om 18:35:37
om 18:32:39
om 18:27:11
Stefan88
om 18:24:16
om 18:24:06
om 18:19:47
om 18:16:08
Bouw graafmachine Artitec.
SvenW
om 18:15:42
bert55
om 18:07:42
om 18:02:32
om 17:59:01
WesleyMunnik
om 17:42:57
om 17:36:59
om 16:51:19
Benrail
om 16:45:56
De Projecten van RetroJack
om 16:42:57
Roco 2025
spoorzeven
om 16:35:13
TonM
om 16:09:15
Nijmegen in h0
om 15:38:38
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen
Wil uit ZO drenthe
om 14:54:44
Albula 2. 0m
om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
om 12:48:24
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
Digitaal
Koploper crash met onbekende fout, i.c.m. DR5000
Topic: Koploper crash met onbekende fout, i.c.m. DR5000 (gelezen 3547 keer)
John18
Re: Koploper crash met onbekende fout, i.c.m. DR5000
Reactie #15 Gepost op:
14 December 2017, 20:08:05 »
Hallo Dirk,
Het probleem dat jij omschrijft heb ik ook mee te maken gehad de afgelopen dagen.
Heb me suf lopen piekeren wat het kan zijn. Nou is bij mij de volgende oplossing die ik heb gevonden:
Situatieschets:
1X ESU Programmer (USB Serial convertor)
1X Sprog 2V3 (USB)
1X DR 5000 (USB)
en nog 2 usb apparaten meer waaronder mijn muis en toetsenbordcombi.
echter nou heb ik zowel de ESU Programmer als de Sprog 2V3 losgekoppeld van mijn computer en nog 1 usb apparaat
Koploper werken :-) Echter zodra ik 1 van de 3 weer in dezelfde usb poorten stak als waar ik ze uit heb gehaald. KOPLOPER CRASH (Code 22)
Ik weet niet of je gebruik maakt van 1 of beide van deze apparaten maar ik zeg disconnect ze even en kijk wat koploper dan doet.
Of haal usb apparaten los van je computer (buiten je muis en toetsenbord) en sluit alleen je DR5000 even aan kijk wat er dan gebeurt
Mocht je natuurlijk een laptop gebruiken zijn muis en toetsenbord niet van toepassing ;-)
John
Reactie #16 Gepost op:
14 December 2017, 20:25:08 »
Kijk eens bij apparatenbeheer in Windows of de betreffende usbpoort wel werkt. Nogmaals, fout 22 verwijst naar een niet werkend apparaat/device en dan gaat het om een apparaat in de computer.
Dirk
Reactie #17 Gepost op:
14 December 2017, 21:06:46 »
@John, ja toevallig heb ik ook een ESU lokprogrammer in gebruik genomen, morgen eens verweideren, en ik werk idd met een laptop.
@Ben, Ja ik heb alles gedeïnstalleerd ook de usb drivers en toen weer vanuit scratch begonnen, de usb poorten waren vernieuwd.
@Henk, de betreffende usbpoort werkt wel degelijk.
Wat me vreemd lijkt is dat ik nu dus de centrale 1 keer kan aanzetten met de software en dan niks meer. Ik heb geen idee van de opbouw van de centrale, maar zou de usbpoort in de centrale niet stuk kunnen gaan? Ik dacht eraan om de zaak eens via WiFi te connecten, maar ik geef eerlijk toe dat die procedure me boven mijn pet gaat. Morgen eens de Lokprogrammer eruit gooien en de software deinstalleren en hopen dat het dan weer werkt. Altijd jammer als je met zulk kloteweer gedwongen treinloos bent
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
ivanzon
Reactie #18 Gepost op:
14 December 2017, 21:39:40 »
Slachtoffer van de zoveelste FTDI stunt wat betreft drivers? Controleer wat Windows Update geinstalleerd heeft
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Reactie #19 Gepost op:
14 December 2017, 21:49:31 »
Dirk,
Ik heb geen idee wat er bij jou aan de hand kan zijn, het lijkt er inderdaad op dat er iets mis is met de koppeling naar de USB poort:
- Zit de kabel wel goed in de DR5000 en de PC gedrukt? (Heb ik ook wel eens problemen mee).
- Zit de kabel in dezelfde poort als de poort die bij installatie van de DR5000 software is gebruikt?
Als je de USB-kabel in de DR5000 en de PC hebt zitten, kun je dan wel de DR5000 Configuration software opstarten?
Zoja, staat er dan "Draait in DEMO mode" in het DR5000 Logging scherm?
Of wordt onderstaand scherm getoond (links bovenin):
Controleer of zowel in de DR5000 Logging en in het DR5000 USB scherm de juiste gegevens worden getoond:
- Is de in de Logging genoemde USB
COMxx
poort dezelfde als die in het DR5000 achter Dr.Command?
- Wordt in de Logging een correcte DR5000 weergegeven met
5000x000####
(Serienr)?
- Wordt hetzelfde
DR5000x00####
(Serienr) in het veld van de USB Eigenschappen getoond?
- Komt de
COMxx
-poort in Koploper overeen met die achter LocoNet in de USB Eigenschappen?
- Is dit ook dezelfde poort als waarmee Koploper eerder werkte, of is dit een andere?
Ik ben benieuwd wat er bij jou te zien is (als er wat te zien is).
Bert
Laatst bewerkt op: 14 December 2017, 21:56:20 door Bert_Apd
Dirk
Reactie #20 Gepost op:
15 December 2017, 12:54:25 »
zo, net weer even voor de laptop gaan zitten en vooreerst de ESU loprogrammer eruit gehaald. Vervolgens de stroom op de baan en de software opgestart, en de centrale reageert weer zoals het moet, en wonder boven wonder, Koploper crasht niet meer. Mijn voorlopige voorzichtige conclusie is dat de lokprogrammer (hardware, de software heb ik laten staan) problemen geeft met de centrale. Mijn dank aan alle "hulpverleners" Ik heb ook alle dingen gecontroleerd die Bert had gevraagd, en alles klopt.
@Bert_Apd, indien je wil kan ik de tests doen met de programmer eraan, als je iets aan deze gegevens moest hebben.
tot zover is nu weer alles in orde.
bedankt iedereen
Dirk
Digitaal
