Roco h0, NS 1200 door Benelux795
Vandaag om 19:30:35
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 19:24:43
Vandaag om 19:16:18
Vandaag om 19:14:53
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Drijfstangen van 4028 eraf halen  (gelezen 2370 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 26 January 2018, 19:14:19 »
Met waar voor tangetje kan ik de drijfstangen eraf halen want ik moet een tandwiel achter de wielen vervangen.
Groeten Mechiel
jerrytrein
Re: Drijfstangen van 4028 eraf halen
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2018, 22:33:17 »
Ik denk dat het fleischmann is
dan zit het geheel boven op het frame vast met een schrooef
Als die los is kan je het geheel omhoog klappen , en bij het tandwiel komen
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2018, 12:01:28 »
bij oude fleischmanns zitten de assen gewoon door t frame geboord, daar klapt helemaal niks. Gewoon een fijn tangetje waarmee je grip krijgt op de zeskantboutjes is prima, maar wat mooier is natuurlijk een passend sleuteltje. Zitten soms gewoon in setjes precisieschroevendraaiers van de bouwmarkt...
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2018, 12:21:56 »
Fleischmann had vroeger zo'n zeskant dopsleuteltje in het assortiment.
Het had een oranje-transparant heft.
(Ben blij dat ik er eentje heb...)
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2018, 12:24:33 »
Je kan dan de drijfstangen omhoog klappen
assen ed blijven gewoon zitten
Als de tussen tandwielen bedoelt worden moet je de wielen er idd afhalen
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2018, 12:27:23 »
Deze dus:
Andreas_______
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2018, 13:00:21 »
Kan ik deze nog ergens krijgen of weet iemand product nummer? Want anders kan ik niks
eenop87
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2018, 13:10:38 »
Of je maakt zo'n sleuteltje zelf: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51462.0.html
Gerrit
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2018, 13:39:55 »
Ik betwijfel of Flm ze zelf nog levert.
Die van mij is al zo'n 50 jaar in de familie.
Maar dit soort sleuteltjes is wel degelijk te koop:
https://www.rc-point.nl/index.php?action=search&lang=nl&srchval=dopsleutel+3%2C0+mm
(je moet even opmeten of het inderdaad 3 mm is; deze leverancier heeft ook andere maten).
Andreas_______
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2018, 16:15:36 »
Bedankt voor de tips! Na lang zoeken heb ik toch een goed sleuteltje gevonden. Maar hoe moet ik het wiel verwijderen? Gewoon er voorzichtig aan trekken?
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2018, 17:07:24 »
Daar kan nog wel wat kracht voor nodig zijn.
Zijn speciale gereedschapjes voor in de handel.
Een klein hamertje en een pendrijver kunnen uitkomst bieden, in combinatie met wat handigheid.
Bedenk wel dat als je een wiel van de as haalt, je de kwartering kwijt bent.
Andreas_______
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2018, 17:34:04 »
Wat houdt kwartering in?
Andreas_______
« Reactie #12 Gepost op: 27 January 2018, 21:14:41 »
Kan iemand mij dat uitleggen?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #13 Gepost op: 27 January 2018, 21:17:03 »
alle assen zijn via tandwielen verbonden dus kwartering (hoeveel het linkerwiel verdraaid is ten opzichte van het rechterwiel op de as) komt niet zo nauw. Denk trouwens dat je zonder demonteren van de stangen of wielen van de assen af halen al een tandwiel kunt vervangen: gewoon een platte schroevendraaier tussen wiel en frame steken en iets draaien, zodat je t wiel iets van de as wrikt. De schroevendraaier zo dicht mogelijk bij de as tegen het wiel laten drukken, zo druk je de as niet gauw krom. Wiel hoeft niet helemaal van de as af, gewoon 2 mm naar buiten zodat je het tandwiel er tussenuit kunt peuteren en er een ander er tussen wurmen. Daarna wielen weer naar hun oorspronkelijke stand terugduwen. Of waarschijnlijk makkelijker: gewoon helemaal naar binnen drukken tot ze klem zitten tegen het frame en ze dan weer met een schroevendraaier heel gecontroleerd iets naar buiten wrikken.
Als de loc vastloopt of bokkig rijdt na de hele operatie zit er waarschijnlijk een wiel een beetje verdraaid op de as waardoor de stangen klemlopen. aan de kant waar de tandwielen zitten moet je dan het wiel wat naar buiten werken (met de schroevendraaier) zodat het tandwiel niet meer aangrijpt en m een tandje verdraaien en terug op de juiste breedte zetten. Zit het probleem aan de kant zonder tandwielen, die wielen zitten met een plastic isolatiebusje ertussen op de as, die kun je dus voorzichtig doordraaien op de as. Andere wiel op dezelfde as goed vasthouden en voorzichtig te werk gaan, kleine beetjes tegelijk.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2018, 21:20:58 door Floris Dilz »
Andreas_______
« Reactie #14 Gepost op: 27 January 2018, 21:20:03 »
Dankjewel voor het antwoord, het lijkt mij inderdaad beter om het wiel er op te laten zitten.
