gtw6016
om 19:43:56
om 19:39:36
om 19:36:16
om 19:21:51
ronald1956
om 19:10:57
om 19:05:05
om 18:59:22
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:07:13
Digitaal
functie toewijzen ESU lokpilot V2.0 DCC
Topic: functie toewijzen ESU lokpilot V2.0 DCC (gelezen 7195 keer)
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
Re: functie toewijzen ESU lokpilot V2.0 DCC
Reactie #15 Gepost op:
14 December 2007, 16:32:55 »
heb je ook ledjes die zo klein zijn, of moeten het gloeilampjes zijn
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
**Jelle**
Reactie #16 Gepost op:
14 December 2007, 16:37:16 »
Ik heb voor mijn Hippel destijds een Faller lampje gebruikt. Voor een blauwe is het nummer 180676.
Voor wat foto's hoe dat er uit komt te zien, zie deze site, aan de hand daarvan heb ik destijds de ombouw gedaan en dat lukte prima.
http://home.hetnet.nl/~familiesassen/roco43398.htm
Groetjes,
Jelle,
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
NS 1100
Reactie #17 Gepost op:
14 December 2007, 16:37:39 »
Ledjes hebben meestal maar een vrij kleine uitstralingshoek, gloeilampjes stralen eigenlijk alle kanten op. Daarom zijn deze mooier om te gebruiken in dit geval.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #18 Gepost op:
14 December 2007, 16:43:40 »
bedankt,
servé
Marc!
Reactie #19 Gepost op:
14 December 2007, 17:39:01 »
Zoals beloofd mijn CV's
CV112 knipperfrequentie op 22
CV113 op 10 frontlicht minder fel
CV114 op 10 sluitlicht minder fel
CV116 op 31 knipperen
Bij mij schakelt het lampje op F2.
Ik hoop dat het jou ook gaat lukken.
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Servé
Team encyclopedie
Reactie #20 Gepost op:
14 December 2007, 19:31:59 »
oké, bedankt,
SErvé
Servé
Team encyclopedie
Reactie #21 Gepost op:
24 December 2008, 12:37:58 »
Zo, eens mijn eigen topic een schop geven.
Sinds vandaag heb ik de stroomafname heel goed verbeterd, hij rijdt nu geweldig. Ook gebruik ik nu als zwaailichtje een micro-gloeilampje, maar hij doet het nog steeds niet
Alles wat in dit topic stond, heb ik geprobeerd. Ook wat foto´s gemaakt:
Even voor de duidelijkheid, de twee dunne witte draadjes komen van het zwaailicht, en zitten aangesloten op AUX1 en de retourleiding (blauw).
De blauwe draad, hangt los, die zorgt alleen voor de retour voor de frontlichten.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn
Paul VT 11.5
Reactie #22 Gepost op:
24 December 2008, 20:28:20 »
Als je het micro gloeilampje rechtstreeks op de aux hebt aangesloten, is deze waarschijnlijk overleden. (afhankelijk van de aansluitspanning) Heb je al een ander lampje geprobeerd (16-17V)? Decoder reset al geprobeerd? Gr. Paul
Servé
Team encyclopedie
Reactie #23 Gepost op:
25 December 2008, 10:08:42 »
het lampje doet het nog, hij werkt op 18V.
Decoder-reset zal ik eens uitvoeren.
[edit] decoder-reset uitgevoerd, en het zwaailichtje doet het nog steeds niet.[/edit]
Laatst bewerkt op: 25 December 2008, 10:14:40 door servéDB
Remco.
Reactie #24 Gepost op:
25 December 2008, 10:18:12 »
Serve staat er wel spanning op de uitgang als je hem aanzet ?
Als dat niet het geval is is er dus iets niet goed ingesteld op de decoder denk ik.
Gr. Remco.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #25 Gepost op:
25 December 2008, 10:28:56 »
Ik ga dat nu ook denken, want er staat een spanning van 0.0V niks op.
Maar wat ben ik dan vergeten in te stellen ?
Zit F1 altijd gekoppeld aan de groene draad?
Remco.
Reactie #26 Gepost op:
25 December 2008, 10:34:12 »
Je hebt hem op F1 aangesloten ? Ik heb even het boekje van een Lopi3 erbij gepakt en die zegt F1 is groen en die verbind je aan het lampje en blauw is het andere draadje wat je moet gebruiken.
Gr. Remco.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #27 Gepost op:
25 December 2008, 10:35:58 »
Dat heb ik gedaan, overigens heb ik een LoPi V2.0 !
Remco.
Reactie #28 Gepost op:
25 December 2008, 10:40:19 »
Ja ik zie het op je foto, en ik weet dat je een 2.0 hebt maar die aansluitingen van je foto heb ik vergeleken met wat ik in het boekje heb staan en die zijn gelijk.
Op je foto 'lijkt' het alsof het draadje van blauw en geel elkaar raken ?
Andere dingen:
- Het lampje is goed toch ?
- Heb je een multimeter ? Gebeurt er wat op die schakeling als je F1 aan / uit zet ?
- De lok rijdt toch wel ? Ik zie dat je zelf de decoder erin hebt gesoldeerd vandaar dat ik het even vraag.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #29 Gepost op:
25 December 2008, 10:46:28 »
- Lampje doet het, weet ik zeker. Heb hem net ff op de digitale spaning gehouden, en hij doet het gewoon.
- Heb gemeten met de multi-meter, geeft 0.0V aan
- Jip, de lok rijdt wel, en hij heeft zelf 1 as om stroomaf te nemen, en een volgwagen met stroomafname.
LET OP: de BLAUWE draad zit NIET aangesloten, de twee dunne witte draden zijn de draden vaan het zwaailichtje, en zitten aangesloten op "groen" en "blauw".
Geen enkel draadje raakt een andere.
Digitaal
