msg3221819466
IMG_5286 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 12 May 2018, 09:25:40 door FritsT »
MB6400
« Reactie #308 Gepost op: 12 May 2018, 09:08:10 »
Bedankt Ferry, die had ik gemist  (y)
    • nulpunt
« Reactie #309 Gepost op: 12 May 2018, 09:52:08 »
In de Schaal-0 versie heb ik deze stang enkelvoudig uitgevoerd.  Op de etsplaat zitten er 4 en kan je desgewenst lamineren. Wel zo stevig in geval je alles functioneel gaat maken.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74793.msg3221819719#msg3221819719
IMG_5287b by Nulpunt0, on Flickr
Ad Cleijsen
« Reactie #310 Gepost op: 12 May 2018, 11:04:53 »
Hoi Allen,
Vandaag de gereedschappen aangevuld, op basis wat in dit draadje benoemd is als zijnde handig, onmisbaar, je kunt het maar hebben.
De eerste winst van mijn projectje.  (y)
Maandag wordt de etsplaat opgehaald en dan met wat kleine omhalen ligt het Oersik-project meteen stil. Werk, vakantie, netwerken en wat er overblijft moet naar verbouwing toe. (oh ja, prive ondhouden - bijna vergeten  :angel:
Groet Ad
    • nulpunt
« Reactie #311 Gepost op: 12 May 2018, 11:12:01 »
@ Ad,
je gebogen dak ligt bij Edwin
    • nulpunt
« Reactie #312 Gepost op: 12 May 2018, 12:43:51 »
In deze versie van de etsplaat (Vs.3) zijn de lipjes aan de stootplaat verlengd en dat werkt een stuk makkelijker dan ik elders heb laten zien (Vs.1).
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74793.msg3221819744#msg3221819744
Om draad 0.8 mm heb ik de lipjes rond gebogen en vast gezet. De later te plaatsen as van 0,7 mm past er zo makkelijk door.
IMG_5288 by Nulpunt0, on Flickr
Als dit onderdeel zit, is de koppeling in feite gereed. Zover je wilt kun je afgeknepen draad solderen en gladvijlen. Maar let op...alles moet wel beweeglijk blijven.
IMG_5290 by Nulpunt0, on Flickr
Nu nog de L-profielen aan de bufferbalk monteren en zorgen dat de koppeling kan bewegen.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #313 Gepost op: 12 May 2018, 12:54:14 »
Vanochtend met Michiel wat zitten sikken....
We hebben iets gevonden voor het luchtfilter op de huif.
2 carrosserie ringen van messing waarvan de onderste eerst iets kleiner in diameter is gevijld.
becasse
« Reactie #314 Gepost op: 12 May 2018, 13:58:00 »
Ha Fer,
Helemaal goed! Helaas heeft geen enkele museummachine deze filter nog, dus hoe ie er exact uitzag is niet duidelijk, maar dat het ahw twee schalen zijn, die op elkaar geklikt zijn, of misschien met een bout bovenop samengehouden worden. Ik zou daarom nog een boutje bovenop bakken als kers op de taart, zeg maar....
Michiel
