om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Albula 2. 0m
om 14:25:09
Karben
om 14:20:20
Karben
om 14:18:40
om 14:02:23
om 13:58:16
om 13:49:16
Karben
om 13:38:10
Hans Gvz
om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 13:20:57
Roco 2025
dh3201
om 13:17:00
om 12:59:56
om 12:48:24
om 12:25:16
om 12:13:02
om 12:13:02
Plan N van Heris.
om 12:11:16
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
om 07:25:29
om 06:53:57
Digitaal
Koploper crash met onbekende fout, i.c.m. DR5000
Topic: Koploper crash met onbekende fout, i.c.m. DR5000 (gelezen 3531 keer)
Dirk
14 December 2017, 12:52:51 »
Heren,
Sinds gisteren start Koploper niet meer op. Ik schets de situatie, Mijn baan in opbouw draait op de DR5000, Ik heb koploper geconfigureerd en dat werkte prima tot gisteren. Ik heb een 3e DR88 erbij gezet, en sinds toen krijg ik dus die foutmelding. Eerst krijg ik de melding dat er een onbekende fout is opgetreden in Koploper, en dat krijg ik in een flikkerend schermpje, de foutomschrijving is: ClearCommError function failed (win error code:22) en kan niks meer doen. Als ik wacht komt de melding Exeption EOUTOf Memory in module koploper.exe at 00014532. Out of Memory en dan een schermpje van Koploper out of memory. Ik sluit af met Taakbeheer. De besturing met de DR5000 verloopt perfect samen met de multimouse.
Ik had dit probleem ook op het koploper forum gepost, echter kreeg ik alvlug een denigrerend antwoord van onze Zeeuw en daar heb ik momenteel geen zin in. Kan er iemand me opweg helpen? Ik heb ondertussen de situatie hersteld naar vorige werkende setup, dus de 3e DR4088 ertussen uit, ook andere kabel geprobeerd maar het probleem blijft bestaan.
mvg
Dirk
Laatst bewerkt op: 14 December 2017, 19:24:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: koploper crash met onbekende fout in koploper
14 December 2017, 12:56:36 »
Stomme vraag, maar je hebt wel het aantal DR88 opgegeven in koploper?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Debvd
14 December 2017, 12:58:31 »
Draait het wel in demo? Of knalt ie meteen in de foutmeilding?
Heb je een backup bestand gemaakt?
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
Dirk
14 December 2017, 13:35:25 »
Even een kleine toelichting, ik heb koploper al gebruikt voor het ijken van enkele loks, dus dat heeft gewerkt, en in demo, daar heb ik nog niet aan gedacht, dat probeer ik uit. Koploper crasht zodra ik op de groene knop druk, en ja ik heb genoeg s88 modules opgegeven.
Dirk
14 December 2017, 13:53:38 »
Dag Dirk,
Met je database lijkt weinig mis en draait in demo.
Ik zou het zoeken in de DR5000, even resetten of opnieuw firmware laden.
Gr, Ben.
Dirk
14 December 2017, 14:00:33 »
Ben,
Kan ik ook eens proberen, echter de DR5000 werkt, Koploper crasht zodra ik op het groene ei druk. Net even geprobeerd om een nieuwe database te maken met alleen enkele wissels en dat werkt ook. Gisteren koploper al geherinstalleerd heeft ook niet geholpen. Ik zal eens de DR5000 software herinstaleren, baat het niet dan schaadt het niet.
14 December 2017, 14:04:21 »
Daar wijst de windows foutcode 22 ook op. Contact met een ‘device’ is verbroken. Je kan eerst proberen of je het contact kan herstellen in de device manager van Windows.
phdirk
14 December 2017, 14:20:55 »
Hallo Naamgenoot,
Mijn ervaring is, net als die van Ben en Henk, dat Koploper en de DR5000 soms niet on speaking terms zijn. Hoewel de PC de DR5000 goed aanstuurt gaat het mis vanuit Koploper. Vaak helpt dan het nieuw installeren van de DR5000.
Succes met het oplossen van het probleem.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
14 December 2017, 14:21:43 »
Je geeft aan dat het goed werkte totdat je die derde DR88 had toegevoegd.
Weet niet precies hoe het in deze centrale werkt, maar heb je deze overal toegevoegd waar het moet?
Dus zowel hardwarematig goed aangesloten, eventueel in de centrale die extra opgegeven en ook in koploper goed aangegeven dat je er 3 hebt nu?
En als je die derde weghaalt gaat het weer goed, maar waar haal je die dan allemaal weg? Alleen als echte hardware, of ook op de andere plaatsen.
En als je de tweede vervangt door die derde? Dus dan gebruik je wel de nieuwe hardware, maar voor het systeem blijven er 2 bestaan?
