Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.  (gelezen 263063 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Artitec / REE 1300 de eerste foto' s
« Reactie #285 Gepost op: 24 March 2019, 15:24:17 »
Ik heb vandaag ook een 1300 opgehaald. AC sound versie. Erg fraai!!! Maar 11 goederenwagens kreeg de loc de helling niet op. Wat bleek, een iets minder snuggere actie:
Van beide draaistellen is de binnenste as voorzien van 1 antislipband. Voor de AC locs zijn bij 1 draaistel het middelste en de binnenste as niet aangedreven om daar de sleper kwijt te kunnen. In dat draaistel zit er dus een anti slipband om een loopas.....
Morgen dus maar even assen wisselen in de hoop dat de loc daarna wel de goederentrein de helling op krijgt.....
Vanmiddag ben ik met de assen bezig geweest. Bij de AC-locs zijn de tandwielen van de loopassen verwijderd. Gelukkig zijn de wielen goed van de assen te trekken. Het wiel met ASB is dus simpel om te zetten naar de voorste aangedreven as, zodat het loopas een as zonder ASB wordt. Trekkracht is al beduidend beter, de loc krijgt de goederentrein nu bijna zonder slippen de hellingen op. Om het slippen helemaal te voorkomen, zal ik nog een derde wiel met ASB nodig hebben. Deze van de week maar eens bestellen bij Artitec.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #286 Gepost op: 24 March 2019, 15:38:39 »
Misschien een zak droog zand bij Artitec vragen? ;D
Rob
Tbinnebarretije…
arnout
« Reactie #287 Gepost op: 24 March 2019, 16:12:37 »
Toch vreemd dat je aan een lok van €400,00 moet sleutelen om hem goed te laten rijden/trekken.
« Reactie #288 Gepost op: 24 March 2019, 16:33:21 »
Euh ja, mee eens...
Tbinnebarretije…
DavidNS400 Grote sik
  • IV V NS
  • NL Train! 🇳🇱
« Reactie #289 Gepost op: 24 March 2019, 17:07:05 »
zeker alles je 1 of meerdere hebt, ...  ik wacht nog steeds op mijn 1315 ::)
Jeroen Water
« Reactie #290 Gepost op: 24 March 2019, 17:11:22 »
Ik heb zojuist enkeke soundfuncties in Koploper ingevoerd, zodat de loc op bepaalde plekken tijdens het rijden zijn sound aan zet of juist uit zet. Tot op heden werkte dit bij alle soundmodellen perfect, maar de 1300 is kennelijk een nukkig apparaat. Op elke locatie waar het sound geschakend moet worden, stopt de loc, schakelt om , voert de sound aan / uit door en rijdt verder (in tegengestelde richting dus). Iemand een idee wat ik moet aanpassen aan CV instellingen zodat de loc normaal gaat functioneren?
Fritsprt
« Reactie #291 Gepost op: 24 March 2019, 17:54:11 »
Ben aan het knutselen aan de nu 3 aangeschafte modellen.
Ben benieuwd wat je aan het "knutselen" bent?
Gr. Frits
Groet Frits
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #292 Gepost op: 24 March 2019, 18:16:17 »
Of je stapt eindelijk eens van die vroeg-20e-eeuwse drierail gewoonte af ;D ;)
RETROBAHN A.G.
  • Bestuur
Re: Artitec / REE 1300, materieelbespreking.
« Reactie #293 Gepost op: 24 March 2019, 18:52:32 »
Origineel.....
« Reactie #294 Gepost op: 24 March 2019, 18:55:59 »
Is maar een geintje hoor, vroeger was dat satirisch prikkelen tussen twee- en drierailers heel gewoon. Maar een loc die voor AC geleverd wordt moet natuurlijk wel gewoon aan de verwachtingen voldoen. Je ziet wel heel vaak dat geschikt maken voor drierail leidt tot lastige compromissen.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2019, 18:59:53 door Besselspoor »
RETROBAHN A.G.
  • Bestuur
« Reactie #295 Gepost op: 24 March 2019, 19:15:17 »
Eensch.... Hoeveel assen zijn bij de DC aangedreven? 6?
« Reactie #296 Gepost op: 24 March 2019, 19:21:30 »
Raar probleem. Wat doet de lok als je met de hand rijdt en je zet tijdens het rijden het geluid aan?
Gr, Ben.
Pro
« Reactie #297 Gepost op: 24 March 2019, 19:27:23 »
Zat/zit er geen sensor op een wiel(as) om te zien of hij rijdt en heb je die mogelijk mee omgewisseld?
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
Bert Snijder
« Reactie #298 Gepost op: 24 March 2019, 19:51:29 »
Sinds gisteren in bezit van twee stuks 1300 met sound en beweegbare pantoos. Beide locs laten zich zeer moeilijk programmeren en met een aantal keer dezelfde gegevens uitlezen via Intellibox 2, zoals heel simpel het locadres, is de informatie niet eenduidig (dan weer adres 1024 of 1 of 0, terwijl het werkelijke adres 1304 is). Bij één van de locs heb ik een reset uitgevoerd en deze loc voert niet alle functies uit, of voert het alsnog een halve minuut later uit. Dit gebeurt vooral bij werking van de pantoos, L-sein en cabineverlichting. Dit alles in tegenstelling tot al mijn andere locs die wel goed werken. Lijkt er op dat deze decoders andere behandelingen nodig hebben. Is dat zo? en zo ja welke?
Zie ik iets over het hoofd?
Bert Snijder
arnout
« Reactie #299 Gepost op: 24 March 2019, 20:11:13 »
Echt niet
