Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Oersik in schaal 1  (gelezen 168110 keer)
guest7822
Re: Oersik in schaal 1
« Reactie #240 Gepost op: 08 May 2018, 22:17:55 »
Deze dus.... gepolijst en al. De buitenkant van de lampen is perfect glad
« Reactie #241 Gepost op: 08 May 2018, 22:31:26 »
@Wesley: Goed om te horen!
Ad Cleijsen
« Reactie #242 Gepost op: 09 May 2018, 10:14:26 »
Point of no return bereikt.
Messing plaat besteld, gaat opgehaald worden, nog ff een rabodingetje doen en gaan met die banaan.
Ik zie dat er gebogen moet worden, iemand een idee met wat de Hornbach daarvoor in de aanbieding heeft?
Dit weekend gaan we proberen wat messing dingetjes aan elkaar te bakken - nog nooit gedaan, dus eerst maar wat andere dingen, voordat ik die plaat ga verprutsen.
    • nulpunt
« Reactie #243 Gepost op: 09 May 2018, 10:22:03 »
HBM, maar op dit moment niet leverbaar.
3-in-1 machine. Vooral handig voor knippen. Walsen doe je zelden.
https://www.hbm-machines.com/producten/plaatbewerking/combinatiemachines-walsen-zetten-en-knippen/hbm-305-mm-wals-zet-en-knipcombinatie
Maar voor 3,80 euro heb je ook al een gebogen dak. De wals staat nog ingesteld voor het dak dat ik gisteren voor Wesley heb gebogen.
of zijn dat 4 postzegels van 1,- euro ?.
Of, als ik deze week nog bij Edwin kom.....Etsplaat, bijlage 1. (let op, ook aan anderen, ik ga geen algehele onderdelenleverancier worden)
« Laatst bewerkt op: 09 May 2018, 11:16:54 door FritsT »
guest7823
« Reactie #244 Gepost op: 09 May 2018, 10:29:01 »
Op stoomlocs was bij de "NS lampen" (deze dus) veelal enkel de ronde rand om het glas blank, de rest was zwart. Bij de SS lampen was de schoorsteenhoed soms ook blank.
Bij loc's als (oer)sikken ........ to much fuss, al zullen er best plaatsen geweest zijn waar het personeel de loc er tip-top lieten uitzien. Maar dan zal het zich waarschijnlijk beperkt hebben tot de loc / fabrieks / type platen en hooguit de lampranden
    • nulpunt
« Reactie #245 Gepost op: 09 May 2018, 10:56:51 »
Het draaipunt voor de as van de koppeling.
IMG_5252 by Nulpunt0, on Flickr
Je zou er nog twee imitatiebouten in kunnen zetten.
GHW: Best.-nr. 355580 SW 0,8
IMG_5254 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 09 May 2018, 11:12:19 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #246 Gepost op: 09 May 2018, 14:35:56 »
Is de holspiegel in de lampen nog glad te krijgen? Dit moet natuurlijk een glad oppervlak zijn om te kunnen functioneren. Dit is zeker aan te passen en ligt denk ik aan een instelling van de 3D tekening. Ik kan me herinneren dat Ingenium hetzelfde probleem had met een 3D geprint dak van zijn ABDd rijtuig.
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #247 Gepost op: 09 May 2018, 14:37:47 »
Je ziet hier nog iets dat ik anders ga doen. De hoeksteun onder en boven in dit chassis zijn aan elkaar gelijk. Op foto's van de Oersik is te zien dat aan de bovenkant alleen een hoekprofiel zit en niet deze volledige hoeksteun. Dit leidt tot een wat te dikke voetplaat voor.
Ivo
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #248 Gepost op: 09 May 2018, 15:05:27 »
Klein defect van de (mijn) etsplaat  bij de ratel van de handrem. Het onderdeel is te ver geëtst en daardoor verdwenen/opgelost in het zuurbad. Hij zou tot aan de bovenkant van de voetplaat moeten doorlopen.
Dan maar zelf een exemplaar maken van strip 0,2x0,8. Wel eerst het "foute" onderdeel er op zetten en het zelf gemaakte deel er op solderen.
IMG_5255 by Nulpunt0, on Flickr
Met een dun slijpschijfje inkepingkjes maken.
IMG_5256 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5257 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5259 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #249 Gepost op: 09 May 2018, 19:58:05 »
Deze handel is een deel van de etsplaat en is dan zo plat als een duppie. Eigenlijk zou er een messing moedermodel gemaakt moeten worden dat afgegoten kan worden, maar daar heb ik nu even geen zin in. Dan maar wat freubelen met een onderlegplaatje, strip, L-profiel (3x3) en draad. Niet super maar voor mij op dit moment acceptabel.
IMG_5261 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #250 Gepost op: 09 May 2018, 20:12:42 »
Zojuist de door Wesley getekende aspotten in Spoor-1 bij Shapeways besteld. Uitvoering in messing. Leverdatum: 25 mei. 4 st. kosten 73 euro, incl. verzendkosten.
Wat mij betreft gaan de veerpakketten er af. Die zijn erg gemakkelijk uit de etsplaat te maken en dat scheelt denk ik de helft in de kosten. Maar voor Wesley is dit ook een leerproces. En we zijn eigenlijk al blij dat hij dat werk op zich heeft genomen.
    • nulpunt
« Reactie #251 Gepost op: 09 May 2018, 22:16:52 »
Nu zitten eigenlijk alle onderdelen op de loc behalve de koppeling met handels. Dit is natuurlijk het spectaculaire deel, dus dat moet goed gedaan worden en ik vermoed dat het net zo lang, of langer, gaat duren als de tijd die ik nodig heb gehad om op dit bouwstadium aan te komen.
Als "voet" voor de handel heb ik TT profiel 2,5x5 ( de handel laat geen kleiner formaat toe) gebruikt.
De stangen in de etsplaat.................gooi die maar in het ronde archief, want die zijn zeer zeker niet geschikt voor een correcte weergave van de werkelijkheid. Stangen moeten rond zijn en je zal "handjes" moeten maken voor de beweegbare punten.
Ik ga de "handjes" van 0,5x1,5 mm strip en de stangen van 0,7 mm draad maken.
IMG_5262 by Nulpunt0, on Flickr
Dit kan mechanisch dus echt niet;
IMG_5264 by Nulpunt0, on Flickr
Zo moet het:
IMG_5269 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 09 May 2018, 23:55:45 door FritsT »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #252 Gepost op: 09 May 2018, 22:23:53 »
Wat een verschil zeg!
    • nulpunt
« Reactie #253 Gepost op: 09 May 2018, 22:33:44 »
IMG_5270 by Nulpunt0, on Flickr
tot aan hier al 12.000 hits op dit draadje.
Het begon op 13 februari dit jaar met een spontaan idee lopend op een parkeerplaats naar de auto. Ik had nog niks met Spoor-1.
en nu, 3 maanden later, staat er dit model en volgen er nog eens ...... meer dan 10 ? meer dan 20? Wie gaat het zeggen. We gaan het zien.
« Laatst bewerkt op: 10 May 2018, 00:09:25 door FritsT »
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #254 Gepost op: 10 May 2018, 05:57:29 »
Fritz, ik volg zelfs zonder ets met bewondering (y)
Nu heb ik een vraagje met betrekking tot de handjes, eerst vouwen en dan het gat maken of omgekeerd ???
