Vandaag om 14:41:21
Vandaag om 14:37:46
MaTrix 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 14:36:39
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:55:26
Vandaag om 13:49:39
automaus : Bespreking & Ervaring door AutoMaus
Vandaag om 13:46:50
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris? door bellejt
Vandaag om 12:27:13
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:44:33
Maasmuiden Haven door Dennis.
Vandaag om 11:09:08
Vandaag om 10:51:54
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
Auteur Topic: Styrodur, welke soorten zijn er?  (gelezen 7914 keer)
Bertje B
  • Bert is mijn Naam
    • Bouw van "Beltheim"
« Gepost op: 01 January 2018, 19:37:59 »
Hallo
Welke Styrodur gebruiken jullie voor de baan? zie door het schuim de platen niet meer
of heeft er iemand een linkje oid
« Laatst bewerkt op: 01 January 2018, 22:39:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
lokloods
Re: Styrodur
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2018, 21:12:40 »
Styrodur is styrodur.  Wat is nu je feitelijke vraag ?
Wiebe
Re: Styrodur
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2018, 21:19:51 »
Styrodur is een merknaam van BASF. Hetzelfde spul wordt door Dow gemaakt onder de namen Roofmate en Floormate. Er zijn nog meer fabrikanten die deze platen maken. Meer algemene benamingen zijn hardschuimplaat en XPS (eXtruded PolyStyrene) Er is geen principiëel verschil tussen de verschillende merken en benamingen.
edit: eXpanded veranderd in eXtruded.
Expanded polystyrene is EPS, het bekende piepschuim. Dat is vrijwel altijd wit.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2018, 23:46:37 door Klaas Zondervan »
Bertje B
  • Bert is mijn Naam
Re: Styrodur
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2018, 21:21:13 »
zit er verschil tussen de merken? of is het 1 pot nat
Makkelijk bewerkbaar, snijden, zagen, vijlen en afwerking met latex/gips
Re: Styrodur
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2018, 21:22:37 »
Dat zeg ik, er is geen verschil.
Al de bewerkingen die je noemt zijn makkelijk uit te voeren.
Reinier Z.
Re: Styrodur
« Reactie #5 Gepost op: 01 January 2018, 21:30:28 »
Alleen de kleur kan verschillen per merk. Daarom lijkt het misschien anders.
Gewoon de eerste de beste XPS-plaat kopen die je in de buurt kan vinden.
Ik zie dat ze het bij Gamma tegenwoordig verkopen, maar dan koop je een heel pak: https://www.gamma.nl/assortiment/zoeken?text=xps
Zelf heb ik een keer platen per stuk gekocht bij een BPG-bouwmarkt http://www.bpg.nl/
« Laatst bewerkt op: 01 January 2018, 21:38:24 door Reinier Z. »
Reinier
lokloods
Re: Styrodur
« Reactie #6 Gepost op: 01 January 2018, 21:53:07 »
Je hebt ze in verschillende diktes. Ik gebruik die van 2 cm. vanaf 3 cm hebben de platen een veer en een groef. De afmetingen zijn 125 x 60 cm.
Wiebe
Railroadtycoon
Re: Styrodur, welke soorten zijn er?
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2018, 13:55:41 »
Dat met die groef hoeft niet altijd zo te zijn. Ikzelf gebruik platen van 5cm dik en deze hebben geen groef. Het is maar net welk type je kiest.
Allie
spoorzeven
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2018, 14:06:48 »
Reinier, die zijn dus geschikt om te gebruiken onder je rails i.p.v. blauwe platen? Welke verf en welke lijm heb je daarbij nodig?
Groet, Frank
Reinier Z.
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2018, 14:52:12 »
Het gaat hier om dikke platen (vanaf 2 cm), ik weet niet of je dat zoekt voor onder je rails. Ik leg mijn rails direct op het hout, dus ik heb geen ervaring met schuim onder het spoor.
Ik gebruik die XPS-platen alleen maar als basis voor het landschap, voor heuveltjes bijvoorbeeld, en dan gaat er daarna een laag vulmiddel overheen. Voor het onderling lijmen van de platen heb ik al polymax gebruikt en ook houtlijm. Voor beide geldt: Het zit wel vast, maar het kost niet heel veel moeite om de platen weer van elkaar los te trekken. De verbinding is dus niet echt 'rotsvast'.
Reinier
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2018, 15:12:34 »
Er zijn overigens al heel wat draadjes aangemaakt met dezelfde vragen van de topicstarter.
Een beetje zoeken doet wonderen,en geeft je op bijna al je vragen ,een antwoord,nog voor je die hier hoeft te typen  ;)
Railroadtycoon
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2018, 15:40:51 »
Er zijn platen met een zeer gladde kant en een ruwe. Je hebt ook platen met alleen maar ruwe oppervlakken. De glade zijde kun je verlijmen met houtlijm maar blijven niet 'onwrikbaar vast' zitten. Even met schuurpapiertje er over en probleem opgelost. Het gaat er om dat de lijm in de poriën kan dringen.
Wil je er met gips overheen is het ook om dezelfde redden verstandig om wat gaatjes in de XPS te prikken. Hecht gewoon veel beter.
Zoals je waarschijnlijk al begrijpt lijm ik alleen met houtlijm.
Allie
Bertje B
  • Bert is mijn Naam
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2018, 16:33:50 »
Oke iedereen bedankt, voor de tips/suggesties 👍
Deze mag op slot, tenzij de mods hem open willen laten staan
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2018, 16:43:36 »
Draadjes gaan hier alleen maar op slot als er rottigheid ontstaat. Dus ik verwacht dat deze gewoon open blijft.
Lijmen van styrodur met houtlijm gaat iets anders dan bij lijmen van hout. Houtlijm bindt af doordat het water er uit verdampt. Styrodur is zo dicht dat het water er nauwelijks tussenuit kan. De truc is om beide kanten in te smeren en dan 10 minuten wachten. Dan pas beide delen tegen elkaar drukken.
lokloods
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2018, 17:07:45 »
Lijmen kan ook met goedkope acrylaatkit
Wiebe
