om 20:55:17
datalek bij Flickr
om 20:50:25
Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
3D/RM: 3D geprinte aandrijving + NS omC "ome Ceesje" in N
Topic: 3D/RM: 3D geprinte aandrijving + NS omC "ome Ceesje" in N (gelezen 18214 keer)
Online
NS tijdperk II(c)/III
Re: 3D/RM: 3D geprinte aandrijving + NS omC "ome Ceesje" in N
Reactie #30 Gepost op:
10 December 2017, 18:26:03 »
Ik heb sowieso het gevoel dat 3D printprijzen kunstmatig hoog gehouden worden Sven...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
3Dbuildr
Fred
Reactie #31 Gepost op:
11 December 2017, 18:39:33 »
Jullie kunnen je mss het HDA kapje herinneren dat je ook in het filmpje zag voorbijkomen). Wat goed is gelukt aan dat kapje:
- het dak en de kopse kanten zien er prima uit!
- de oplossing met de bevestiging met de magneten tussen kap en chassis heeft absoluut toekomstperspectief
Er zijn een paar dingetjes die beter kunnen in de volgende versie van het kapje voor de omC:
- sommige wanddiktes en details kunnen beter wat dikker
- de oplossing voor de lichtgeleiders en de seinen kan eenvoudiger (en beter) qua bouwen en constructie
- een constructief betere oplossing voor de bedrading binnenin de kap
- de handrelingen kunnen beter worden meegeprint ipv los aangezet
- en nog wat ander grut
Ik heb de aanpassingen al in het 3D model gedaan en het model opnieuw, maar nu in FXD, laten printen:
IMG_5204_800x600
by
on Flickr
Ik heb nu ook een FXD framepje meegeprint wat een plaats krijgt bovenop de aandrijving: de printplaat krijgt hier een plaatsje en ook de bedraadde SMD LEDs voor de seinen kunnen zo eenvoudig op de juiste plek voor de lichtgeleiders gelijmd worden. Het framepje wordt binnenin de omC meegeprint.
IMG_5207_800x600
by
on Flickr
Hier is het framepje losgesneden uit de kap van de omC:
IMG_5210_small
by
on Flickr
Daarna 15 minuten in de wasbenzine ontvetten en in de primer zetten.
Zo nu kan ik de aandrijving compleet maken!
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
Eton Wick, UK
Reactie #32 Gepost op:
11 December 2017, 19:01:36 »
4 minuten in de "De Parel" (merk) terpentine is genoeg. Misschien is 4 minuten ook voor wasbenzine genoeg. Gaat erom dat er een chemische reactie vormt, heb ik het idee. Lang in zo'n bad is niet goed, want dan trekt het krom. Bij 10 minuten in een bad zie ik al kromtrekken van dunne wanden.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
3Dbuildr
Fred
Reactie #33 Gepost op:
13 December 2017, 08:30:43 »
Sven,
tegenwoordig gebruik ik wasbenzine (en geen terpentine) om de kap als hij van Shapeways komt nog eens extra te ontvetten. Ik heb ook gemerkt dat ik de kap niet te lang hierin moet laten liggen omdat dan de kwaliteit vd print lijkt te worden aangetast. Bv een hele nacht is te lang
Dus ik beperk het nu tot max 15 minuten met prima resultaat.
Fred
Alles komt goed!
Team Mitropa - OHMB
Reactie #34 Gepost op:
13 December 2017, 09:00:43 »
Is het misschien beter om bv een glasontvetter te gebruiken? Dat lijkt me minder agressief voor het materiaal. Het wel een erg leuk treintje geworden zo.
RETROBAHN A.G.
Eton Wick, UK
Reactie #35 Gepost op:
13 December 2017, 10:55:05 »
Zijn er voordelen bij het gebruik van wasbenzine ipv terpentine? Is het resultaat anders?
www.tramfabriek.nl
Facebook
3Dbuildr
Fred
Reactie #36 Gepost op:
13 December 2017, 19:04:50 »
Sven, zoals ik het in de hobby heb geleerd is het verschil tussen terpentine en wasbenzine het volgende:
Terpentine is een verdunner voor verven. Omdat terpentine van zichzelf enigszins vettig is, is het niet geschikt om een oppervlak te ontvetten voor je iets gaat lijmen of schilderen.
Wasbenzine is een volkomen vetvrij oplosmiddel. Met wasbenzine kun je heel goed een oppervlak ontvetten om het te lijmen of te schilderen.
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #37 Gepost op:
20 December 2017, 09:56:58 »
Er is voortgang op het gebied van de aandrijving van de omC
Ik heb een printplaatje van 10 sporen breed op maat gesneden en geslepen voor binnenin het framepje. aan weerszijden steken twee stukjes als springplanken uit tot over de wormwielen. Hier worden straks de stroomafnemers (rood en zwart) van de wielen op aan gesloten. Eigenlijk heb ik hier maar 2 sporen nodig maar ik heb er 4 laten staan voor de mechanische stevigheid. Ook heb ik de plaatsen op de printplaat waar de aansluitingen aankomen al voorvertind.
