om 14:15:14
Albert de Heer
om 13:34:28
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Digitaal
Led verlichtingsset inbouwen in oud(er) model 1600/1700
Topic: Led verlichtingsset inbouwen in oud(er) model 1600/1700 (gelezen 6368 keer)
Laurens
16 December 2007, 23:02:46 »
Ik heb gisteren in Houten twee led lichtsetjes gekocht van Tom van Weert om de verlichting van mijn 1600/1700 en 1823 om te bouwen. Op zich geen moeilijk karwei, de 1823 was binnen een half uur klaar waarvan eigenlijk het meeste werk nog wel zat in het verwijderen van de topseinen. Vanavond had ik even een half uurtje over en besloot ik de 1600/1700 (wordt t.z.t. de 1646) ook te voorzien van het nieuwe lichtsetje. Groot was mijn "vreugde" toen ik zag dat onderhuids e.e.a. verschilt van de 1823.
Ik heb natuurlijk al zelf even de print bestudeerd en van de te solderen draden (2x geel, 2x wit, 2x groen en 2x blauw) kan ik van 6 de juiste positie bepalen a.d.h.v. pure logica en wat printplaat vergelijkingen (zie ook handleiding lichtsetje). De twee draden waar ik me geen raad mee weet zijn de gele. Op de printplaat van de 1823 is de gele draad van het voorste lichtsetje gesoldeerd aan de "baan" op de printplaat die naar de huls voor pin 2 gaat.
Is dit correct en zo ja, kan ik de gele draad dan het beste direct aan de huls solderen zoals dit ook geldt voor de groene draden naar huls 3?
Voor wat betreft de gele draad van het achterste lichtsetje (op de foto links); ik heb geen flauw idee
Heeft iemand enig idee waar ik deze moet solderen?
Pascal.
Re: Led verlichtingsset inbouwen in oud(er) model 1600/1700
16 December 2007, 23:06:18 »
zie op de site van grotendam ,hoe dit moet. Heeft cris netjes uit gelegd
Gr.Pascal
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
16 December 2007, 23:07:42 »
Kijk eens op de site van CHris van Diesen, daar staat volgens mij onder updat een uitleg hierover.
Pascal was mij een paar seconden voor.
Dion
groetjes Dion
Laurens
16 December 2007, 23:22:00 »
De lok op de site van Groterdam is de nieuwe 1823 van Roco. Mijn 1823 is al omgebouwd, het gaat me om mijn andere 1600/1700 die een hele andere print heeft dan de 1823. Anders had ik natuurlijk dit draadje niet opgestart.
Wim Ros
BHV
16 December 2007, 23:34:01 »
Ook de verbouw beschrijving voor jouw type print staat op de site van Chris, je moet wel het artikel lezen.
http://www.hetgroterdamproject.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=80
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
René Huibers
16 December 2007, 23:37:13 »
Volgens mij kun je de gele draden gewoon samevoegen met de witte van de andere zijde.
Ik heb de 1838 en 1823 omgebouwd met de setjes van Tom waarbij ik alleen de lampjes verwijder, de diodes gewoon laat zitten en de gele en witte draden gewoon op de diodes soldeer.
De leds werken nu in compleet analoog, analoog met decoder en digitaal bedrijf.
Rene
Laurens
16 December 2007, 23:39:31 »
Ik heb het artikel in vogelvlucht bekeken. Helaas was me de link niet opgevallen naar het stuk over de afwijkende printplaat. Kan gebeuren.
edit:
Wat me zo snel wel opvalt aan het artikel is dat er maar 1 setje wordt aangesloten terwijl ik beide ga vervangen. De witte draad van het nog aan te sluiten lichtsetje lijkt me dan te moeten worden aangesloten zoals op mijn foto. De groene draad moet naar de andere groene draad tegen huls 3 aan.
Wat moet ik met de overgebleven gele en blauwe draad doen? Kan ik de gele op de andere gele aansluiten en blauw op blauw bij de andere huls?
Laatst bewerkt op: 16 December 2007, 23:47:29 door Laurens Kikstra
Tom van Weert
17 December 2007, 01:31:15 »
Hallo Laurens,
Ik zie zojuist je draadje, wat Rene schrijft klopt;
Beide blauw aan blauw, (naar pin 7 van de decoder = gezamelijke plus)
Geel achter aan wit voor (naar pin 6 van de decoder)
Wit achter aan geel voor (gaan dus naar pin 2 van de decoder)
De beide groene draden aan pin 3 van de decoder ( voor de rangeerlichten)
Ik hoop dat dit duidelijk is , zal ook kijken of ik een 1600 met dezelfde print heb, deze aansluiten en je daarvan dan een foto sturen.
Mvgr,
Tom van Weert
Laatst bewerkt op: 17 December 2007, 21:03:28 door Tom van Weert. Reden: foutje in de pinnummers
Dion
17 December 2007, 17:08:53 »
Moet Wim Ros gelijk geven dat je niet goed gelezen hebt.
Heb toch aangegeven dat het onder updates stond.
Dion
groetjes Dion
Ernest
17 December 2007, 17:40:29 »
Nou heb ik twee nog oudere 1600´s, cat. nr. 43495.
Volgens mij eerste generatie. Daar ga ik binnenkort Locpilot V2´s in maken en dus ook lichtsetjes van Tom.
Voor de normale aansluitingen. rails, motor en licht ben ik niet zo bang maar dat rangeer en gevaar signaal zal wel via een funktie toets moeten.
Bestaat daar ook al een aansluitschema voor ?
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Wim Ros
BHV
17 December 2007, 17:58:41 »
Dat staat toch in dat zelfde schema.
Mvg
Wim.
Dion
17 December 2007, 19:54:45 »
Heb zelf ook de oudere loc van Roco, zonder interface.
Deze is al digitaal en zal worden voorzien van Tom zijn Ledverlichting.
Bij mijn decoder is de functieaansluiting de groene draad.
Zit bij mij niet meer aan de decodeer, moet ik nog wel even terug solderen.
Dion
groetjes Dion
Laurens
17 December 2007, 20:30:48 »
Update:
Lichtsetje links op de foto is volledig aangesloten, alsmede de blauwe en groene draad van het rechter lichtsetje. Over de positie van geel en wit van laatstgenoemde setje twijfel ik. Volgens mij zit wit goed. Als ik het bericht van Tom goed begrijp moet de overgebleven gele draad naar huls 5. Kan ik deze ook rechtstreeks op de gele huls solderen?
Tom van Weert
17 December 2007, 21:19:56 »
Laurens,
De gele draad, (sluitsein achter) moet aan het printspoor naar pin 6 (niet 5)
Dat was een foutje in mijn tekst, en heb ik zojuist gecorrigeerd.
Mvgr,
Tom van Weert
Laatst bewerkt op: 18 December 2007, 20:42:43 door Tom van Weert. Reden: Persoon wil zijn naam niet genoemd
Simon Stenneberg
Dieselpower rules!
16 September 2018, 22:54:52 »
Hallo allemaal,
Hopelijk leest Tom nog steeds mee, anders ga ik hem nog apart mailen, want wij (mijn vader en ik) lopen tegen hetzelfde probleem als de topicstarter.
Ook ik heb een Roco-1600 met ouder type print en ontdek dat de info op Groterdam maar "een kant" vertelt...
...bij googlen ontdekt ik dit draadje, maar helaas heeft het nog een open einde of het nu gelukt is of niet...
Als we dit draadje proberen te begrijpen, is de aansluiting als volgt, maar doen de sluitseinen het helaas niet.
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0):
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Digitaal
