Vandaag om 11:57:01
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: slipbandje Mehano class 77 captrain vervangen  (gelezen 3255 keer)
Dennis94
« Gepost op: 17 January 2018, 22:45:31 »
Hoi allen,
Een slipbandje van de Mehano class 77 captrain is stuk. Volgens beschrijving is het eenvoudig te verhelpen.
schroefje verwijderen en iets met 2 clipjes (onduidelijk).
Ik krijg het niet voorelkaar. Weet iemand hoe het vervangen kan worden. Ben bang dat ik iets sloop
Dennis
Afo
  • Nieuwe gebruiker
Re: slipbandje Mehano class 77 captrain vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2018, 09:18:59 »
Dennis,
Is het al gelukt, ik heb namelijk hetzelfde probleem.
En als het gelukt is kun je dan melden hoe je het moet doen.
Gr Arjan
M@rk
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2018, 11:57:12 »
Je moet voorzichtig die clipjes naar buiten buigen en de deksel dan iets opwippen
oudebiels
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2018, 12:53:59 »
De vraag zal dan zijn: waar zitten die clipjes??
Op de foto zie ik wel clipjes in het 'koperkleurige' deel van de bodem, maar dat zijn er in totaal 4.
(de zwarte 'oppiepende' afgeschuinde blokjes). Ze houden mogelijk iets anders vast aan het onderstel.
oudebiels
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2018, 14:42:22 »
Niet hetzelfde als bij de G1200? https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?10,4481591,7196885
Bij de G1700 zitten ze ook op de kopse kanten.
Marc
Afo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2018, 15:28:03 »
Mark,
Inderdaad welke clipjes, waar zitten deze, ik zie ze niet.
Gr Arjan
  • de hondsrug baan
« Reactie #6 Gepost op: 17 November 2022, 13:21:14 »
Even stof afvegen ,maar is er iemand van hier die reeds ervaring heeft met het wisselen van de slipbandjes van de 77 van mehano.
kwam deze week voor verrassing te staan en dacht schroefje los en huppakee , maar zie 4 kunststof puntjes aan de binnenkant van het draaistel , welke kant moeten die nu opgebogen worden en zonder dat ze afbreken.
het lijkt zo simpel
BVD en vgr Evert en Bas
« Reactie #7 Gepost op: 17 November 2022, 15:01:52 »
Ik heb mijn 66'er een poos geleden open gehad om de flenzen af te draaien. Maar ik wist niet meer hoe het zat. Nu wel, nadat ik 2 oortjes heb gemold.
Aan de bodemplaat zitten 2 oortjes die over nokjes vallen aan de zijkant van de tandwielkast.
In de openingen bij de rode pijlen steek je 2 dunne horlogeschroevendraaiers, ongeveer 3 mm diep. De handvatten beweeg je van elkaar af, zodat de punten naar elkaar toe bewegen. Die drukken dan de nokjes opzij.
Het blijft tricky want je ziet absoluut niet wat er "ondergronds" gebeurt.
Ik vind het een hopeloze constructie.
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2022, 15:12:26 »
Je hoeft de assen er niet persé uit te halen.
Het kan ook zo.
(Filmpje uit topic "Mehano Blue Tiger H0, kap openen voor inbouw decoder, ASB's en andere problemen")
En hierbij ook een foto van een geopend draaistel van een Class 66 van Mehano. Uit het draadje "Tandwiel voor Mehano Class 66"
Succes.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 17 November 2022, 15:47:11 door wob. Reden: link naar het filmpje aangepast »
  • de hondsrug baan
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2022, 15:17:25 »
Hoi Klaas en Bas,
Hartelijk dank , we wachten even dat we goed licht hebben om de slipbandjes te vervangen.
mvgr Evert en Bas
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2022, 15:21:18 »
Bas (wob): de link naar het filmje is incompleet.
De foto van het geopende draaistel maakt precies duidelijk hoe het in elkaar zit. Alleen jammer dat daar niet bij verteld wordt hoe het openen is gedaan.
Nabrander: die van mij zit weer in elkaar, alleen met het schroefje. Als troost voor degene die toch de zaak molt: ondanks de afgebroken oortjes blijft het goed op zijn plaats zitten. Dus voorlopig laat ik het maar zo.
Wat de 4 zichtbare haakjes betreft: die zijn bedoeld om de sleper bij een 3-rail model vast te klikken.
Daar kan ik altijd nog een plaatje in klikken om de zaak vast te houden.
« Laatst bewerkt op: 17 November 2022, 15:40:49 door Klaas Zondervan »
  • Aachenau West
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2022, 15:45:58 »
Dank je Klaas.
Ik heb de link naar het filmpje aangepast.
Hierbij ook de link naar het topic met info over het openen van het draaistel van de Class 66 (vanwege een gebroken tandwiel)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98396.msg3222221487#msg3222221487
Zie de begeleidende (summiere) tekst.
Het is vaak een kwestie van met beleid proberen en nog eens proberen. En goed kijken maar de onderdelenlijst. Pas als het gelukt is zie je hoe het draaistel precies in elkaar zit.
(Maar ook bij mij breekt er wel eens wat af :()
Groet, Bas
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2022, 16:43:55 »
Meteen maar tot daden overgegaan. Plaatje is een stukje Slaters muurplaat, 0,5 mm dik.
Een volgende keer herinnert dat plaatje me er hopelijk aan hoe het draaistel open moet.
Op de voorgrond de afgebroken lipjes.
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2022, 16:47:11 »
Bas, van dat filmpje ben ik niet erg onder de indruk. Ik verwachtte te zien hoe je dat bandje vervangt zonder de as uit het draaistel te halen.
  • Aachenau West
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2022, 17:38:29 »
Dat filmpje is van een forumlid waarmee hij me duidelijk heeft weten te maken hoe een asb te vervangen zonder de as eruit te moeten halen.
Je kunt achter de "Drehgestellblende" (hoe zeg je dat in het Nederlands?) langs met een haakje om het bandje om het wiel te leggen.
Mij heeft het wèl geholpen en mij is het ook gelukt.
Groet, Bas
