om 22:53:59
om 22:51:38
om 22:49:29
Olav
om 22:43:30
D_Loc
om 22:42:07
om 22:39:26
om 22:03:42
om 21:57:29
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:31:33
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
Haven/industrie rangeerbaantje in spoor 0
Topic: Haven/industrie rangeerbaantje in spoor 0 (gelezen 16887 keer)
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Re: Haven/industrie rangeerbaantje in spoor 0
Reactie #60 Gepost op:
28 November 2021, 14:55:57 »
Af en toe een beetje bezig inderdaad. Het heeft heel lang geduurd om weer motivatie/zin te krijgen om verder te gaan. Nu het rijdt is ook weer leuker om wat te doen. Ben nog steeds druk over thema's en invulling aan het nadenken. Voor de linkerzijde van de baan is het inmiddels wel duidelijk. Het koelhuis schuift een stukje naar rechts, op de oorspronkelijke plek daarvan komt een kleine zuivelfabriek. Daar ben ik ondertussen de ruwbouw voor aan het opzetten. Een zuivelfabriek met koelhuis geeft voor wat betreft vervoer een leuke combinatie denk ik.
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #61 Gepost op:
07 July 2022, 17:35:30 »
En toen was het zo maar weer juli.... ondertussen weer wat lichte vorderingen gemaakt. Heb me over m'n airbrush block heen gezet en ben de rails gaan spuiten. Eerst alle rails en in de beurt daarna de bielzen, beiden in een andere kleur uiteraard:
Daarna de bielzen licht gedrybrushed om het houteffect meer te benadrukken:
Ondertussen had ik ook een paar potten ballast besteld en heb eerst een proefstukje voorzien van ballast om te kijken wat ik een mooie samenstelling vind. Daarvoor de verhoogde los- en laadweg deels geverfd en wat probeersels met de wheathering pencils van AK gedaan:
De ballast van Asoa is ingedruppeld met voorstrijk van de Gamma vermengd met een paar druppels afwasmiddel. Aan de voorzijde van de baan heb ik het landschap wat verhoogd en ben na een verfje begonnen met experimenteren met de matten van Lars op 't Hof. De naden tussen de verschillende matten hebben nog wat aandacht nodig.
Verder is opgeschaalde koelhuis van Artitec wat naar rechts op de baan verschoven en heb ik een eerste opzet voor een kleine melkfabriek gemaakt:
Toch nog redelijk wat progressie in een paar maanden.
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Noordernet
Reactie #62 Gepost op:
07 July 2022, 17:38:24 »
Wolter
Reactie #63 Gepost op:
07 July 2022, 21:31:56 »
Ik heb volgen nu aangezet dus de komende jaren lees ik mee.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #64 Gepost op:
08 July 2022, 10:29:09 »
Ge moet ook niet te snel werken.
Het bouwen is in vele gevallen het leukste om te doen.
Anders is het zo af
(Zo op de achtergrond zie ook wel een ander project op de snijmat staan wat de nodige tijd kost).
Gr Koen
Laatst bewerkt op: 08 July 2022, 10:30:56 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reactie #65 Gepost op:
08 July 2022, 17:02:26 »
Die is om de boel mee te beschieten mocht het resultaat niet bevallen van dit spoorse project
Toch weer is wat leuke voortgang gezien hier,mag best iets frequenter trouwens
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #66 Gepost op:
30 July 2023, 20:59:04 »
En toen was het zo maar weer een keer juli.... Door allerlei andere bezigheden is er nauwelijks iets van bouwen aan het baantje terecht gekomen. Zoals in het draadje over KNZ Hengelo ook al te lezen was is m'n hobbykamer grondig onder handen genomen. Door het plaatsen van een dakkapel heb ik en veel meer bruikbare vloerruimte (stahoogte) en veel meer licht. De dakkapel is casco geplaatst en moest dus eerst afgewerkt worden. Op wat kleine dingetjes na is dat v.w.b. de hobbykamer gereed. Het bureau is naar een plek onder het raam verhuisd waardoor daar nu ook veel meer licht is. Het spoor 0 baantje verhuisde naar de andere kant van de ruimte op de plaats waar eerst het bureau stond. Gelukkig staat de hele baan op twee houten frames op wielen zodat er makkelijk mee gereden kan worden.
Tussendoor is er o.a ook nog meegebouwd aan het beursbaantje van de melkfabriek zoals dat te zien was tijdens de beurs On traXS in Utrecht. Daardoor bleef er beperkt tijd om wat aan het spoor ) baantje te doen. Toch zijn er een aantal kleinere vorderingen gemaakt, ik loop ze even langs aan de hand van een paar foto's:
De verhoogde laad en losweg heeft aan de bovenzijde een beton imitatie gekregen uit een potje van AK "terrains concrete". Door het heel licht met water te verdunnen is het makkelijk met een kwast aan te brengen. Daarna kreeg het beton een wat verweerder uiterlijk door het te behandelen met (verdunde) washes.
Aan de andere kant van het kopspoor bij de laad- en losweg heb ik een begin gemaakt met wat een tankenpark moet worden. In de tankpit komen twee of drie tanks voor opslag van chemicaliën. Aan de andere kant is losspoor met losaansluitingen voorzien. Het tankenpark is, net als de verhoogde los-en laadweg, helemaal gebouwd uit XPS plaat. De gesneden XPS platen geven van zichzelf al iets wat op een betonstructuur lijkt. Naast een laagje verf met Heki Strassenfarbe en proberen met een wash en filters is er nog niets aan gedaan.
Het landschap werd iets verder aangekleed met de matten van Lars op 't Hof en wat struikjes van MBR. Ook een eerste lichtmast heeft een plekje gevonden.
Daarnaast ballast ik ook telkens kleine stukjes. Dit houdt ongeveer gelijke tred met de overige opbouw van de baan omdat ik steeds stukje voor stukje verder bouw en nog steeds niet helemaal gepland heb hoe alles er uit komt te zien. Daarom is ook nog niet over de volledige breedte van de bielzen geballast. Voor het ballasten gebruik ik twee soorten ballast van Asoa die ik meng in een verhouding 2:1. Ik gebruik Kalkstein en Granit gemengd omdat ik de kleur dan mooier vind. Vooraf heb ik rails en bielzen in twee onbestemde kleurtjes gespoten en een drybrush uitgevoerd.
En tussen het bouwen door rijd ik af en toe ook nog wat heen en weer...
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
