Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
Contact met de NVBS
om 10:57:30
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:27:23
Wil uit ZO drenthe
om 10:17:40
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
functie toewijzen ESU lokpilot V2.0 DCC
Topic: functie toewijzen ESU lokpilot V2.0 DCC (gelezen 7109 keer)
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
14 December 2007, 11:15:44 »
hallo,
Nu eindelijk mijn hippel het doet, wil ik graag een knipperlicht in bouwen.
Ik heb eens de handleiding van de decoder doorgenomen, maar ik wordt niet wijzer van al die CV´s.
Als ik het goed begrijp, moet ik CV 115 op 31 zetten om een knipperuitgang te hebbben, maar ik kan met geen enkele functie-toets het knipperlicht laten knipperen.
Kan iemand me hierbij helpen
Servé
PS: hoeveel volt komt er uit een functie-uitgang
Laatst bewerkt op: 14 December 2007, 12:47:52 door servéDB
Vriendelijke groet, Servé.
NS 1100
Re: functie toewijzen ESU lokpilot V2.0 DCC
14 December 2007, 13:12:32 »
De functieuitgang wordt aangestuurd met een maximale spanning tussen de 16 en 18 Volt. De spanning daar varieert, anders krijg je geen knipperlicht.
Ik neem aan dat je dit lampje op AUX1 (=F1) hebt aangesloten? CV 147 en CV 150 moeten dan beide de waarde 4 hebben. Persoonlijk vind ik de functies Marslight of Gyrolight beter dan de functie Blinking Output. Die laatste is namelijk alleen maar aan en uit, terwijl de twee eerstgenoemde geleidelijk aan en uit gaan. CV 115 kan je dan de waarde 143 geven bijvoorbeeld. Door wat met de waardes te spelen, kan je een juiste dimwaarde vinden. Ik neem aan dat je een 18V lampje gebruikt?
Marc!
14 December 2007, 13:19:10 »
Ik heb ook een hippel met knipperlamp gemaakt en ESU lokpilot 2. Zal van het weekend mijn CV instellingen hier plaatsen.
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Servé
Team encyclopedie
14 December 2007, 13:23:20 »
@ NS 1100,
ik gebruik een heel klein blauw ledje, met een weerstand van 1.6 K Ohm ervoor (de elektronicaboer heeft dit gezegd).
AUX1 is toch de groene draad ?
verder bedankt, en ga verder programmeren.
Servé
NS 1100
14 December 2007, 13:24:48 »
Jup, AUX1 is de groene draad. Succes er mee!
Marc!
14 December 2007, 13:29:25 »
Test eerst je led met weerstand op de boosterspanning of die werkt. Weet je in iedergeval dat het daar niet fout zit. Of hang het ledje aan de aansluiting van de front- sluitverlichting.
Marc
Servé
Team encyclopedie
14 December 2007, 13:32:27 »
oké,
CV 147 op 4
CV 150 op 4
CV 115 op 143
ik heb een klein blauw ledje gebruikt, dat op 3,5 volt lichtgeeft.
daarvoor zit een weerstand van 1.6 k Ohm
de elektronicaboer zei dat dit goed was voor ong. 20 volt.
Conclusie
niks nothing niëtte
war is er fout gegaan ?
PS: @ Marc, als ik het ledje op de rails houdt, doet het het wel.
Servé
Karst Drenth
14 December 2007, 13:36:31 »
+ en - goed aangesloten ??
+ aan blauw, - aan groen.
Werkt het niet, of weet je het niet (meer) gewoon de aansluitingen verwisselen.
Grtzz en suc6,
Karst
Servé
Team encyclopedie
14 December 2007, 13:37:45 »
heb ik ook al (tig keren) geprobeerd
Servé
die dat toch nog maar eens gaat proberen...
Marc!
14 December 2007, 13:48:59 »
Tja ik zal vanavond, als niemand het nog de oplossing heeft gegeven, mijn CV's plaatsen.
Servé
Team encyclopedie
14 December 2007, 13:50:30 »
oké, is goed.
ik heb het nadeel dat is geen CV´s kan uitlezen
Servé
Marc!
14 December 2007, 13:53:22 »
overschrijf je de CV's. Ik kan ze ook niet uitlezen. Ik programmer ze met MRdirect en daarin wordt per decoder een filtje gemaakt met CV instellingen die je veranderd.
Marc
Servé
Team encyclopedie
14 December 2007, 13:54:30 »
ja, ik overschrijf de CV´s
Servé
PS: ga even wat foto´s van de opstelling maken, dat daar in iedergeval geen fout in zit.
EDIT: foto´s zijn helemaal niet scherp, en onbruikbaar.
Laatst bewerkt op: 14 December 2007, 14:02:39 door servéDB
Servé
Team encyclopedie
14 December 2007, 16:09:25 »
ik heb nog een vraagje voor degene die al eens een hippel van knipperlicht hebben voorzien:
met wat voor een lampje/ledje hebben jullie het zwaailicht "gemaakt"
ik heb zelf (zoals eerder gezegd) een klein blauw ledje net onder de kap gemonteerd, maar dat geeft maar héél minimaal licht naar boven.
Servé
PS: kan ik hier beter een apart draadje over maken
NS 1100
14 December 2007, 16:25:19 »
Ik heb bij mijn 2305 gewoon twee blauwe minigloeilampjes ingebouwd. Geeft best wel een sjiek effect! Alleen vind ik ze achteraf gezien nogal aan de grote kant. Hoe klein zijn eigenlijk de kleinste verkrijgbare gloeilampjes die op 18V spanning kunnen werken?
Digitaal