IMG_5232_small
by
on Flickr
Zo ziet het aansluitschema eruit, als decoder gebruik ik een Kuehn N025, de weerstanden zijn SMD weerstanden van 1000 ohm en voor de LEDS gebruik ik bedraadde gele en rode 0402 SMD LEDs. De groene sporen gebruik ik niet. Rechtsboven en rechtsbeneden zie je nog 2 extra kleine "inhammen" die ik straks nodig heb om de motordraden langs te leiden.
DCC aansluitingen
by
on Flickr
Eerst soldeer ik alle SMD LEDs en de weerstanden op het frame. Ik heb ~2cm lakdraad aan de SMD LED laten staan, de rest heb ik afgeknipt nadat ik de + duidelijk had gemarkeerd. Klaar met solderen, dan even testen of ze het allemaal goed doen. En dan bevestig ik de SMD LEDs met een druppeltje blanke lak op het frame. In het frame zitten inhammen om de LEDs op de juiste plek te bevestigen, kan niet foutgaan! De overtollige lengte van de lakdraadjes steek ik straks weg binnenin de kap.
IMG_5233_small
by
on Flickr
De print wordt op het frame gelijmd, het frame wordt op de juiste plek op het chassis gelijmd en de DCC decoder wordt met dubbelzijdige tape op de print bevestigd en de aansluitingen vastgesoldeerd. Zo ziet de aandrijving er nu helemaal klaar uit incl. decoder en seinen:
IMG_5241_small
by
on Flickr
Ik ga zeker nog een filmpje maken en plaatsen, nu ga ik verder met de FXD kap.
Fred
Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 14:54:59 door 3dbuildr
Alles komt goed!
Eton Wick, UK
Reactie #38 Gepost op:
20 December 2017, 10:02:00 »
Ziet er professioneel uit, Fred!
Misschien nog wel een stukje tap op het frame onder de stroomafnemers? Van wat ik op de foto's kan zien lijkt het bijna het frame te raken, dus kans op kortsluiting op langere termijn.
www.tramfabriek.nl
Facebook
3Dbuildr
Fred
Reactie #39 Gepost op:
20 December 2017, 13:14:12 »
Een stukje tape tussen de stroomafnemer en het chassis kan idd geen kwaad, ga ik doen!
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #40 Gepost op:
23 December 2017, 17:57:27 »
Ondertussen is het kapje volledig gespoten: creme en donkergroen. Hij heeft van mij het nummer C909 gekregen, hetzelfde nummer als de omC uit Goes. De C909 decals zijn zelfgeprint behalve de derde klasseborden die van Kleinspoor afkomstig zijn. De buffers zijn zoals gewend metalen buffers.
IMG_5258_small
by
on Flickr
Nadat de kap mat afgelakt is kunnen de ramen van overheadsheet met wat blanke lak ingezet worden.
Ook de lichtgeleiders worden ingezet: 0,5mm (boven) en 0,8mm (beneden). Ze kunnen eenvoudig doorgestoken worden omdat de gaten in de buitenkant van de kap en de gaten in de kopschotten op 1 lijn liggen. Als ze van buiten naar binnen zijn doorgestoken worden ze met secondenlijm aan de binnenzijde vastgezet. Daarna wordt het uitstekende deel wat teveel is voorzichtig aan de kopschotten afgesneden. Je ziet op de foto ook het kleine ronde magneetje zitten waarmee de kap op het chassis wordt vastgeklikt.
IMG_5268_small
by
on Flickr
Fred
Laatst bewerkt op: 23 December 2017, 19:30:57 door 3dbuildr
Alles komt goed!
Reactie #41 Gepost op:
23 December 2017, 20:05:00 »
een en al vernuft, ik zit er met grote ogen van verbazing naar te kijken
Nervensäge.
Reactie #42 Gepost op:
23 December 2017, 20:57:18 »
hm, erg fraai ontwerpwerk, die verlichting. Nu de vraag: werkt t zoals gepland?
Het wordt in elk geval een heel leuk karretje!
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
Reactie #43 Gepost op:
23 December 2017, 21:48:26 »
Knap karretje!
Ik neem aan dat de kleuren door de flits wat bleekjes zijn? Maar de magneetjes, geniaal!
Gr. Erik.
3Dbuildr
Fred
Reactie #44 Gepost op:
04 January 2018, 16:07:09 »
Thx voor de feedback en yes! alles doet het...
Hier is een filmpje waarin je ziet hoe het kapje met de magneetjes op het chassis klikt en natuurlijk een rijdende omC! Tegen het dak van ome Cees heb ik een plakje bladlood geplakt voor wat extra gewicht op de rails.
https://www.youtube.com/v/kBBtWzyd71I
Zo, nu nog de warmtewisselaars laten etsen
Fred
Alles komt goed!
