Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Kranenberg, een exercitie in code 70  (gelezen 380262 keer)
Re: Kranenberg, een exercitie in code 70
« Reactie #270 Gepost op: 14 April 2020, 10:52:17 »
Erich, de overweg die je laat zien komt me heel bekend voor. Ik kom daar tijdens mijn dagelijkse fietstocht regelmatig overheen. (voor de zoekers: Noord Kraaijertsedijk in de Zeeuwse lijn, bij km 60)
Het is al een oudere foto want het is al enige jaren een AHOB. Maar de hekjes zijn nog hetzelfde.
Meino, ik heb hier een boekje: De Nederlandse modelspoorweg, geschreven door Gerard Tombroek, uitgegeven door Schuyt&Co.
Daarin staan o.a. tekeningen van de oude hekjes die je hebt gemaakt, maar dan met rechte strepen. Die hekjes stonden ook anders, niet om de paal heen maar er achter, met de punt naar de weg gekeerd. Aan alle foto's te oordelen zijn er in het verleden allerlei varianten geweest van het strepenpatroon. Moeilijk te zeggen welk patroon in welke periode hoort.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2020, 10:53:51 door Klaas Zondervan »
meino
« Reactie #271 Gepost op: 14 April 2020, 11:36:38 »
Klaas, dat klopt. Ik heb eens uitgebreid op het Utrechts Archief naar beeldmateriaal van Spoorwegovergangen gezocht in de preiode 1945-1960 en dan blijkt dat er toen nog niet veel aan standaardisatie gedaan werd. Veel overgangen hebben geen schrikhekjes, zijn er schrikhekjes dan hebben de meeste de strepen van rechts boven naar links onder, maar niet zoals ze nu zijn, maar het lijkt veel meer uit de losse hand geschilderd en de plaatsing is ook wisselend. Een enkel schrikhek is zonder strepen, en een paar zijn er zoals ik ze nu geschilderd heb.
Dus ik denk dat ik de hekjes nog even over doe en de strepen anders ga zetten.
Groet Meino
meino
« Reactie #272 Gepost op: 15 April 2020, 21:17:08 »
De AKI is nu klaar. Ik heb de hekjes opnieuw geverfd. De strepen lopen nu anders. Verder als ik de foto's goed bestudeer, dan zie ik dat vaak de achterkant gewoon wit is en dat de palen vaak zwart waren. Dat heb ik zelf nu ook zo gedaan, dat vond ik wel zo fraai. Verder heb ik de ledjes op een Arduino (SeinController) aangesloten en de aanwezige functionaliteit uitgebreid, zodat de AKI nu keurig werkt.
Het resultaat.
Een klein filmpje dat de AKI in werking toont.
AKI
Het enige dat nu nog ontbreekt is het geluid van de bel, maar daarvoor moet ik eerst eens uitgebreid met een test opstelling aan de gang. De ledjes kon ik makkelijk aan de praat krijgen met de bestaande infrastructuur van de Canbus.
Groet Meino
  • Forummoderator
« Reactie #273 Gepost op: 15 April 2020, 22:29:15 »
Gaaf stukje zelfbouw, hoor. Leuk om te zien en te lezen.
Reinout
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #274 Gepost op: 15 April 2020, 23:45:19 »
Fantastische combinatie van techniek en sfeer!
« Reactie #275 Gepost op: 16 April 2020, 11:52:04 »
Nu kan een Arduino .wav bestanden zelf afspelen van een SD kaart. En met een transistor als versterker kan je een 8ohm speaker aansturen. Je kan misschien de knipper frequentie gebruiken om telkens het geluidje van een bel af te spelen.
Deze instructable heb ik ook ooit gedaan. Ik heb hem misschien eerder ooit eens gestuurd ???. Het is erg weinig werk en je hebt weinig componenten nodig. Die library van die auteur is ook erg makkelijk te gebruiken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #276 Gepost op: 16 April 2020, 11:55:15 »
Zeer fraai, Meino.
