Roco 2026 door Dennis1984
Vandaag om 23:46:43
Vandaag om 23:35:41
Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.  (gelezen 245061 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Artitec / REE 1300 de eerste foto' s
« Reactie #315 Gepost op: 25 March 2019, 07:47:12 »
Raar probleem. Wat doet de lok als je met de hand rijdt en je zet tijdens het rijden het geluid aan?
Gr, Ben.
Het geluid van de tractie werkt handmatig niet goed. Als ik het handmatig uitschakel tijdens het rijden, blijft het geluid aan staan en pas veel later wordt het een keer uitgeschakeld. Andere functies zoals typhoons en stroomafnemers werken wel direct als je het commando geeft.
Ik zal voorlopig het tractiesound maar continu aan of uitzetten en ik ben erg benieuwd naar de ervaringten van anderen hiermee.
Zat/zit er geen sensor op een wiel(as) om te zien of hij rijdt en heb je die mogelijk mee omgewisseld?
Nee, niets bijzonders aan de assen / wielen te zien.
« Laatst bewerkt op: 25 March 2019, 07:49:41 door Jeroen Water »
  • Bestuur
Re: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.
« Reactie #316 Gepost op: 25 March 2019, 08:39:46 »
Wat is veel later? Is het zo een shut down sequence waardoor het even duurt?
Wat betreft de tractie voor 3-railers niet zo goed. Let wel, ik ben 3-railer en dit is geen start van een discussie 2-rail/3-rail.
- Het ding is origineel aangedreven op 6 assen
- Ik kan me voorstellen dat je 1 as in 1 draaistel uit de aandrijving moet halen om een sleper te plaatsen. Dan hou je nog 5 aangedreven assen over
- Een gemiddelde 1600 van bijvoorbeeld Roco sleurt genoeg over de baan en die heeft max 4 aangedreven assen.
Wat zou dan in dit geval het probleem zijn? Of bij andere probleemgevallen (Elotrains 1500, ook een 6-asser)? Is dat dan gewicht omdat er meer electronica dan lomp gewicht in zit? Is een een te moeilijk ontwerp? Geen commentaar, wel benieuwd. En dit mag ook naar een ander draadje.
Anyway, zeker voor 3 railers lijkt het probleem goed op te lossen: Op elke van de 5 aangedreven assen een bandje, dan hou je nog 7 wielen over voor stroomafname/afgifte.
« Reactie #317 Gepost op: 25 March 2019, 09:12:50 »
Ik weet er geen raad mee Jeroen. Er zit zo te lezen het nodige scheef rond de decoder. Even afwachten of en wat Artitec daarover gaat communiceren.
Er zijn naar ik lees bij de 3railer 4 aangedreven assen toch?
Gr, Ben.
Jeroen Water
« Reactie #318 Gepost op: 25 March 2019, 09:36:15 »
Hij voert het commando geheel willekeurig uit lijkt het wel. Kan rustig vijf minuten tussen zitten.
Ja, dat ga ik ook doen. Voorlopig zet ik de tractiesound gewoon continu aan en wacht ik ook de ontwikkelingen even rustig af. Gelukkig maakt de 1300 niet heel veel herrie, vooral niet als hij stilstaat. Dan hoor je de loc amper, alleen af en toe de compressor).
Klopt. De AC 1300 heeft vier aangedreven assen.
Ik heb inmiddels een mail naar Artitec gestuurd met de vraag of ik een los wiel (of as met beide wielen) met een ASB kan bestellen. Dan wil ik het als volgt gaan doen:
Voorste draaistel
as 1 aangedreven met 1 ASB (momenteel is dit nog een aangedreven as zonder ASB)
as 2 aangedreven
as 3 aangedreven met 1 ASB gekruist t.o.v. as 1
Achterste draaistel
as 4 niet aangedreven
as 5 niet aangedreven
as 6 aangedreven met 1 ASB
Nu heb ik bij de 1500 ook veel winst geboekt met het vervangen van de ASB's door Märklin ASB's, dus ook dat is nog een optie. Is de as / het wiel met ASB niet los te bestellen bij Artitec, dan wissel ik as 6 met as 1, zodat ik de twee ASB's onder 1 draaistel krijg.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #319 Gepost op: 25 March 2019, 09:48:23 »
Lees & schrijf problemen:
Zal wel 'ontstoor' filters in de leidingen tussen stroomafname en decoder zijn opgenomen.
Wie snel wil programmeren: Decoder uitnemen en op een Esu tester, of andere test platine plaatsen.
    • Biesje.nl
« Reactie #320 Gepost op: 25 March 2019, 10:06:44 »
Als de kap los is lukt programmeren gewoon normaal.