Roelco
Dirk
14 December 2017, 14:48:38 »
Heren,
ik begin zo stilaan te vermoeden dat er een probleem is met de DR5000. Het was me al even opgevallen dat bij het afsluiten van de centrale ik de melding kreeg dat de DR5000 niet meer werkte en dat het probleem aan Microsoft gemeld werd. Een automatische melding en verder geen aandacht aan besteed omdat de volgende keer de centrale gewoon zijn ding deed. Nu heb ik dus geprobeerd om alles te deinstalleren en alles opnieuw te plaatsen, en na veel vijven en zessen heb ik alles weer in orde. Ik start de centrale op en heb totaal geen terugmelding meer, en kan via de software de centrale niet meer uit zetten. Wel met de MultiMouse. ik kan wel rijden, maar verder niets. er zijn nieuwe poorten aan gemaakt. Als ik nu de configuratiesoftware aanklik start het programma op en kan ik de centrale aan zetten maar dan kan ik ze niet meer uit zetten. Vreemd, ik ben even uitgetest, weet niet meer waar ik nog kan zoeken. Lijkt me een probleem in de communicatie van de DR5000 met de laptop. Ik heb ook geen idee hoe ik die communicatie kan controleren. Nu even iets anders doen en straks kijken of er ideeën zijn.
mvg
Dirk
NL-modelspoor
14 December 2017, 14:52:11 »
Is de com poort in Koploper nog wel juist?
Misschien de usb kabel in een andere poort gedaan waardoor een andere com poort wordt toegekend. Of in geval van usb naar seriele (com) omzetter een driver die vervangen is door Windows tijdens een update?
Anders in Windows onder apparaatbeheer kijken welke com apparaten er allemaal zijn en wat daar de status is.
Welke versie van Windows? Kan ook nog verschil maken met drivers.
Johan
J.Kempers
14 December 2017, 15:06:13 »
Dirk,
Net als jij heb ik deze problemen ook gehad. Bij de pogingen de zaken weer goed te laten werken heb ik ook de usb drivers verwijderd in apparaatbeheer de pc afgesloten en daarna de pc weer opgestart waardoor deze de usb uitgangen opnieuw configureerde metde nieuwste drivers. Ook het moment van opstarten van de DR5000 helpt mee. Deze eerst en daarna Koploper. Bijzonderheid , ik had het deze week ook op de aansluiting Intellibox/Koploper. Na de laatste uitval van de DR5000 ziet deze ook bij mij de bezetmelders niet meer, vandaar de inzet van de IB..
succes,
Han Kempers
Nederlaantje
14 December 2017, 15:14:59 »
Ik heb vandaag precies hetzelfde probleem gehad! Dacht eerst dat de laptop het niet aankon, want het gebeurde tijdens het rijden toen ik muziek via windows media player wou afspelen. De treinen bleven toen rijden en wissels gingen niet meer om, met alle gevolgen van dien. Afsluiten lukte niet met de foutmeldingen, er stond niet eens een tekst in de fout meldingen. Daarna afgesloten, opgestart en op het groene spiegel ei weer foutmeldingen.. toen alles uitgegooid, laptop en dr5000 en losgekoppeld via USB. Alles weer opgestart en vooralsnog geen problemen meer gehad.. nu heb ik al vaker wat kleine dingetjes gehad met de 5000, best slordige foutjes zoals geen wissels meer omzetten ofso.. lijkt toch in de firmware te zitten? Ben er zelf ook niet zo heel veel in thuis, moet zelf het 1 en ander nog leren wat dat betreft!
Gr Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
Dirk
14 December 2017, 17:47:28 »
OK, blijkbaar ben ik niet de enige die probs heeft met de DR5000/koploper. Hoe gaat het met andere software en de DR5000? Ik weet voorlopig nog niet hoe ik het probleem van de DR5000 moet oplossen, de drivers zijn ook al vernieuwdn en die hebben een ander poortnummer, maar zolang de centrale zelf niet reageert op de digikeijs software kan ik niet verder. Ik kan nog wel eens alles weg doen, software drivers etc, en weer alles opnieuw installeren maar dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Ik hoop op een reactie van de ontwikkelaar, die kan me mss weer op het goede spoor zetten. Als ik morgen de tijd vind ga ik eens proberen om mijn IB te koppelen en zien of dat wel werkt. Ik heb echter nog nooit met Loconet en de IB gewerkt, wel de koppelingen maar geen wisseldecoders. Ik wacht wel af.
Dirk
14 December 2017, 18:32:59 »
Heb je opnieuw firmware geladen in de DR5000 zoals ik eerder suggereerde?
En zie ook de handleiding, als het echt spannend wordt is er een noodprocedure.
Gr, Ben.
Digitaal