Bij Loenen bij de Museumlijn staat een exemplaar met rechte strepen, om het even.
Gr Koen.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #277 Gepost op: 16 April 2020, 14:37:01 »
Hoi Meino,
Prachtig stukje werk. Vooral de duitse stomer voor deze trein in het Nederlandse landschap.
Overigens hoort de Dg niet net zoals hun duitse tegenhanger niet direct achter de loc?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Edwin2121992
« Reactie #278 Gepost op: 16 April 2020, 15:12:28 »
In Nederland werd de Dg meestal achteraan gehangen, bij een kolentrein zeker. Bij buurt goederentreinen reed hij wel achter de loc. De wagens hingen er op volgorde van te passeren station achter die koppelde ze dan makkelijker af als de Dg niet achterop hing.
Meino: ik ben erg fan van het tijdperk van je baan en de sfeer die he creeërt! Mooi werk.
Groeten Edwin.
meino
« Reactie #279 Gepost op: 18 April 2020, 14:28:27 »
Vorig jaar had ik een paar setjes met blank preisertjes aangeschaft, dat leek me een leuk klusje voor in de caravan. Daar is echter nooit wat van gekomen. Gisteravond toch maar eens begonnen. Een probleem is hoe bewaar je het na het schilderen. Mijn ervaring met een vorige partij die ik los in een bakje had bewaard, was niet zo goed, het beschadigt wel erg snel.
Dus besloten om van karton even iets te maken waar ik ieder figuurtje apart in kan opbergen. Ik voelde me net Jan Schoonhoven aan de keukentafel, reepjes snijden, inkepingen maken, plakken, etc.
Maar met dit als resultaat.
Nu de rest van de 200+ figuurtjes nog schilderen.
Groet Meino
Koen/264
    • Midland
« Reactie #280 Gepost op: 18 April 2020, 14:34:25 »
Pff,
Succes, wat een werk.
Gr Koen.
  • Forummoderator
« Reactie #281 Gepost op: 18 April 2020, 15:58:19 »
Nette opberg-oplossing!
Ik gebruik twee doorzichtige bakjes-met-vakjes van de hornbach. Bovenop de vakjes kan ik dan de naam/functie van het personage schrijven of van het setje personages. Sint zit met de pieten en het paard in één vakje :)
Ik zit nu wel naar jouw oplossing te kijken. Het is wel heel overzichtelijk om voor elke preiser z'n eigen vakje te hebben. En op karton kan je ook makkelijk wat schrijven. Ik hou het in m'n achterhoofd voor als de hoeveelheid preisers bij mij over de randen van het bakje vloeit.
Reinout
meino
« Reactie #282 Gepost op: 18 April 2020, 16:30:56 »
Daar heb ik ook aan gedacht, pillendoosjes of van die opbergdoosjes. Maar dan moest ik weer op pad, ik wilde nog even wat planken bij de Karwei aanschaffen, dat heb ik maar overgeslagen, wachttijd ruim een uur.
Restjes karton had ik nog genoeg, dus vandaar zelf iets gemaakt.
Groet Meino
meino
« Reactie #283 Gepost op: 18 April 2020, 16:33:10 »
Pff,
Ja, maar het hoort er wel bij, en je bent modelbouwer of niet. Gewoon even stug doorwerken.
Groet Meino
  • Forummoderator
« Reactie #284 Gepost op: 18 April 2020, 22:13:48 »
Inderdaad, gewoon stug doorwerken. Voordeel van die poppetjes is dat je het ook makkelijk tussendoor kunt doen. Even 5 minuten een paar schoenen schilderen voor het ontbijt. Voor het slapen gaan nog even wat handen schilderen zodat ze de hele nacht kunnen drogen.
Ik amuseerde me er op die manier prima mee toen ik er een paar moest schilderen. Je bent maar een paar minuten bezig, maar het voelt wel goed omdat je weer wat aan je modelbaan hebt gedaan :)
Je poppetjes zien er netjes uit.
Reinout
