Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Artitec Mat '54, materieelbespreking.  (gelezen 318910 keer)
Re: Artitec Mat '54, voorbeschouwing (uit Artitec speculaasdraadje)
« Reactie #375 Gepost op: 23 February 2018, 19:50:29 »
Wat ik zeg. Trein andersom plaatsen. Dan klopt het wel.
Welke kant je op een handregelaar is onafhankelijk van je trein of loc.
Draai je naar rechts dan zal de trein vooruit rijden. Wat dat in de praktijk is is maar net hoe je trein of loc op de rails staat.
Gr.
Eric
arjang
« Reactie #376 Gepost op: 23 February 2018, 20:01:44 »
Nog een poging:
Als ik “opdracht” geef “voorruit” te rijden (dus de handregelaar naar rechts draai) dan branden de sluitseinen van het gemotoriseerde deel van de trein en rijdt hij "achteruit". Ongeacht hoe de trein op de rails staat.
« Laatst bewerkt op: 23 February 2018, 20:13:04 door arjang »
« Reactie #377 Gepost op: 23 February 2018, 20:08:57 »
Ja maar dat schreef je eerst niet  ;D
Dan zal je even de instellingen moeten aanpassen.
Zit er geen beschrijving bij welke leds op welke functie uitgangen zitten?
Dan kan je het juist functiemappen
Gr.
Eric
arjang
« Reactie #378 Gepost op: 23 February 2018, 20:11:32 »
Ik was misschien niet heel duidelijk inderdaad  ::)
Van het weekend eens kijken. Heeft geen bloedspoed.
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #379 Gepost op: 23 February 2018, 20:32:53 »
- 1e klas rijtuig staat (zoals eerder opgemerkt in dit draadje) een tikkie scheef op zijn pootjes (zie foto).
Nou, dan hebben ze het echt redelijk na gemaakt (conform de werkelijkheid).
Mvg. Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
  • Bestuur
« Reactie #380 Gepost op: 23 February 2018, 21:10:23 »
Lijkt me toch niet de bedoeling..
« Reactie #381 Gepost op: 23 February 2018, 21:14:38 »
Nog een poging:
Dan beschouw je de gemotoriseerde bak als ‘voor’?
Dat is ook een keuze bij een modeltreinstel.  :)
« Reactie #382 Gepost op: 24 February 2018, 07:10:02 »
Simpelste oplossing is even de motordraden wisselen op de dragerprint. Alhoewel ik niet weet hoe simpel dit is. Zo niet zul je met de functietoewijzing van de seinen aan de slag moeten.
Gr, Ben.
arjang
« Reactie #383 Gepost op: 24 February 2018, 08:41:33 »
Hoi Ben,
Dank voor het meedenken.
Maar gezien mijn gebrek aan technische kennis ga ik dat niet doen in een splinternieuw model. Ben er nog niet over uit of het me zodanig stoort dat ik even terug ga naar de winkel. Gelukkig gekocht in een winkel met goeie service en dito technische kennis. Dus dat zit wel goed
lrrw
« Reactie #384 Gepost op: 24 February 2018, 09:59:04 »
Gisteren mijn HK 4 opgehaald en op de baan gezet. Mooi model  (y)
Hoe vinden jullie het koppelen gaan?
Bij mij ging het zelfs met het hulpstukje moeizaam.
Groet Cor Lageweg.
arjang
« Reactie #385 Gepost op: 24 February 2018, 10:15:20 »
Hoi Cor,
Ik herken wat je zegt. Voor dat koppelen moet je wel even tijd nemen. Heel goed opletten of alle pinnetjes goed aansluiten en voorzichtig duwen. Absoluut het knijpertje gebruiken. Voorzichtig werkje dat geduld vraagt. Gaat niet heel eenvoudig.
Maar als het eenmaal zit werkt het goed en staat het strak.
lrrw
« Reactie #386 Gepost op: 24 February 2018, 10:39:52 »
Gelukkig,
Dan ben ik niet de enige die heb zitten balen en .....
Als het zit, zit het strak.
Ik denk nog 1 keer los om een beetje te pimpen  ;D en daarna tot in de eeuwigheid op de baan laten staan.
Groet Cor.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #387 Gepost op: 24 February 2018, 12:01:22 »
Als het volgens de DE3-methode gaat dan is het het gemakkelijkst de rijtuigen op de rechte baan te zetten en ze zo te koppelen.
Bartje81
« Reactie #388 Gepost op: 24 February 2018, 12:18:18 »
Mij viel bij het bezichtigen van de A-frontsein-modellen de vrij grote/grove kieren bij (of de ietwat grove montage van) het bovenste frontsein op. :-\
Ik hoop dat er daar geen lichtdoorschijnsel optreedt, kan iemand dat misschien bevestigen of ontkennen?
« Laatst bewerkt op: 24 February 2018, 12:51:02 door Bartje81 »
« Reactie #389 Gepost op: 24 February 2018, 12:26:21 »
Kan iemand een volledige materieeltest schrijven? Ik zou het wel willen doen, maar dan moet iemand even zn Hk opsturen.... ;-)
Maar ff serieus, een goede, eerlijke test is meer dan welkom.