Robert
Fritsprt
« Reactie #321 Gepost op: 25 March 2019, 10:10:18 »
Is het een idee om als je de kap los hebt en de decoder kan benaderen om CV 15 en 16 te zetten? Als de kap er weer opzit, dus als de 2e decoder weer aangesloten is, kan je voortaan de hoofddecoder benaderen door CV 15 gelijk te maken aan CV 16. Er van uitgaande dat decoder 2 in CV 16 een 0 heeft kan je decoder 1 een 1 of 2 geven.
Weet niet of het werkt maar het is het proberen waard.
Gr. Frits
Groet Frits
  • Bestuur
« Reactie #322 Gepost op: 25 March 2019, 10:14:23 »
Ah ok, 4 assen dan . Maar dan nog moet het toch mogelijk zijn om 4 assen dan te voorzien van een ASB of zo. Na ja, op zijn minst lijkt het me dat Artitec dat getest zou hebben. Wel benieuwd hoe een DC'r het oplost die helemaal geen ASB's wil.
« Reactie #323 Gepost op: 25 March 2019, 10:27:12 »
Wielstellen wisselen als het even kan. Tot nu toe kon Artitec wielstellen zonder asb naleveren.
« Reactie #324 Gepost op: 25 March 2019, 10:54:07 »
Ik weet nog steeds niet hoe het precies werkt, dus dit zijn maar ideeën: Ook al zit er geen sound in, dat SUSI printje zit er volgens mij wel in om de topseinen (sluitseinen en bovenste van het omgekeerde L-sein) te bedienen. Daarom zie je bv geen AUX bij F9 staan, die wordt geregeld door dat SUSI printje volgens mij.
Als je de loc openmaakt zie je een stekkertje op de print naar de kap lopen. Dit stekkertje los halen en programmeren gaat makkelijker.
Misschien heb ik het mis, ik zie bij mij nl ook twee lege stekkertjes op de printplaat zitten die wellicht voor sluitseinen en topsein bedoeld sein... ik bedoel zijn :P , bij de niet sound versies. Aangezien de basisprint alleen frontseinen aan lijkt te sturen heb ik hoop dat ik er nog een rangeersein in kan frutten ooit. Maar eerst de rest aan het werk krijgen zoals ik het wil. Dus topseinen ook iets dimmen.
Dat met die SUSI verklaart een hoop. Gisteravond laat het SUSI protocol ook uit gezet.......daarna ging het witte toplicht branden en beide sluitlichten dit alles richting afhankelijk. Ook de cabine verlichting ging niet meer aan. Ze zijn dan ook niet meer uit te krijgen met F6 of F9 :'(.
Vanavond eerst de originele file maar weer eens terug pompen en uit huilen.
Hoe wordt die susi dan geprogrammeerd? Kan dat niet naar een andere functie knop gezet worden ???.
« Laatst bewerkt op: 25 March 2019, 10:55:46 door ruudns »
Rondje_HO
« Reactie #325 Gepost op: 25 March 2019, 11:01:52 »
Ik zie ze al zitten op de Papaverweg  ;D  "Wat zitten die gasten allemaal te doen met die modellen!?!"
Het schijnt dat bij de plaatselijke Kruidvat de Paracetamol overigens is uitverkocht. Toeval?  ;D
On-topic: is er voor de franse versie geen gebruikshandleiding te vinden online? Of heeft Artitec zijn eigen specificaties doorgevoerd? Ik heb overigens geen idee hoor.
Vr. groet, Martijn.
  • Bestuur
« Reactie #326 Gepost op: 25 March 2019, 11:02:30 »
Jawel, maar gaat dat dan niet ten koste van tractie? Anyway, als ik ooit mijn twee modellen krijg wil ik ook wel ruilen ;-)
« Reactie #327 Gepost op: 25 March 2019, 11:10:35 »
Voor wie frans kan lezen de 7100 :(.
Rondje_HO
« Reactie #328 Gepost op: 25 March 2019, 11:14:20 »
En nog superklein ook  :o  Je zou bijna denken dat ze het expres doen  :P >:(
    • Biesje.nl
« Reactie #329 Gepost op: 25 March 2019, 11:21:02 »
In de handleiding staan een aantal CVs (CV 9xx) waarmee het een en ander kan. Ik ben echter verwend met mijn lokprogrammer en snap niet veel van dit 'ouderwetsche' programmeren :( Ik probeer mijn sluitseinen te dimmen maar ik kan CV 920 niet programmeren. Als ik een andere waarde opgeef krijg ik een mededeling dat er geen feedback is en bij uitlezen van CV 920 staat de oude waarde er nog in.
In de Artitec handleiding staat het één en ander uitgelegd. Voor wie Frans begrijpt kan heel veel in de handleiding van de REE CC7100 lezen. Maar 'Je nes comprend pas, c'est dommage'
Het is een geweldig model met veel mogelijkheden. Ik denk dat het hele SUSI verhaal nog wat onwennig is voor zowel de gebruikers als wellicht Artitec zelf. We moeten er even aan wennen :)
Ik kan helaas niet verder 'spelen'. Er moet geld verdient worden :(
Robert
