Artitec 2026 door Huibert
Vandaag om 19:25:26
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
Vandaag om 19:12:01
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door MOVisser
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 18:52:49
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 18:50:34
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 18:48:38
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Mar-Cas
Vandaag om 18:46:32
Heroplage Artitec Plan W? door Ben
Vandaag om 18:36:27
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
Vandaag om 18:35:09
Vandaag om 18:28:47
Model cipressen in 1:87 door Sven
Vandaag om 18:12:17
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 18:10:14
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Sven
Vandaag om 18:09:19
Vandaag om 18:01:07
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BrightonBelle
Vandaag om 17:59:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
Vandaag om 17:53:09
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Joz
Vandaag om 17:51:39
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 17:45:15
Vandaag om 17:42:17
Vandaag om 17:34:19
Ondergrond modelspoorbaan door phdirk
Vandaag om 17:00:33
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 16:44:55
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 16:38:43
Vandaag om 16:34:16
Vandaag om 16:33:03
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:22:55
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren? door Herb73
Vandaag om 15:52:10
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Herb73
Vandaag om 15:46:24
Auteur Topic: Hoe tekening Het Utrechts Archief te lezen?  (gelezen 1611 keer)
peterha
« Gepost op: 24 December 2017, 09:44:23 »
Ik ben bezig met de bouw van een Tagh0train CHD-Dg bagagewagen. Deze wagens waren uitgerust met een gastank onder de wagen.
Bij mij is wat verwarring omtrent de plaats van deze gastank.
Op de bijgaande foto van dhr van Wijck Jurriaanse staat zo'n bagagewagen en als ik kijk van links naar rechts (dus tegen de kop van de conducteursruimte aan) dan lijkt de gastank aan de rechterkant onder de wagen te hangen. Klopt dit?
Als ik vervolgens kijk naar bijgaande foto van Tagh0train
dan zit de tank aan de linkerkant onder de wagen. Ook hier kijkend tegen de kopwand van de conducteursruimte en in geval van rechts naar links. Zie ook deze foto van de onderkant.
Op deze tekening uit het Utrechts Archief staan 3 afbeeldingen van deze bagagewagen.
Aan de rechterkant staat de wagen in een kopaanzicht. Maar kijk ik nu tegen de kop van de conducteursruimte aan of kijk ik nu door de wagen heen naar de conducteursruimte? Als dat laatste het geval is, dan zit de gastank links onder de wagen.
En is de onderste afbeelding een bovenaanzicht of een onderaanzicht?
Mijn interpretatie is dat de afbeelding rechts een doorzicht door de wagen is en dat de vakkenkast dan aan de rechterkant tegen de kopwand van de conducteursruimte zit, dus de gastank links en dat de onderste afbeelding een boven-doorzicht is, zodat ook hier de gastank links onder de wagen hangt.
Klopt dit?
Zo, dan betekent dit dat het onderstel op de foto van Tagh0train verkeerd om zit?
Peter
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: Hoe tekening Het Utrechts Archief te lezen?
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2017, 10:02:54 »
Deze tekeningen laten altijd het interieur van de wagen zien, door de wagen heen. Er is dus een kopwand of dak weggehaald, waardoor je het onderliggende deel kunt zien. In principe is dit ook in dezelfde oriëntatie, dus niet gedraaid.
Bij latere tekeningen staan pijltjes boven en onder de wagen getekend, waar de doorsnede zich in werkelijkheid bevind.
Je interpretatie is dus goed, het voorbeeld model is dus minder goed.
Groeten Arjen
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2017, 10:06:02 »
Beste Peter,
Als ik de fotos en tekening bekijk dan denk ik dat jij gelijk hebt dat de tank aan de linker zijde zit.
De tekening is volgens mij in amerikaanse projectie getekend.
Hieruit blijkt dat de tank inderdaad aan de linker kant zit.
Groeten Bart
ps het spoor heeft tot ongeveer 2003 in amerikaanse projectie getekend en zijn daarna langzaam overgestapt op de europeese projectie methode.
dat heeft veel verkeerd om produkten opgeleverd :D ;D ;D ;D
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Noud
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2017, 10:07:38 »
Kun je het onderstel niet gewoon omdraaien? De tank zit volgens mij ongeveer midden onder de deur.
Bahn-AG
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2017, 10:15:20 »
Hallo
Onderstel zit goed om. Alleen de tank zit aan de verkeerde kant.
Bart
Noud
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2017, 10:43:50 »
Ik heb dezelfde etsplaat even opgezocht. Het onderstel kan zonder problemen worden omgedraaid.
peterha
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2017, 10:55:19 »
@Arjen,
Heldere uitleg, dank je.
@Anderen,
Het omdraaien van het onderstel is inderdaad geen probleem. Maar het ging mij om de positie van de tank (en tevens van de remblokken) bij de definitieve montage van het onderstel.
Peter
